carlosica
- Mesaje scrise: 11
- Cont inregistrat: 24 Aug 2005
am si eu o problema.Am un opel kadet din 1982.alternatorul functioneaza si bateria la fel.le-am masurat.dar cateodata nu porneste iar peste 5 min porneste l-a sfert.sa fie de la electromotor.
Stie cineva in bucuresti un parc de dezmembrari opel mai mare.am auzit ca e pe la unirii spre tineretului dar nu l-am gasit
Merci.
Merci.
- zero
- 307 mesaje
- din 03 Jul 2005
zero
- Mesaje scrise: 307
- Cont inregistrat: 03 Jul 2005
carlosica
- Mesaje scrise: 11
- zero
- 307 mesaje
- din 03 Jul 2005
zero
Experienta personala :
Poate ti stricata o parte din rotor, si cand ajunge peria pe partea aia, nu face contact.
Eu am patit asa.
Parerea mea ii sa o rezolvi repede. Eu asa mi-am deteriorat si capacul si periile de la electromotor.
Un rotor nou a costat 1.900.000 pentru Tigra.
Perii + capac = 500.000 (noi)
Poti da jos electromotorul si sa te uiti la rotor. Nu ii greu de desfacut.
P.S : Pune si tu in semnatura ce masina ai. Sa te putem ajuta mai usor.
Eu am patit asa.
- overtaxer
- 260 mesaje
- din 02 Jun 2005
- Astra 2001 Z16XE
- Mures
overtaxer
- Mesaje scrise: 260
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 02 Jun 2005
Problema asta o am si eu(Kadett 1.8i din '86) am luat prin eliminare-schimbat pompa benzina+filtru, filtru aer, baterie noua, bujii la fel, verificat furtune alimintare, senzor temperatura...nimic! vezi ca electromotoru nu e chiar atat de usor de dat jos la un kadett, trebuie in primu rand rampa si ceva pricepere, apoi vezi ca el are o serie, in functie de aia iti cumperi carbunii sau ce vrei sa schimbi la electromotor
- zero
- 307 mesaje
- din 03 Jul 2005
zero
- horheus
- 115 mesaje
- din 10 Dec 2004
- Astra 2004 Z17DTH
horheus
- Mesaje scrise: 115
- Masina: Astra 2004 Z17DTH
- Cont inregistrat: 10 Dec 2004
carlosica
- Mesaje scrise: 11
- balog
- 198 mesaje
- din 24 Jul 2005
balog
- Mesaje scrise: 198
- Cont inregistrat: 24 Jul 2005
- overtaxer
- 260 mesaje
- din 02 Jun 2005
- Astra 2001 Z16XE
- Mures
overtaxer
carlosica
- Mesaje scrise: 11
am verificat contactele totul in regula.
senzorul de temperatura e ok imi porneste termocupla cand trebuie
acum mi s-a incarcat bateria mai bine si vad ca porneste mereu deci cred ca totul a fost dela baterie.Mi-a iesit un fir din alternator si am descarcat bateria si pana s-a format din nou electromotorul nu avea destul amperaj sa imi porneasca motorul.
Merci mult pentru indicatii.
- Eagle_flyaway
- 34 mesaje
- din 20 Aug 2005
- Vectra 1991 C20NE
- Cluj-Napoca
Eagle_flyaway
- Mesaje scrise: 34
- Masina: Vectra 1991 C20NE
- Cont inregistrat: 20 Aug 2005
Salutare!!!
Si am o problema asemanatoare cu pornirea, la rece porneste la prima cheie, dar daca fac vreo 2 km si opresc motorul trebuie sa astept vreo 5 minute pana vrea din nou sa porneasca!
Cand ii dau cheie parca ar fi pornit dar moare brusc (nu sta nici macar 1 secunda) si isprava se repeta pana trec ceva min dupa care intr-un final o ia!
Stie careva cam ce hiba are?
carlosica
- Mesaje scrise: 11
- balog
- 198 mesaje
- din 24 Jul 2005
balog
Eagle_flyaway a scris:Salutare!!!
Pai injector neetans, senzor temperatura si legatura lui la UCE.
De la astea amestecul carburant ar putea fi prea blocat si pornirea grea.
