  3. Astra J
Soluție
  • mercere
  • Mesaje scrise: 59
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2019
Au aparut de ceva vreme ceva scurgeri de ulei, nu de speriat, dar destul cat sa ma enverveze. Dupa ceva mai multe investigatii am gasit sursa in conduca de retur de la turbo.
Am vazut ca sunt 2 modele pe coduri GM 55587854 si 55587853, 53-ul s-ar folosi la transimisii automate si nu prea se gaseste pe la noi, pare de o calitate mai buna, dar tot are capatul care intra in blocul motor din plastic. la 55587854 ( adica modelul cu care a venit masina) m-am speriat cand am dat protectia termica la o parte. Este ridicol de-a dreptul calitatea plasticului de acolo.
Dupa multe cautari am gasit ceva OEM, dar prin state care nu sunt de plastic. Atasez o imagine ca sa va faceti o idee.
A mai incercat cineva sa gaseasca o alternativa buna la mizeria aia de conducta?
MODEL: Astra J
MOTOR: B14NET
Sari direct la Soluție
  • ney
  • Mesaje scrise: 1,121
  • Masina: Astra 2014 A14NET
Salut!
Aia de nu se gaseste ar fi asta din poza ( de automata)
Intreb pentru ca pare mai ok, dar nu stiu daca in bloc este tot din plastic
Partea care este in bloc s a rupt la multi cand au umblat pe acolo dar au schimbat .
Practic piesa nu se misca, sta si curge ulei incins prin ia fara presiune, poate doar presiunea din carter sa o ajute sa curga pe la oringuri.
Am vazut si piesa facuta la strung pt. partea de bloc care se rupe si se scoate mai greuț, dar se scoate.
  • mercere
  • Mesaje scrise: 59
Asta este, da, modelul cu 53 la sfarsit care parte mai de calitate, merci mult de informatii. Ai idee cumva unde, sau cine, ar putea sa faca capatul care intra in bloc la strung? Nu are presiune atat de mare ca pe tur, dar tot are ceva, problema este ca sunt temperaturi ridicate si deteriorarea plasticului ala e doar o chestiune de timp, chiar daca este el termorezistent.
  • Mesaje scrise: 7,136
Soluțiile constructive decise de economiști! Halal!
  • mercere
  • Mesaje scrise: 59
Pana la urma am comandat piesa pe amazon, a ajuns in 2 săptămâni. Las aici codul pentru altii care mai doresc: Dorman 667-520 Turbo Oil Return Line Compatible with Select Buick/Chevrolet Models (OE FIX)
Pare de calitate buna, dar nu pot sa va zic cat de fiabil este.
Recomand demontarea catalizatorului pentru montaj. ( Are si 2 garnituri si un colier care ar putea fi inlocuite cu aceasta ocazie)
  • Ionut_B
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2023
Am si eu acasa o conducta Dorman, luata tot de pe Amazon. Am fost cu ea la mecanic sa o schimb si mi-a spus acelasi lucru, trebuie dat catalizatorul jos. Am renuntat si nu am mai montat-o, oricum o faceam doar preventiv, nu are nici o problema. Intrebare...chiar nu exista nici o solutie sa se schimbe conducta fara a da catalizatorul jos?
  • ney
Catalizatorul se da jos foarte usor,dar nu trebuie decat sa slabesti colierul si sa desfaci 3 suruburi de la esapament si 2 de la catalizator
Se rasuceste decat , nu se da jos efectiv
  • mercere
  • Mesaje scrise: 59
Se desface colierul de sus si cel de jos si are un suport cu 2 sau 3 suruburi, nu mai tin minte, este usor de dat jos pentru ca ai access la mai toate suruburile fara probleme. Eu am dat inclusiv suportul de catalizator jos, pentru ca acel retur, fiind metalic este destul de greu de adus pe pozitie si indoit.
Las aici o poza cu el
  • Albinoium
  • Mesaje scrise: 68
  • Cont inregistrat: 25 Sep 2019
Nu înțeleg de ce s-ar da catalizatorul jos. Am scos protectia termica de tabla in 3 șuruburi, am scos șurubul conductei dinspre filtrul de ulei, apoi șurubul vertical din celălalt capăt, dintre galeriile de evacuare. Se scoate șerpuit, ușurel, cum cere traseul. Am schimbat oring-urile rigidizate cu unele noi, de la magazinul de bricolaj (2,5 lei 4 bucăți), dimensiune 5,6x2,4 și merge perfect de 4 ani. Montarea lor se face incepand cu cel din vârf, apoi al doilea trecând peste el, astfel evitând ruperea. Mi-am sacrificat o șurubelniță mică și am finisat-o cât să nu taie deloc când forțez garnitura să se lărgească. Succes!
  • ney
Cred ca nu ai inteles
Aici era vorba de conducta de retur ! Scurgerea , nu alimentarea !
  3. Astra J
