IeD3vil
- Mesaje scrise: 23
- Masina: Astra 1997 1.7TDL
- Cont inregistrat: 07 Oct 2007
Am luat masina de curand, probleme majore nu sunt, dar am si eu cateva intrebari la care sper sa gasesc raspunsuri aici, am vazut multe persoane foarte bine informate
In primul rand, am o astra f 1997 diesel, si am ceva intrebari :
Becurile din bord - am cam multe arse (si la ceasuri si la consola) - dar aici am gasit raspunsul, sper sa nu stric ceva la acu kilometraj.
Aeroterma - Toate bune, merge bine, se incalzeste destul de repede, dar prin grilele de aerisire centrale intra aer rece... e normal sau are cineva idee cum sa rezolv asta ?
Ah, si inca ceva - la primavara o sa vreau sa pun o instalatie a/c... cat de greu e si ce implica o astfel de operatie ? Motor a/c, curele, fulie, furtune, buton in bord... ?
Temperatura apa - Cand am luat maisna credeam ca e stricat indicatorul din bord... nu s-a ridicat deloc, dar dupa ce am dat de autostrada si am mers cu ~130-140 o perioada mai mare, a crescut putin, dar nu a iesit de pe albastru. Acum creste doar in trafic, si foarte rar sare de prima linie dupa albastru.
Trepidatii relanti - Doar la rece, pornesc motorul, se stabilizeaza imediat pe la 800-900 rpm, dar tremura putin volanul, parca se mai amelioreaza putin cand calc ambreiajul, e o problema sau e normal ?
Si acum problema... Am venit ieri, cam 95-100 km cu 80-120 km/h, si cand am ajuns in oras, am lasat-o pe liber la un semafor, turatia la relanti a scazut la ~500 rpm si motorul vibra rau, si nu se accelera. Am lasat-o putin si-a revenit turatia la 900 si a mers ok. La urmatoarea intersectie a facut la fel, am oprit 20 min sa las pe cineva, si dupa nu a mai facut probleme. Pe bord nu s-a semnalat nimic suspect (de fapt nimic in afara de martorul de faza lunga din cand in cand), temperatura nu a crescut deloc. Aceeasi problema o are un amic cu astra G benzina, doar ca lui i se mai si opreste... e prima si singura data cand mi-a facut asa. erau cam -3 -4 grade.
Multumiri anticipate pentru cei ce vor raspunde >😃< (in a non gay matter, of course)
Pentru poze si descriere a masinii, look here : https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=22034
Cu stima,
Razvan
Ultima modificare făcută de IeD3vil la Vin 21 Dec, 2007 4:05 pm
- CATA26BCN
- 680 mesaje
- din 25 Sep 2007
- Astra 2002 Y17DT
CATA26BCN
- Mesaje scrise: 680
- Masina: Astra 2002 Y17DT
- Cont inregistrat: 25 Sep 2007
IeD3vil
- Mesaje scrise: 23
Ma gandeam ca doar butonul de recirculare difera, restul sunt mici modificari... sa vad la ce pret gasesc si la cat ajunge manopera...
Pana acum am ~2000 km facuti cu masina, si nu am avut problema asta. La plimbari prin oras nu face... a facut doar cand am fost 95 km pana la tara, am stat 1/2 h si am venit inapoi, cu 80-120 constant.
Sa inteleg ca in mod normal ar trebui ca temperatura sa fie tinuta de termostat ceva mai sus ?
- CATA26BCN
- 680 mesaje
- din 25 Sep 2007
- Astra 2002 Y17DT
CATA26BCN
IeD3vil
- Mesaje scrise: 23
- CATA26BCN
- 680 mesaje
- din 25 Sep 2007
- Astra 2002 Y17DT
CATA26BCN
IeD3vil
- Mesaje scrise: 23
Stau 5 min pe dreapta, pornesc (tin sa precizez ca a invartit foarte mult sa porneasca... 5-6 secunde), si merge ok. dupa 1 ora, plec iar... fac ~18-20 km, iarasi se intampla... opresc 5 min, plec, ajung la cealalta tara... la intoarcere, m-am oprit de 3 ori pe drum.
