LUISA
- Masina: Vectra 1999
- Cont inregistrat: 13 Nov 2007
Ziua buna tuturor!
Poate cineva ma poate lamuri ce este CAMSHAFT SENSOR, ce rol are si daca este greu de schimbat. Am un Opel Vectra din 1999 / 1.8 / benzina. Mi s-a spus la servis ca acest CAMSHAFT SENSOR ar trebui schimbat, dar mi-au cerut o suma fabuloasa. Imi puteti da va rog cateva indicii, unde este situat, cum ar trebui schimbat si cat de grav este? Am un bec galben aprins la bord de ceva vreme. Este complicat de inlocuit?
Mi-au spus la servic ca mai am defect si IDLE CONTROL VALVE - DEBIMETRUL DE AER. Are vre-o legatura cu senzorul?
Multumesc! Luisa
Multumesc! Luisa
- mecaNIK
- 2,202 mesaje
- din 10 Jan 2007
- Insignia 2010 confidential
- Anglia
mecaNIK
- Mesaje scrise: 2,202
CAMSHAFT SENSOR - Senzor pozitie axa cu came ,un senzor magnetic care sesizeaza pozitia axei cu came in functie de care calculatorul regleaza avansul.Se afla sub capacul de plastic care protejeaza cureaua de distributie si este relativ usor de schimbat,cu conditia sa se lucreze cu grija prin preajma curelei de distributie.In momentul in care nu mai trimite informatii calculatorului,in mod normal nu mai porneste motorul,altceva nu are ce sa se intample.
IDLE CONTROL VALVE - Electrovalva de relati,in momentul in care se imbacseste cu mizerie,apar fluctuatii de relanti..Se mai si curata cateodata cu conditia sa se vrea,dar cand este arsa se schimba.
DEBITMETRUL DE AER - Controleaza volumul de aer aspirat in motor functie de care se fac si corectiile pentru injectia de benzina.
E important daca s-au sters initial erorile si dupa care sau dat respectivele piese ca defecte sau pur si simplu este prima citire care intotdeauna mai contine si erori stocate aiurea.Sfatul meu este ca inainte de purces la schimburi sa se faca o diagnoza mai amanuntita si anume stergere si dupa aia mers cu masina si recitite erorile abia atunci sunt sigure erorile ramase si de cele mai multe ori din 3 sau 4 erori sa ramana doar una singura.
- deleted-8071
- 414 mesaje
- din 25 Jul 2007
deleted-8071
- Mesaje scrise: 414
- Cont inregistrat: 25 Jul 2007
LUISA a scris:Ziua buna tuturor!
Poate cineva ma poate lamuri ce este CAMSHAFT SENSOR, ce rol are si daca este greu de schimbat. Am un Opel Vectra din 1999 / 1.8 / benzina. Mi s-a spus la servis ca acest CAMSHAFT SENSOR ar trebui schimbat, dar mi-au cerut o suma fabuloasa. Multumesc! Luisa
cerut o suma fabuloasa? senzorul asta e maxim 130 Ron...cat tia-u cerut?(stiu perfect findca l-am schimbat si eu iar manopera a fost 35 lei)
Ultima modificare făcută de deleted-8071 la Mie 26 Dec, 2007 2:04 pm
ANSWERS
- Mesaje scrise: 70
- Cont inregistrat: 24 Dec 2004
senzorul este imi pare putin mai scump ,.. anul trecut am dat si eu de buba cu el ....... oricum nu ceva fabulos... pe la 2.5 mil ...... manopera pt schimbat insa este ceva ..... trebuie scos capacul de plastic ce acopera distributia ........ si acesta e prieten bun cu suruburile ... in sensul ca are destule si bine ascunse .. trebe atentie si grija mare sa ti le puna pe toate la loc ..........
