- iulian1971
- 7,053 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,053
GStetco
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 06 Jul 2023
- astrak160cp
- 2 mesaje
- din 07 Mai 2023
- Astra 2017
- Arad
astrak160cp
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2017
- Cont inregistrat: 07 Mai 2023
- astrak160cp
- 2 mesaje
- din 07 Mai 2023
- Astra 2017
- Arad
astrak160cp
- Mesaje scrise: 2
- iuli78
- 192 mesaje
- din 22 Jun 2021
- Corsa 2010 Z13DTE
iuli78
- Mesaje scrise: 192
- Masina: Corsa 2010 Z13DTE
- Cont inregistrat: 22 Jun 2021
ech7923
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2011 A17DTR
- Cont inregistrat: 08 Dec 2023
Pana in prezent nu am mai avut masini Opel si nici cu dpf. Citisem despre problemele dpf dar surpriza, am de a face cu ele din start.
Am citit din cele 141 de pagini ale acestui topic cam 100, plus alte zeci in alte topicuri.
Totusi unele discutii au vechime de ceva ani si as prefera daca se poate pareri/sugestii actualizate legate de cazul si masina mea.
Povestea este asa: am luat masina din alt oras. La aducere, drum extraurban nu a pornit regenerarea cam 150 km. Dar apoi a inceput sa le faca foarte des, la 15-20 km, de 2-3 ori in aceeasi zi. Am mers pe autostrada și extraurban 2500-3000 ture cam 30 km. A durat fix 20 min regenerarea, ies de pe autostrada si aproape de casa se aprinde iar ledul. Las la relanti fara sa opresc motorul - era deja a 3-a in aceeasi zi - se termina cu rezultat filtru particule plin.
Am mers zilele urmatoare la un service si am curatat chimic dpf. 200 km din care majoritatea extraurban a durat pana la prima regenerare. Fiind pe drum expres s-a facut fara probleme sau cel putin asa am crezut. Peste aprox 100 km incepe iar. Masina are 182 k km, din cele citite pe forum am dedus ca e normal. Problema e ca in conditii de oras acum iar le face la fiecare 10-20 km si nu cred ca le incheie cu succes in oras iar uneori cred ca nici extraurban. La relanti pe loc nici atat. Aseara cand a inceput regenerarea am condus in afara localitatii si am tinut-o cam in 2200-2700 ture. Fix la 20 min a aparut mesaj filtru particule plin. Am mers apoi cam 60 km pe autostrada 3000 ture in a 5-a constant pe pilot si a disparut mesajul.
Ideea e ca in condiile astea eu nu merg cu mașina asta cand vreau eu si pe unde vreau eu ci cand vrea ea si pe unde vrea ea.
Ca solutii am citit aici: inlocuire dpf sau dpf off.
In prima varianta imi permit doar varianta aftermarket.
Cea mai acceptabila varianta am vazut-o la o firma din Odorheiul Secuiesc specializata in filtre de particule, in general le curata dar vad ca si vand noi aftermarket.
As dori informatii de la cei care au schimbat filtrul cu unul aftermarket, daca s-a rezolvat problema si cum s-a comporatat masina apoi.
In cazul dpf off, care e dealtfel cel mai ok pentru motor, e cam riscant. Imi puteți spune daca ati avut experiente negative dupa dpf off gen controale în trafic, probleme itp, rar sau de alta natura? Cat de riscant credeți voi ca este?
Momentan nu am opcom ca sa pot verifica parametri dpf, intentionez sa achizitionez unul.
Am inteles tot de pe forum ca trebuie verificate si alte cauze posibile generatoare de fum, gen injectoare egr, senzori, etc.
Va rog sa imi spuneti daca stie cineva un service specializat in asa ceva pentru Opel in Pitesti/Arges, in afara de reprezentanta Opel unde e rupere.
Mulțumesc pentru rabdarea de a citi, pentru eventualele raspunsuri. Promit ca urmatoarele postari nu o sa mai fie asa lungi! 😊
Si deoarece e ajun de Craciun, va doresc sărbători fericite!
- corsablue
- 2,957 mesaje
- din 18 Feb 2008
corsablue
- Mesaje scrise: 2,957
Ai mai avut diesel?
