  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
  • Martin
  • Mesaje scrise: 19
  • Cont inregistrat: 08 Sep 2006
E normal sa imi taie benzina la nici 5000 rpm ? si in sarcina si pe liber ... daca nu e normal de la ce ar putea fi ?
aaa si daca imi sta aprins becul cu simbolul unui injector ?
  • mrobert
  • Mesaje scrise: 65
  • Masina: Astra 2002 Z20LET
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2007
O taie pe la 6500 ....
  • Paul ypw
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Tigra 1995
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2008
Salut, aceeasi problema am intalnit-o si eu la tigrutza mea. A aparut problema dupa ce am schimbat bujiile si filtrul de benzina.
Cred ca problema e din cauza noilor bujii (cele pe care le-am dat jos de pe masina aveau in capul bujiilor 4 capete, iar cele noi au doar 2) as ruga pe cineva care se pricepe sau a avut aceeasi problema sa-mi spuna ce este de vina, bujiile sau filtrul de benzina?
Merci anticipat, Paul
  • mrobert
  • Mesaje scrise: 65
ar putea fi si debitmetrul ... ai senzatia ca da in nas pe la 5000
  • cozmino
  • Mesaje scrise: 992
  • Masina: Corsa 2014
Deci, in primul rand motoarele de pe Opel Tigra A nu au debitmetru ci doar un senzor ce citeste temperatura aerului care intra in motor .
In al 2-lea rand, alimentarea se taie undeva la 6500rpm, testat de mine si pe autostrada si pe dinamometru(dyno) .
@Paul : eu cand am schimbat bujiile, am constat ca nici una nu era la fel cu cealalta, adica aveam 3 bujii cu 2 electrozi(2 capete) si una cu unul singur, cu toate astea alimentarea cu benzina tot la 6500rpm o taia . Nu mai stiu codul bujiilor noi care le-am pus, insa pot sa-ti spun ca erau NGK si m-au costat 60ron toate 4.
Ce bujii ai cumparat?! Sigur ai cumparat ceea ce trebuie, adica pentru motorul cu care este echipata masina ta. O sa caut si eu prin autodata sa vad ce distanta trebuie sa aiba bujiile intre electrozi .
Filtrul de aer l-ai schimbat?
Detaliaza problema care spui ca a aparut .
  • Paul ypw
  • Mesaje scrise: 15
Motivul pt care am schimbat filtrul de benzina si bujiile este ca in momentul in care calcam acceleratia brusc dadea senzatia ca se ineaca, parea ca nu-i vine destula benzina (atat in stationare cat si in sarcina). Am fost la service cu ea credeam ca sunt injectoarele infundate. Tipul de la service e prieten cu mine si mi-a spus ca ar fi bine sa schimbam filtrul de benzina si bujiile. Le-am schimbat si acum nu se mai inceaca, dar la 5000 imi ia benzina Sad Diferenta intre bujiile de pe masina si cele noi le-am spus mai sus. Filtrul de aer il schimb la fiecare schimb de ulei, filtru de ulei (10.000 KM).
Bujiile pe care le-am schimbat m-au costat in jur de 100 lei toate patru.
  • gabby1984
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Tigra 1996
  • Cont inregistrat: 21 Jan 2008
RC 10 DMC este codu bujiiler pe champion...astea le am eu pe masina
  • @dy_best
  • Mesaje scrise: 65
  • Cont inregistrat: 10 Jul 2008
Martin a scris:E normal sa imi taie benzina la nici 5000 rpm ? si in sarcina si pe liber ... daca nu e normal de la ce ar putea fi ?
Problema care o ai e de la senzoru detonator care nu mai lucreaza.Uitate sa nu fie firu intrerupt.GARANTEZ ca de acolo e. Very Happy
  • Costin Marculescu
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Tigra 1997 16/16v
eu cred ca am limitarea scoasa pt ca mie nu-mi taie benzina nici daca ma duc cu ea la 7000 (am mers cu o tigra 1,6 si sa fiu sincer a mea se infige altfel)
Unde gasesc si eu in Dino? Care sa ma primeasca cu tigra pt ca am 6 cm garda la sol si nu ma pot suii pe dino sa vad cati cai are .
  • Paul ypw
  • Mesaje scrise: 15
pt @dy_best - e foarte interesant ceea ce ai spus. Unde este senzorul detonator sa-l verific?
ms fain :*
  • @dy_best
  • Mesaje scrise: 65
Nu stiu sa iti zic exact unde se afla pentru ca nu am fost eu cu masina la service.Dar din cate am inteles este undeva pe centru in parte din spate a motorului.(La tigra lu fratimiu ii taia benzina cam la 5200 si pe loc si in sarcina spre deosebire de a mea care taie cam la 6600)si el avea martoru de la motor aprins pana sa reconecteze firele.Deci ori sunt firele intrerupte pe undeva ori e dus senzoru.
  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
