- cristi2307
- 755 mesaje
- din 17 Jan 2008
- Vectra 2001 Z18XE, ex Z16XE
cristi2307
- Mesaje scrise: 755
- Masina: Vectra 2001 Z18XE, ex Z16XE
- Cont inregistrat: 17 Jan 2008
L.E. Multumesc 1.7dti_edition2000 pentru sugestie. Ce nu am precizat este ca am facut o programare pentru data de 27.03 la reprezentanta sa verifice si ei. Am postat si aici problema in speranta ca o sa mai ''aud'' sfaturi binevenite cat si pentru viitoarele eventuale probleme asemanatoare ale altor membri. Va multumesc tuturor. Stima.
Ultima modificare făcută de cristi2307 la Joi 20 Mar, 2008 4:25 pm
- 1.7dti_edition2000
- 533 mesaje
- din 28 Aug 2006
- Astra 2000 y17dt
1.7dti_edition2000
- Mesaje scrise: 533
- Masina: Astra 2000 y17dt
- Cont inregistrat: 28 Aug 2006
- murzick
- 1,007 mesaje
- din 10 Dec 2006
- Vectra 2001 Z18XE
murzick
- Mesaje scrise: 1,007
- Cont inregistrat: 10 Dec 2006
P1555 Throttle Position Sensor (TPS) Load Signal not Plausible
P0220 Throttle Position Sensor (TPS) Circuit 2 Voltage Low
P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 2 Low Input
P1600 Reprogram or Replace Electronic Control Unit (ECU)
P1550 Electronic Throttle Control Reduced Power
Toate simptomele au disparut dupa o curatare temeinica a clapetei de accelerare (throttle body). Clapeta am scos-o de pe masina si am curatat-o luna, de zici ca era noua. Uite asa arata clapeta inainte de curatare (relativ curata):
Scosesem si pedala de acceleratie si o curatasem inainte de asta, dar nu a ajutat. Nu stiu cum o fi pedala la Z16XE, dar la Z18XE mi s-a parut ca nu prea are ce sa se strice acolo.
Tie clapeta cum ti-au curatat-o? Pe masina sau scoasa? Daca au curatat-o pe masina, atunci degeaba ai dat banii. Vezi ca e un tutorial excelent la Agila https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=9123 despre curatatre Throttle body. Sper sa-ti fi fost de ajutor.
- cristi2307
- 755 mesaje
- din 17 Jan 2008
cristi2307
A fost scoasa de pe masina si dupa curatare arata foarte bine, zic eu. Am citit si eu tutorialul dar am considerat ca e mai bine si mai sigur sa merg la un service, la cineva care a mai facut aceasta operatie. Intr-adevar, si mie mi s-a parut in momentul in care a desfacut corpul unde se afla senzorul de acceleratie ca nu prea are ce se strica pe acolo. Chiar mecanicul a zis ca defectiunile la acest senzor apar foarte, foarte rar.
Multumesc frumos pentru sugestii. Sper ca pana la urma sa mai aflu si alte lucruri folositoare si sa rezolv problema.
- cristi2307
- 755 mesaje
- din 17 Jan 2008
cristi2307
Da, asa este. Ramane problema sa vad cum fac rost de una pentru proba. Are cineva idee daca difera pedala (senzorul) la diferite versiuni de motorizare ? Ma gandesc sa nu fie senzorii diferiti sau mai stiu eu ce altceva ar putea diferi. Stima.
L.E. Am o intrebare (nu stiu daca are sau nu importanta in problema pe care o am acum la masina): becurile check-engine si ''masinuta cu cheita'' trebuie sa se stinga in mod normal inainte sau dupa ce a pornit motorul ? Si intreb deoarece la mine se sting dupa ce a pornit motorul. Va multumesc. Stima.
- murzick
- 1,007 mesaje
- din 10 Dec 2006
- Vectra 2001 Z18XE
murzick
Daca ai coduri de eroare stocate in ECU, becurile alea doua se sting abia cind pornesti motorul.
- cristi2307
- 755 mesaje
- din 17 Jan 2008
cristi2307
O sa ma uit sa vad si pe unde e situat ECU pentru ca, spre rusinea mea, inca nu stiu. Multumesc frumos. Stima.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
Vezi gaura marcata de sageata, sa nu fie obturata. Pe acolo se face purjare vapori benzina, cind se obtureaza se face depresiune in rezervor, pornire grea la cald si la pedela se iti da in nas ca se face depresiune in rezervor, nu mai ai benzina. Din throttle se mai gripeaza putin motorasul cu praf de la carbuni, se decapsuleaza si se curata.
Curata temeinic throttle, la pedala nu cred sa fie.
- cristi2307
- 755 mesaje
- din 17 Jan 2008
cristi2307
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- murzick
- 1,007 mesaje
- din 10 Dec 2006
- Vectra 2001 Z18XE
murzick
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
VectrAn
- Mesaje scrise: 26
- Masina: Vectra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 26 Mar 2007
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- cristi2307
- 755 mesaje
- din 17 Jan 2008
cristi2307
O sa cumpar maine chei si sper sa reusesc sa desfac. Vreau sa incerc o curatire inainte de a merge la reprezentanta (joi am programare).
In alta ordine de idei, imi poate arata cineva unde e situat ECU la acest motor ?
- murzick
- 1,007 mesaje
- din 10 Dec 2006
- Vectra 2001 Z18XE
murzick
- cristi2307
- 755 mesaje
- din 17 Jan 2008
cristi2307
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- cristi2307
- 755 mesaje
- din 17 Jan 2008
cristi2307
- 533 mesaje
- din 28 Aug 2006
- Astra 2000 y17dt
1.7dti_edition2000