Pe asta nu ai cum să o porți ca pe o benzinară!
Trebuie să o ții pe la 2500 3000 de ture... și cu traficul urban și drumuri scurte de 4-5 km o distrugi...
Ai 2 variante viabile:
a. Schimbi la 2800 de ture, turezi mai mult ( nu cred că vei face asta);
b. Schimbi la benzinară!
Despre cei din Odorhei am auzit doar de bine.
Despre ITP sau control în trafic este loterie sau loz în plic, pierzi sau câștigi.
După Sărbători poate faci o diagnoză și revii cu detalii.
ech7923
- Mesaje scrise: 2
Si cu masina veche schimbam peste 2500, atat ca pe aceea o tineam in oras la 60 la ora in a 4-a, cu aceasta merg cu a 3-a tocmai ca sa nu scada turatia sub 2000. De schimbat schimb in plaja 2800-3000 si sunt atent la asta mai ales de cand cu problema cu dpf si dupa ce l-am dus la curatat.
La inceput si eu am crezut ca e din stilul de condus, dar acum nu mai sunt asa sigur. Am senzatia ca ori masina are alte probleme care genereaza fum ori filtrul chiar a ajuns la maximul duratei de viata
Stiu ca nu e o masina care sa se impace bine cu orașul dar nu cred ca e cineva care sa folosească o masina numai in afara orasului. Dealtfel eu nici nu locuiesc in oras ci la sat.
Sigur voi reveni cu un raspuns dupa o diagnoza. Inca mai caut pe cineva in zona cu opcom sau alt tester specializat Opel si care sa si stie sa interpreteze diagnoza.
Multumesc pentru raspuns corsablue.
RockStar
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra Sports Tourer 2014 A17DTS
- Cont inregistrat: 27 Nov 2024
Am o mica problema (cred) cu un Opel Astra J, 131cp, din 2014, 252.000km. Mai exact isi face regenerari la fiecare doua zile de cand a venit frigul. Si spun asta cu frigul pentru ca am observat ca atunci cand sunt peste 7-8 grade afara, pot sa circul cat vreau cu ea in oras ca nu isi face regenerare, decat dupa o saptamana, o saptamana si jumatate. Cand scade temperatura sub 6 grade, isi face aproape in fiecare zi. O scot la drum lung o data pe saptamana, o conduc sportiv, niciodata subturata, schimb viteza peste 3000 tot timpul, motorina doar efixS de 55 (si cu cea de 51 la fel face).
Au fost cateva zile acuma la Arad cu temperaturi peste 10 grade, nu am avut nicio treaba. Azi cum au scazut sub 6 grade, din nou regenerare. Saptamana viitoare o sa merg la o diagnoza sa vedem, dar voiam sa va intreb daca aveti vreo idee de la ce ar putea fi (senzor etc.), ca si cu diagnoza daca merg la 3 diferiti, aut 3 pareri diferite, si macar sa stiu la ce sa ma uit.
Multumesc.
RockStar
- Mesaje scrise: 2
La diagnoza totul a iesit ok, nicio eroare stocata, toti senzorii in parametri, media intre regenerari e de 568km. Regenerarile dese se pare ca sunt atat de la temperaturile mai scazute, dar si de la mersul in oras, mai exact opririle dese (mersul bara la bara). Pentru cateva zile mi-am schimbat traseul, cu un traseu in care reusesc sa merg mai intins, sa nu am atatea opriri, si motorul sa ajunga la temperatura mult mai repede, plus stilul de condus. Mai exact, tot la 3200 de ture schimb vitezele (dupa ce s-a incalzit motorul bineinteles), dar nu o mai grabesc sa ajunga la turatia respectiva, accelerez mai lin. Si se pare ca aceasta combinatie o ajuta mult, isi face regenerari mai rar acuma.
- corsablue
- 2,957 mesaje
- din 18 Feb 2008
corsablue
- ciprinell_bossu
- 25 mesaje
- din 19 Jun 2012
ciprinell_bossu
- Mesaje scrise: 25
- Cont inregistrat: 19 Jun 2012
- livcro
- 4,593 mesaje
- din 22 Jul 2005
- Grandland X 2018 D20DT
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- Mesaje scrise: 4,593
