  • carlosica
  • Mesaje scrise: 11
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2005
am si eu o problema.Am un opel kadet din 1982.alternatorul functioneaza si bateria la fel.le-am masurat.dar cateodata nu porneste iar peste 5 min porneste l-a sfert.sa fie de la electromotor.
Stie cineva in bucuresti un parc de dezmembrari opel mai mare.am auzit ca e pe la unirii spre tineretului dar nu l-am gasit
Merci.
  • zero
  • Mesaje scrise: 307
  • Cont inregistrat: 03 Jul 2005
Zi si tu ceva simptome.
Cum merge/suna electromotorul?
Daca se "chinuie" sa se invarta, poate ii moarta bateria. Nu te lua numai dupa voltaj.
Se aude un scartzait urat? Bendix dus.
Poate sa fie periile sau rotorul uzate. Am patit eu asta.
  • carlosica
  • Mesaje scrise: 11
NU SCARTAIE NIMIC.MERGE MOTORUL PERFECT.doar ca nu porneste cateodata.poate sa fie de la electromotor?
  • zero
Experienta personala :
Poate ti stricata o parte din rotor, si cand ajunge peria pe partea aia, nu face contact.
Eu am patit asa.
Parerea mea ii sa o rezolvi repede. Eu asa mi-am deteriorat si capacul si periile de la electromotor.
Un rotor nou a costat 1.900.000 pentru Tigra.
Perii + capac = 500.000 (noi)
Poti da jos electromotorul si sa te uiti la rotor. Nu ii greu de desfacut.
P.S : Pune si tu in semnatura ce masina ai. Sa te putem ajuta mai usor.
  • overtaxer
  • Mesaje scrise: 260
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
Problema asta o am si eu(Kadett 1.8i din '86) am luat prin eliminare-schimbat pompa benzina+filtru, filtru aer, baterie noua, bujii la fel, verificat furtune alimintare, senzor temperatura...nimic! Evil or Very Mad vezi ca electromotoru nu e chiar atat de usor de dat jos la un kadett, trebuie in primu rand rampa si ceva pricepere, apoi vezi ca el are o serie, in functie de aia iti cumperi carbunii sau ce vrei sa schimbi la electromotor
  • zero
overtaxer ... asa am facut eu ... la Tigra a fost destul de dificil de dat jos Smile
  • horheus
  • Mesaje scrise: 115
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 10 Dec 2004
mai intai verifica daca legaturile electrice ale electromotorului sunt intacte. daca sunt oxidate sau ruginite sau nu fac contact solid iti fura tot curentul si canci pornire.
  • carlosica
  • Mesaje scrise: 11
merci mult.o sa verific contactele daca nu o sa schimb electromotorul pt ca mai am unul de rezerva.multumesc mult.
ps:mi-am editat si semnatura.
merci mult
  • balog
  • Mesaje scrise: 198
  • Cont inregistrat: 24 Jul 2005
Pai daca reuseste sa se invirte electromotorul la o turatie corespunzatore mai mult ca sigur problema nu e de la electromotor. Eu cred ca in cazul tau tu ai altundeva problema. Studiaza cind nu porneste, cind e motorul rece, sau cald...
  • overtaxer
sau poate ca senzorul de temperatura al motorului e in neregula, verifica contactele(la mine nici ala nu era stricat)
  • carlosica
  • Mesaje scrise: 11
am verificat contactele totul in regula.
senzorul de temperatura e ok imi porneste termocupla cand trebuie
acum mi s-a incarcat bateria mai bine si vad ca porneste mereu deci cred ca totul a fost dela baterie.Mi-a iesit un fir din alternator si am descarcat bateria si pana s-a format din nou electromotorul nu avea destul amperaj sa imi porneasca motorul.
Merci mult pentru indicatii.
  • Eagle_flyaway
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Vectra 1991 C20NE
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2005
Salutare!!!
Si am o problema asemanatoare cu pornirea, la rece porneste la prima cheie, dar daca fac vreo 2 km si opresc motorul trebuie sa astept vreo 5 minute pana vrea din nou sa porneasca!
Cand ii dau cheie parca ar fi pornit dar moare brusc (nu sta nici macar 1 secunda) si isprava se repeta pana trec ceva min dupa care intr-un final o ia!
Stie careva cam ce hiba are?
  • carlosica
  • Mesaje scrise: 11
e de la electromotor.l-am desfacut eu si avea carbunii de plus tociti.Acum nu mai sunt probleme
  • balog
Eagle_flyaway a scris:Salutare!!!
Pai injector neetans, senzor temperatura si legatura lui la UCE.
De la astea amestecul carburant ar putea fi prea blocat si pornirea grea.