- vectraph
- 133 mesaje
- din 20 Mar 2006
vectraph
- Mesaje scrise: 133
- Cont inregistrat: 20 Mar 2006
bun... imi cer scuze ca reactivez topicul dar am si eu o problema cu acest idiot camshaft sensor si deja incepe sa ma enerveze...
acu vreo 3 saptamani mi s-a aprins vestitul bec la bord, mers la diagnoza la maiandrei, rezulta cod eroare p0340 - camshaft sensor incorrect signal...
bun azi plecat de la mecanic dupa revizie (distributie, ulei, filtre, etc.) cu senzor camshaft NOU si totusi acel bec e tot aprins... stiu ca e posibil sa fie alta eroare dar cum motorul nu trage si nema turatie peste 4500 e tot senzoru ala...
are cineva vreo idee ce as putea sa fac?
mecanicul meu nu se pricepe la electrica asa ca nu si-a dat cu parerea!
- murzick
- 1,007 mesaje
- din 10 Dec 2006
- Vectra 2001 Z18XE
murzick
- Mesaje scrise: 1,007
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 10 Dec 2006
danny1ro,
1. Verifica mufa la care e conectat senzorul. Ar putea fi contactul prost in mufa sau sa fie cumva rupt vreun fir pina in mufa. Vezi daca nu sint slabite lamele in mufa mama. Daca e asa, mai ridica-le. Da cu un spray de contacte pe acolo.
2. Ce firma e senzorul? Daca nu e Siemens, ai cam dat banii degeaba pe el.
- vectraph
- 133 mesaje
- din 20 Mar 2006
vectraph
- murzick
- 1,007 mesaje
- din 10 Dec 2006
- Vectra 2001 Z18XE
murzick
danny1ro, nu chiar degeaba. Ar trebui sa functioneze toate la fel, dar in cazul senzorilor camshaft (ax came) si crankshaft (arbore cotit) e bine totusi sa le iei originale, Siemens. Acesti senzori functioneaza in conditii destul de grele si daca nu sint bine facuti, se strica repede. Senzorul camshaft original costa vreo 45-50 Euro, adica dublu fata de cit ai dat tu. Senzorul original te va tine mai mult.
- vectraph
- 133 mesaje
- din 20 Mar 2006
vectraph
- murzick
- 1,007 mesaje
- din 10 Dec 2006
- Vectra 2001 Z18XE
murzick
- vectraph
- 133 mesaje
- din 20 Mar 2006
vectraph
- deleted-8071
- 414 mesaje
- din 25 Jul 2007
deleted-8071
- vectraph
- 133 mesaje
- din 20 Mar 2006
vectraph
- maiandrei
- 4,710 mesaje
- din 20 Dec 2004
- Insignia 2018 B20DTH
maiandrei
- Mesaje scrise: 4,710
- vectraph
- 133 mesaje
- din 20 Mar 2006
vectraph
- vectraph
- 133 mesaje
- din 20 Mar 2006
vectraph
- Remus Cristea
- 330 mesaje
- din 23 Feb 2008
- Vectra 1997 x20xev
Remus Cristea
- Mesaje scrise: 330
- Masina: Vectra 1997 x20xev
- Cont inregistrat: 23 Feb 2008
Am si eu problema asta de doua zile si iata simtomele mele :pornesc si plec ,dupa un anumit timp se aprinde becul galben cu motorasul(mai ales in frana de motor)si deseori se opreste motorul dupa care nu mai porneste decat daca il las cateva minute (2-3) si dupa aceea porneste si nici becul nu mai este aprins...dupa un timp din nou face...ce sa fie?Oricum o sa ma duc sa o pun pe tester dar as vrea si o opinie de la voi.
- vectraph
- 133 mesaje
- din 20 Mar 2006
vectraph
- murzick
- 1,007 mesaje
- din 10 Dec 2006
- Vectra 2001 Z18XE
murzick
Remus Cristea, vezi ca pe masina ta merge testul cu agrafa:
http://www.google.com/searc...a&btnG=Search
http://www.topbuzz.co.uk/in...s/fault_codes.htm
Fa testul si posteaza aici codurile de eroare.
- Remus Cristea
- 330 mesaje
- din 23 Feb 2008
Remus Cristea
