- codru_popa
- 31 mesaje
- din 17 Feb 2008
- Kadett 1985 13nb
- Dambovita
codru_popa
- Mesaje scrise: 31
- Masina: Kadett 1985 13nb
- Cont inregistrat: 17 Feb 2008
- naniacostin
- 1,267 mesaje
- din 01 Mar 2007
- Astra 2000 x20dtl
naniacostin
- Mesaje scrise: 1,267
- Masina: Astra 2000 x20dtl
- Cont inregistrat: 01 Mar 2007
13NB
Bauform: R4
Steuerung: OHC
Anzahl der Ventile: 8
Bohrung (mm): 75,0
Hub (mm): 73,4
Volumen (cm³): 1297
Leistung (kW bei min-1): 44 / 5800
Drehmoment (Nm bei min-1): 96 / 3200
Verdichtung: 8,2 : 1
Motormanagement: Vergaser Pierburg 1 B 1
Oktanzahlbedarf: 91v / 91, keine Klopfregelung
Steuerung: Zahnriemen
Abgasanlage: kein Katalysator, ungeregelter Katalysator möglich
Besonderheiten:
Verwendung: Corsa A (F10/4, F10/5), Kadett E (F10/4, F10/5, F13/4, F13WR, THM 125)
13S
Bauform: R4
Steuerung: OHC
Bohrung (mm): 75,0
Hub (mm): 73,4
Volumen (cm³): 1297
Leistung (kW bei min-1): 55 / 5800
Drehmoment (Nm bei min-1): 101 / 3800 - 4600
Verdichtung: 9,2 : 1
Motormanagement: Ascona B, Ascona C bis MJ85, Kadett D, Manta B Vergaser GMF Varajet II; Ascona C ab MJ85 Vergaser Pierburg 2 E 3; Kadett E Vergaser Pierburg 2 E 3
Oktanzahlbedarf: 98v / 98, keine Klopfregelung
Abgasanlage: kein Katalysator; AGR und ungeregelter Katalysator möglich; Kadett E AGR (für Export) und ungeregelter Katalysator möglich
Besonderheiten:
Verwendung: Ascona B (Op4), Ascona C (F10/4, F10/5, THM 125), Kadett D (F10/4, F10/5, THM 125), Kadett E (F10/4, F10/5, F13/4, F13WR, THM 125), Manta B (Op4
Bauform: R4
Steuerung: OHC
Bohrung (mm): 75,0
Hub (mm): 73,4
Volumen (cm³): 1297
Besonderheiten:
13S
Bauform: R4
Steuerung: OHC
Bohrung (mm): 75,0
Hub (mm): 73,4
Volumen (cm³): 1297
Besonderheiten:
- codru_popa
- 31 mesaje
- din 17 Feb 2008
- Kadett 1985 13nb
- Dambovita
codru_popa
- Mesaje scrise: 31
- naniacostin
- 1,267 mesaje
- din 01 Mar 2007
- Astra 2000 x20dtl
naniacostin
- codru_popa
- 31 mesaje
- din 17 Feb 2008
- Kadett 1985 13nb
- Dambovita
codru_popa
- Mesaje scrise: 31
merci pt intelegere NANIACOSTIN.eu am luat kadetul anul trecut si am avut motorul schimbat iar cand m-am dus la indentificare am avut surpriza sa imi spuna RAR-ul ca nu este motorul din acte cel din act era13s iar cel de pe masina 13nb am facut si omologare dar ma costat jumatate din cat am dat pe masina ori cum acum stiu am RAR facut masina este OK MERCI
- naniacostin
- 1,267 mesaje
- din 01 Mar 2007
- Astra 2000 x20dtl
naniacostin
- Andrei_gsi
- 243 mesaje
- din 14 Sep 2006
- Astra 2001 1.8 136 HP
Andrei_gsi
- Mesaje scrise: 243
- Masina: Astra 2001 1.8 136 HP
- Cont inregistrat: 14 Sep 2006
- naniacostin
- 1,267 mesaje
- din 01 Mar 2007
- Astra 2000 x20dtl
naniacostin
