  • alex1.7
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Astra 1993 1.7 Turbo Diesel Isuzu
  • Cont inregistrat: 07 Jun 2007
Salutare la toata lumea!
Am si eu o problema si anume: acum nu de mult timp mi-am schimbat cauciucurile de pe fata cu cele de pe spate intrucat acestea din urma aveau dintii mai mari si aveam de facut si un drum la munte, iarna fiind... Problema e ca in timpul mersului, mai ales pe un astfalt fin, am o bataie regulata care creste in frecventa odata cu viteza de rulare. Mentionez ca acele cauciucuri care imi erau pe fata(si care le-am pus acum pe spate) sunt uzate ambele pe partea interioara. Acum dupa ce am schimbat cauciucurile intre ele, imi aduc aminte ca parca aveam si inainte o usoara senzatie de vibratie de genu asta dar se simteaa foarte putin(probabil cum s-au uzat cauciucurile?). Oare datorita faptului ca rotile din fata imi stau in asa fel incat sa tinda sa imi uzeze partea interioara a caucicurilor(la fel cum a facut si cu cele care imi sunt pe spate acum), iar cauciucurile care sunt acum pe fata sunt neuzate, sa fie cauza bataii respective?
Ce ar trebui sa fac? Geometrie? unghi de fuga, inclinare?
Mersi anticipat tuturor pentru sfaturi!
  • petrecila
  • Mesaje scrise: 1,096
Poate ca o echilibrare roti te salveaza dar nu se stie,daca uzeaza cauciucurile in felul asta trebuie vazute si unghiurile de cadere si de fuga. Bataile, indiferent de cum se uzeaza gumele, indica un dezechilibru roti mai degraba.Incepe cu asta. Poate ai vreun inceput de boalfa la unul din ele.
  • Adyta
  • Cont inregistrat: 04 Jan 2008
poate rulmentii?
  • bujuxp
  • Mesaje scrise: 145
  • Masina: Vectra 2001 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2007
Si eu am facut acelasi lucru acu 6 luni. Am pus dupa spate care erau stas pe fara si bateau de rupeau, cand le-am pus la loc nu se mai auzea nimik. Asa ca mi-am luat 2 noi pe fata si am rezolvat problema.
  • alex1.7
  • Mesaje scrise: 14
Mersi pentru raspunsuri! Cred ca asta o sa fac si eu pana la urma. O sa pun inapoi cauciucurile pe spate si imi iau pentru fata 2 noi si totodata trebuie sa-mi rezolv si problema cu unghiurile ca pe fata mi se uzeaza cauciucurile pe partea interioara, probabil stau rotile asa /\
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,097
Daca uzeaza interiorul stau asa: V.
  • alex1.7
  • Mesaje scrise: 14
Dar daca stau asa \/ , nu se sprijina pe partea exterioara?
  • SUPERDRAGOS
  • Mesaje scrise: 2,660
Daca ai huruit la vit. mai mare,cred ca e de la profilul cauciucurilor,pt.ca daca sunnt de iarna si mergi mult pe asfalt inainte sa vina zapada(2-4 luni),ele se "ascut",adica se tocessc intr-un anumit sens,si daca vei continua vor face mai rau,dar nu ai nici o pb.(afara de zgomot) Uzura laterala(int. sau ext.) nu produce zgomot,e un efect,nu o cauza.Daca e uzura pe int,stau cam asa //-----\\ si invers pe ext.\\----//
  • alex1.7
  • Mesaje scrise: 14
Cauciucurile sunt din acelea "all seasons" sau cum le zice... Le am tot pe alea de vreu an si ceva. Iar acum 3 saptamani le-am schimbat intre ele ca am mers la munte si am zis sa fie cele mai neuzate(spate) pe fata. Dar dupa schimbare, a aparut sunetul respectiv. E o bataie repetata care creste in frecventa odata cu viteza. Si tot la schimbare am observat ca caucicurile ce erau pe fata erau uzate pe interior.
  • alex1.7
  • Mesaje scrise: 14
Si eu am aceeasi parere despre pozitia rotilor, ca si tine, doar colegu de mai sus spunea ca ar sta invers.
  • LDivora
Ceea ce am figurat eu este unghiul de convergenta. Afara de asta mai este unghiul de cadere figurat de Superdragos35 si unghiul de fuga sau de inclinare fata spate al axei pivotului. Uzura interioara (sau exterioara), apare datorita unuia (sau amandurora) din primele doua unghiuri.
Unghiul de convergenta:
La auto cu tractiune fata, unghiul este divergent (-), deoarece cand "trag" planetarele, tind sa aduca rotile paralele. La tractiune spate este invers, adica rotile din fata sunt convergente (+), deoarece atunci cand trag rotile din spate, rotile din fata tind sa se deschida.
Unghiul de cadere:
Unghiul de fuga:
Afara de acestea mai exista si unghiul Kingpin:
  • alex1.7
  • Mesaje scrise: 14
Super descrierile din mesaj! Asadar pana la urma va trebui sa merg la un service sa-mi faca geometria, nu? Astfel imi vor corecta unghiurile respective la roti. Aa, inca ceva! Sa las caucicurile astea pe fata care imi bat, sau sa le pun pe celelalte? Si daca le las pe astea, dupa ce merg la service, imi va disparea bataia respectiva? Cand am facut schimbul de cauciucuri le-am si echilibrat cand le-am pus pe fata...dar bataia tot a aparut.
Mersi!
  • Gabi.B.HD
  • Mesaje scrise: 3,436
  • Masina: Astra 2011 A16XER
In primul rand verifica daca acele cauciucuri care bat nu sunt uzate in valuri. Uzura in valuri apare la anvelopele folosite pe spate si se datoreaza amortizoarelor uzate.
Problema a mai fost discutata aici: https://www.clubopel.com/vie...;highlight=valuri
