  • zero
  • Mesaje scrise: 307
  • Cont inregistrat: 03 Jul 2005
Buna,
Am si eu un Opel Tigra.
Dupa ce merg cu el, imi picura de sub masina (langa roata din dreapta) un lichid galbui. (Presupun ca ii lichid frana?)
Aveti careva idee?
Masina merge ok, franele tin bine ... dar nu prea imi dau seama daca ii ceva grav sau nu.
Dupa ce opresc masina, mai picura un pic si apoi inceteaza.
  • alex_pescaru
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Senator 1978 30H
  • Cont inregistrat: 29 Jun 2005
Urmareste rezervorul lichidului de frana din incinta motor. Daca scade nivelul lichidului in timp, sigur iti pierde lichid de frana. De acolo de langa roata sau din alta parte.
De ce nu pui un carton sau o patura pe jos (eventual te imbraci si cu niste haine mai vechi) si te bagi un pic sub masina acolo langa roata si vezi ce este? Eventual o salti un pic pe cric ca sa intri mai usor, dar intri NUMAI dupa ce ai asigurat masina.
  • zero
Scurgerea incepe de pe ceva ansamblu din partea dreapta (privita din interior) a motorului. Pare a fi ceva ansamblu de distributie, ca sunt si ceva curele pe acolo.
Am urcat masina pe o rampa gigant, de ma plimbam in picioare pe sub ea.
Dupa ce opresc masina, pe a doua zi gasesc scurs cam inca aprox 30ml.
O pata mica cam cat palma, ca si cum ai varsa un paharel mic de lichid.
Cam cat de grava ar fi problema asta, sau ce ar trebui schimbat?
Sunt destul de nou la capitolul masini, si nu as vrea sa iau o tzeapa in service.
  • 8IMISTIQ
  • Mesaje scrise: 270
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 16 Apr 2004
tigra al tau are aer conditionat? Very Happy
  • zero
Nu am aer conditionat.
(Merci de raspunsuri)
  • 8IMISTIQ
Pai printre curelele alea e si pompa de apa, iar daca cumva de acolo curge, trebuie sa ai mare grija, nu de alta dar poti sa strici multe.
Verifica si nivelul apei din instalatia de racire. Mie imi vine greu sa cred ca e lichid de frana, pentru ca daca s-ar scurge cat un paharel in fiecare zi, acum nu ai mai scrie mesaje Laughing
Verifica deci nivelul la lichidul de racire (adica la apa mai pe romaneste), si daca vrei tu la lichidul de frana. In afara de astea nu stiu ce lichide ar mai putea fi, eventual cel de la servo directie.
Oricum, din ce spui tu, votez pentru apa, si asta inseamna ATENTIE MARE Shocked
  • sfi16v
  • Mesaje scrise: 45
  • Masina: Vectra 1990 c20xe
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2005
eu votez pt lichidul de servo.....nu ca mi s-ar fi intamplat
  • zero
Lichidul ii usor galbui si uleios (nu foarte uleios).
Si eu inclin sa cred ca ii apa ...
M-am tot uitat in borcanul ala mare, si ii plin pana pe la jumatate.
Am accelerat puternic si am franat pe o suprafata foarte alunecoasa si umeda, brusc ... si masina a oprit perfect, mergea ok si ABS-ul.
Oricum, maine o bag in service sa vad ce zic aia.
P.S : Poate fi de la antigel, galben si putin uleios?
  • 8IMISTIQ
Lichid de servo nu cred ca e, pentru ca unu la mana, in instalatie e cam un litru, si s-ar termina rapid in ritmul asta, iar pe de alta parte ca sa curga asa, trebuie sa fie multe chestii praf pe acolo.
Lichidul de servo din cate stiu eu este albastru sau rosu, si nu il poti confunda sigur cu apa, deci ramane antigelul .. Very Happy
Very Happy Very Happy Dar hai sa nu ii spunem uleios, ca primu gand ma duce la ulei in apa, ceea ce nu e bine Very Happy Very Happy
  • zero
Sper sa o rezolv maine in service, si va spun care o fost "buba"
Merci mult de raspunsuri.
  • yul27
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
salut!
Am o problema de genul ca scade nivelul la lichid de frana si pe la sistemul de franare nu e nici o urma de scurgere........ problema e alta ca lichidul l-am gasit in carterul de ambreiaj ( prelingea la imbinarea motor cutie de viteze) Acu intrebarea e daca pompa de ambreiaj e in carter ? Ca daca nu atunci am puso de un rulment de presiune........
Astept opinii si sugestii ...
  • catalinb
  • Mesaje scrise: 157
  • Cont inregistrat: 08 Aug 2008
yul27 a scris:salut!
In mod sigur e de la rulmentul de presiune. Daca problema e la serpentina rulmentului (si nu la corpul lui propriu zis) se poate reconditiona de catre un mecanic priceput si un sudor "delicat". Numai ca, scurtand din sepentina o sa fie pedala mai tare la apasat. La capatul sepentinei e un fel de "shtutz" care uneori cedeaza si lasa sa se prelinga lichid pe acolo, la inceput putin si apoi pana ramai si fara ambreiaj si fara frane daca nu esti atent sa completezi. Asa ca.......trebuie desfacut si in paralel fa un drum pe la dezmembrari ca unul nou o sa te cam coste......Succes maxim!
  • Drogas
  • Mesaje scrise: 1,260
pompa de ambreiaj e sub pedala, tu propabil te referi la cilindrul de ambreiaj care vine impreuna cu rulemntul, din pacate cand pica rulemntul se constata si uzura a discului si placii, toate astea schimbate si cu manopera te duc undeva la 2000 ron bafta
  • yul27
  • Mesaje scrise: 13
kitul de ambreiaj e de luk si are 6000 km dar rulmentul nu a fost skimbat
  • catalinb
Pai inseamna ca de la rulment ar trebui sa fie......eu am avut aceeasi problema pe la 60000km.
  • yul27
  • Mesaje scrise: 13
mai nou nu mai am pedala de ambreiaj deloc
  • GicaOpel
  • Mesaje scrise: 141
  • Masina: Astra 2015 B16XER
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2008
Salut! Nu te grabi sa dai cutia jos.Eu am patito crezand la fel.Defapt era un ORING,CARE FACE LEGATURA INTRE CONDUCTA DE LA RULMENT SI FURTUNUL FLEXIBIL care vine de la pompa (lichidul se ducea in interiorul carcasei).Daca sa umblat pe acolop e posibil sa se fi deranjat (si bine ar fi ),incearca sa vazi daca se misca acolo la imbinare,are si o siguranta poate nu mai este!La mine sa intamplat cand sa schimbat ambreiajul, nu au stiut cum se scoate de la acea imbinare,si au rupt unul din picioruse(sunt 4)care se fixeaza pe carcasa cutiei.
Fara frana nu ramai,de unde trage pompa de ambreiaj,mai este pana se goleste rezervorul!
ITI DORESC BAFTA!
  • yul27
  • Mesaje scrise: 13
sambata ma duc in service si sper sa fie oringul ala pt ca s-a umblat acolo acu vreo 6 luni in urma , oricum multzumesc frumos , sper sa ai dreptate Very Happy
  • GicaOpel
@yul27.Asta a fost buba la mine.
  • yul27
  • Mesaje scrise: 13
Intradevar garnitura a fost problema. Mersi mult GicaOpel
