- timonea vasile
- 73 mesaje
- din 10 Jan 2008
- Agila 2002 z10xe
- Alba
timonea vasile
- Mesaje scrise: 73
- Masina: Agila 2002 z10xe
- Cont inregistrat: 10 Jan 2008
intru-na din zilele trecute m-am intalnit cu un prieten cu care am fost in vara anului 2007 in Germania de unde am achizitionat fiecare cate o agila z10xe. printre altele mi-a adus la cunostiinta ca e necajiit deoarece a vrut sa-si faca motorul de la agila frumos si sa dus la spalatorie sa il curete. asa a facut dar, zice el, dupa aceasta operatiune masina a inceput sa functioneze anormal (mergea 200-300 de m, apoi facea zmicuri). in consecinta sa deplasat la reprezentanta si cei de acolo i-au schimbat valva egr care nu mai functiona normal.
prietenul meu sustine ca este sigur ca aceasta defectiune se datoreza operatiunii de la spalatorie, datorita presiunii apei cu care a fost spalat motorul. cei de la reprezentanta i-au spus si ei ca este posibil sa se fi intimplat acest lucru. schimbarea valvei l-a costat 500ron.
ce credeti "e periculos" sa-ti speli motorul la spalatorie, s-au o fi fost doar o intimplare si valva s-a defectat din cu totul alte motive?
- cozmino
- 992 mesaje
- din 13 Mar 2007
- Corsa 2014
cozmino
- Mesaje scrise: 992
- Masina: Corsa 2014
Salut !
Daca ai fi cautat, ai fi gasit discutii referitoare la asta , prima fiind dedicata Agilei.
https://www.clubopel.com/vie...ght=spalare+motor
- 1.7dti_edition2000
- 533 mesaje
- din 28 Aug 2006
- Astra 2000 y17dt
1.7dti_edition2000
- Mesaje scrise: 533
- Masina: Astra 2000 y17dt
- Cont inregistrat: 28 Aug 2006
Daca ramine apa de pilda intre pinii de la ECU,prin electroliza (ca au tensiune pe ei) se reteaza in citeva saptamini maxim
Si alternatorul la y17dt avind o folie izolatoare de cauciuc siliconic in punte,cind se imbiba cu apa se impusca si cade puntea imediat.
Asa ca atentie ! Pe aia care o pregatesc de vinzare evident nu-i intereseaza ce se va intimpla...
- StefanTolos
- 4,220 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- Mesaje scrise: 4,220
- Masina: Corsa 2018 B12XER
- timonea vasile
- 73 mesaje
- din 10 Jan 2008
- Agila 2002 z10xe
- Alba
timonea vasile
- Mesaje scrise: 73
