- dorin-b
- 1,820 mesaje
- din 06 Sep 2007
- Astra 2000 Y20DTH
dorin-b
- Mesaje scrise: 1,820
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 06 Sep 2007
am si eu un opel astra de 2l si astazi m-a lasat in drum. Dupa ce am fost la tester au spus ca este pompa defecta si vreo doua bujii arse si ca toata afacerea ma costa vreo 2500 Ron cu manopera cu tot. In banii astia intra demontatul, trimisul la Ploiesti (reprezentanta BOSCH), montata,reglata,etc. Din cate am citit eu de pe la voi, se pare ca mai sunt si alte variante si de aceea am vorbit cu un electrician de la HUBER (rerezentanta OPEL) si mi-a spus sa o duc la el ca poate este defect de natura electrica. Acuma problema se pune ca daca si asta zice ca trebuie sa inlocuiesc pompa, platesc doua testari si nu rezolv nimic. Oricum eu incerc si varianta asta si va rog si pe voi sa ma ajutati daca puteti cu sfaturi ca o sa va tin si eu la curent cu problema mea.
P.S. Motorul este Y20DTH/101KW din 2000. Eu locuiesc in SIBIU.
- Niku
- 130 mesaje
- din 31 Oct 2006
- Astra 2006 Z19DT
Niku
- Mesaje scrise: 130
- Masina: Astra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 31 Oct 2006
1.daca nu este "busit" trebuie reprogramat-270E(stiu pe cineva la ploiesti care mi-a facut si mie.am 2 astre cu acelasi motor.la una a picat calculatorul cu totu si la una a trebuit reprogramat)
2.daca e picat calculatorul te costa 700E-garantie 2ani
in bucuresti nimeni nu stia ce are masina.toti ziceau ca este pompa.te cost 70mil.am demontat pompa la un mecanic priceput mi-a trimi-o la ploiesti si de acolo mi-a venit raspunsul dupa ce au pus-o pe banc
poate ai noroc sa fie nevoie decat de reprogramare.succes
- dorin-b
- 1,820 mesaje
- din 06 Sep 2007
- Astra 2000 Y20DTH
dorin-b
Merci inca o data.
- DB77AAA
- 6,620 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,620
- dorin-b
- 1,820 mesaje
- din 06 Sep 2007
- Astra 2000 Y20DTH
dorin-b
Am mai gasit la cineva in Sibiu pompe reconditionate in Olanda?! cu 2 ani garantie la 990Eur fara tva cu livrare in 3 zile
o zi buna
- paraschiv_cosmin
- 2 mesaje
- din 07 Jan 2008
- Astra 2000
paraschiv_cosmin
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 07 Jan 2008
- CATA26BCN
- 680 mesaje
- din 25 Sep 2007
- Astra 2002 Y17DT
CATA26BCN
- Mesaje scrise: 680
- Masina: Astra 2002 Y17DT
- Cont inregistrat: 25 Sep 2007
https://www.clubopel.com/vie...ight=pompa+y20dth
- stfan
- 300 mesaje
- din 04 Dec 2007
- Vectra 1998 x20dth
stfan
- Mesaje scrise: 300
- Masina: Vectra 1998 x20dth
- Cont inregistrat: 04 Dec 2007
Eu am motorul x20dth, banuiesc ca sistemul de alimentare este identic adica returul motorine din injectoare se intoarce in furtunul de intrare motorina in pompa de injectie (conexiunea furtun tur-pompa injectie....pe unde sa iasa aerul?.....prin injectoare) , astfel daca pompa se dezamorseaza (aer in pompa sau pe circuit), trebuie sa consumi vreo 3 baterii pina se amorseaza pompa (dupa eliminarea cauzei patrunderii aerului), sau sa tractezi masina cu ajutorul unui prieten. Eu am secatuit bateria de 2 ori pana mi-a scos motorina la injectoare.
- dorin-b
- 1,820 mesaje
- din 06 Sep 2007
- Astra 2000 Y20DTH
dorin-b
sfatul meu este sa faci un diagnostic inainte sa incerci altceva ca sa nu strici mai tare. Teoretic, daca nu ai umblat la masina, nu are cum sa intre aer in instalatie decat daca s-a spart vreo conducta sau s-a slabit vreo conexiune (olandeza, niplu, etc.) si daca ar fi fost asa tisnea motorina prin acel loc. Si eu am patit la fel(nu a vrut sa mai porneasca) insa la mine s-a oprit in mers si dupa mai multe incercari am schimbat pompa. Nu vreau sa te descurajez insa privitor la pompa de injectie costa intre 200 Eur (partea electronica) si 1300 Eur pompa reparata.
succes
cipsava
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Vectra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 03 Apr 2006
calculatorul pompei costa 1250 lei dar nu a fost nevoie sa-l schimb.
Garantia o am de la Radacini, banuiesc ca acolo mi-a trimis service-ul din Ploiesti pompa la verificat si acolo mi-a si schimbat-o.
- adi_diaconu
- 163 mesaje
- din 04 Jun 2007
- Vectra 2001 y20dth
- Arges
adi_diaconu
- Mesaje scrise: 163
- Masina: Vectra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 04 Jun 2007
am vectra b cu y20dth (160 000km)si de ceva vreme parca s aude o bataie vreo 3-4 minute dupa pornire dimineata
si parca are si o vibratie, destul de slaba ce e drept dar este (asta e cam tot timplul)
sa fie de la avans? daca da de unde se regleaza asa ceva?
de pornit porneste bine
toata iarna nu am avut probleme cu pornirea
nu am plecat niciodata fara sa las motorul sa merga 5 minute dimineata
si mai este ceva: nu are 'zvac', nu are demaraj asa cum mi-as dori de la un motor de 2000 de cm
multam anticipat
- dorin-b
- 1,820 mesaje
- din 06 Sep 2007
- Astra 2000 Y20DTH
dorin-b
- adi_diaconu
- 163 mesaje
- din 04 Jun 2007
- Arges
adi_diaconu
jupanu
- Mesaje scrise: 39
- Masina: Vectra 2002 ecotec y20dth
- adi_diaconu
- 163 mesaje
- din 04 Jun 2007
- Arges
adi_diaconu
si-a revenit cand am schimbat locul de unde luam motorina
vad ca nu a mai facut cvine stie
la mine simteam vibratia in caun, dar destul de finuta, nu una mare
daca pesrisista incerca sa schilibrezi rotile
sau sa dai un ochi p interiorul rotilor sa nu ai vreo galma ca la viteza aia vibratia poate fi fatala:P
succes
- firefighter
- 27 mesaje
- din 20 Oct 2007
- Vectra 2003
- Vrancea
firefighter
- Mesaje scrise: 27
- Masina: Vectra 2003
- Cont inregistrat: 20 Oct 2007
- firefighter
- 27 mesaje
- din 20 Oct 2007
- Vectra 2003
- Vrancea
firefighter
- Mesaje scrise: 27
acsinia
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Vectra 1999 x20dth
- Cont inregistrat: 08 Mar 2011
- mishu_b
- 1,667 mesaje
- din 16 Jul 2007
- Astra 2000 Y20DTH
mishu_b
- Mesaje scrise: 1,667
- Cont inregistrat: 16 Jul 2007
otseit
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Astra 2003 Y 20 DTH
- Cont inregistrat: 09 Feb 2012