De la ce poate fi ? serviceurile sunt in vacanta, si as face un munte zilele astea... Ma gandesc ca e de la motorina de la baieti... desi daca era de la asta, facea tot timpul... o fi de la caldura ? sa se incalzeasca ceva ? Motorul ar avea simptome ca e gatuit, ca nu are aer... o sa verific clapeta de aer si motorasul de relanti, si EGR, asta daca il gasesc. De asemenea sper sa gasesc pe cineva sa-mi verifice turbina, sau sa gasesc un tutorial de curatare, filtrul de aer insa e curat.
Ma dispera problema asta... ~X(
- SUPERDRAGOS
- 2,654 mesaje
- din 24 Aug 2007
- Frontera 2001 3.O DI
SUPERDRAGOS
- Mesaje scrise: 2,654
- Masina: Frontera 2001 3.O DI
- Cont inregistrat: 24 Aug 2007
IeD3vil
- Mesaje scrise: 23
Filtrul il schimb maine... daca e din cauza lui, de ce face doar din cand in cand ? ma gandisem ca e de la caldura, timpul cat stau e direct proportional cu timpul pana imi face iar probleme...
Mersi mult pt ajutor, sper sa fie asta.
- CATA26BCN
- 680 mesaje
- din 25 Sep 2007
- Astra 2002 Y17DT
CATA26BCN
IeD3vil
- Mesaje scrise: 23
- CATA26BCN
- 680 mesaje
- din 25 Sep 2007
- Astra 2002 Y17DT
CATA26BCN
IeD3vil
- Mesaje scrise: 23
- octav13
- 2,057 mesaje
- din 17 Nov 2006
- Vectra 2003 y 22 dtr
- Teleorman
octav13
- Mesaje scrise: 2,057
- Masina: Vectra 2003 y 22 dtr
IeD3vil
- Mesaje scrise: 23
o nelamurire am... daca e de la filtru, nu ar trebui sa faca asa tot timpu ? adica plec cu ea rece face dupa 60km, dupa o las 5 min mai face peste 10-20 km... oricum il schimb. sper sa se rezolve
later edit : cum verific daca turbina e curata si merge ok ? 😕 desi a fost foarte bine intretinuta masina, si motorul vreau sa stiu o treaba 😊
esco
- Mesaje scrise: 11
- Cont inregistrat: 29 Jun 2007
IeD3vil
- Mesaje scrise: 23
Am rezolvat problema, in proportie 80%. Am apelat la sorinosu, ca se pricepe 😃 si mi-a zis ca aveam filtrul original bypassed cu unu dala mic capsat. Cum trebuie alt capac la cartusul filtrului si e 30 decembrie, pusai alt filtru, decantor si culmea, no more problem. Vrusei sa iau motorina din vechiul filtru sa il amorsez pe cel nou (si asa o luase benzina in jos, spre pompa)... si cursa 1/2 nisip 1/2 motorina.
Anyway, o lasai 1 minut, dar se amorsa instant si e ok acum. dupa sarbatori o sa schimb si capacul la cartusul de la filtru si returul.
Mersi celor care au raspuns, mai ramane de schimbat becurile din bord, cand o sa am chef si o sa fie masina calda.
- 34KLA
- 4,111 mesaje
- din 08 Sep 2004
- Corsa 2008 Z13DTJ
- Dolj
34KLA
- Mesaje scrise: 4,111
- Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
- Cont inregistrat: 08 Sep 2004
IeD3vil
- Mesaje scrise: 23
- 34KLA
- 4,111 mesaje
- din 08 Sep 2004
- Corsa 2008 Z13DTJ
- Dolj
34KLA
