  3. Astra J
Soluție
  • bosbiciu
  • Mesaje scrise: 114
  • Masina: Astra 2016 B16DTL
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2010
Am schimbat rotile pe care aveam anvelope de iarna, cu cele de vara. Ambele perechi au senzori de presiune. Dupa schimbarea de la vulcanizare am venit acasa si am incercat sa dau invatarea cu noile roti din meniu, intre timp aparand eroarea cu senzorii de presiune in bord. Problema e ca nu pot initia procesul de invatare, oricat asi apasa pe butonul set. Am aparatul de invatare senzori, l-am mai folosit de cateva ori. E prima data cand nu pot initia. Se pot activa senzorii cu interfata op com? Am incercat dar nu am gasit in menu opcom. In bord apar doar doua liniute la presiune si eroarea in bord. Masina opel astra j 1.6 cdti.
Sari direct la Soluție
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
in mod normal ar trebui sa ii invete singura masina dar trebuie sa mergi parca nu stiu cati km. poti incerca si cu luarea bateriei pentru macar 1 ora apoi un drum de minim 10km sau incercat dinnou cu butonul SET...
  • bosbiciu
Am luat borna de minus pentru o ora, dupa care a mers invatarea senzorilor cu butonul set si aparatul EL 50448. Acum indica presiunea. Multumesc pentru sfat!
Update Mr.Opel, 2024:
(disclaimer: imaginea contine link de afiliat)
  • GGabor53
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Astra 2013 Y17DTS
  • Cont inregistrat: 14 Sep 2017
Și dacã montez roti fara senzori de presiune o sa îmi aparã întruna eroare la senzori de presiune ? E vreun bai daca tot apare sau e doar enervant ?
  • bosbiciu
Da, o sa fie prezent martorul din bord tot timpul. Nu e nici o problema, doar ca te poate deranja, dar in timp te obisnuiesti.
  • bosbiciu
Cam tarziu cu o precizare, dar e o constatare recenta. Nu a avut nici un efect intreruperea curentului. Initierea procesului de invatare senzori presiune roti se poate face doar daca este trasa frana de mana!
  • Movidiu
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Mokka 2016
  • Cont inregistrat: 20 Jan 2017
Salutare,
problema mea este similara cu cea a lui bosbiciu, nu pot initializa meniul "invatare " pentru senzorii de presiune in roti. Am luat bornele de pe baterie o ora, am conectat-o la loc si nimic. Am tras frana de mana si din pacate nu mi se aprinde becul rosu pentru frana de mana pe bord, desi ea dpdv fizic este eficate si tine foarte bine. Ce as putea face in cazul acesta?
Multumesc anticipat pentru raspunsuri.
  • enervantul
  • Mesaje scrise: 227
  • Masina: Astra 2017 B16XER
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2017
Pentru a nu deschide alta discutie pe tema asta, voi continua aici. Pe scurt - aleatoriu, sistemul nu detecteaza senzorul rotii dreapta spate. Am schimbat pozitia rotii fizic si am reinvatat sistemul cu aparatul dedicat, acelasi rezultat. Am montat, pe rand, toate rotile de iarna (au si ele senzori) in pozitia dreapta spate si am reinvatat sistemul cu noua roata, acelasi rezultat, in mod aleatoriu apar doua liniute la roata dreapta spate, mesajul pe bord si becul galben. In mod clar nu este de la senzori. Liniutele pot aparea si disparea de 10 ori pe ora sau o data pe luna, in mers sau la pornire, total aleatoriu. Ce poate sa determine treaba asta? Masina Astra J, B16 XER.
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,969
Posibil calculatorul care gestionează să fie cu buba
  • enervantul
Da, este o varianta. Este modul cu posibilitate de inlocuire sau...? Daca se poate inlocui, ok, il voi inlocui. Daca este functie integrata in calculatorul masinii, ghinion
  • xxl_cm
  • Mesaje scrise: 752
  • Cont inregistrat: 17 Dec 2011
enervantul a scris:Pentru a nu deschide alta discutie pe tema asta, voi continua aici. Pe scurt - aleatoriu, sistemul nu detecteaza senzorul rotii dreapta spate. Am schimbat pozitia rotii fizic si am reinvatat sistemul cu aparatul dedicat, acelasi rezultat. Am montat, pe rand, toate rotile de iarna (au si ele senzori) in pozitia dreapta spate si am reinvatat sistemul cu noua roata, acelasi rezultat, in mod aleatoriu apar doua liniute la roata dreapta spate, mesajul pe bord si becul galben. In mod clar nu este de la senzori. Liniutele pot aparea si disparea de 10 ori pe ora sau o data pe luna, in mers sau la pornire, total aleatoriu. Ce poate sa determine treaba asta? Masina Astra J, B16 XER.
nu calculatorul e de vina, ci senzorul: s-a descarcat bateria din el
am aceeasi problema la alta masina cu senzori ce au aprox 10 ani si nu mai comunica cu calculatorul
bateriile alea se pot inlocui, dar efortul este foarte mare: sunt video-uri facute pe internet in care arata toti pasii si e destul de complicat
asa ca mai bine cumperi un senzor aftermarket, il programezi pe masina ta si gata
Ultima modificare făcută de xxl_cm la Joi 05 Dec, 2024 11:27 pm, modificat de 2 ori în total
  • xxl_cm
Movidiu a scris:Salutare,
sa faci rost de un aparat EL-50448 de pe olx sau aliexpress si sa initiezi procedura de invatare a senzorilor
daca esti din bucuresti te ajut eu, te costa on 6-pack de bere ursus sau tuborg la sticla, dar cu sticle mari de 750 ml
  • enervantul
xxl_cm a scris:
Poate nu m-am exprimat eu destul de clar, revin mai pe scurt--am montat fiecare roata, succesiv, pe dreapta spate. Adica 7 (sapte) roti diferite (in afara de cea care era deja) au ajuns pe dreapta spate, toate au senzori perfect functionali, care nu au dat nicio eroare de cand am luat masina, din 2017.Rotile de vara au senzorii originali cu care a venit masina, rotile de iarna au senzori Mobiletron, cumparati tot in 2017. In orice alta pozitie a fost montata roata dreapta spate, senzorul functiona perfect. In acest context eu am exclus total senzorul din discutie. Nu ma intereseaza sa schimb bateriile din senzori.
  • Tai-Pan
  • Mesaje scrise: 2,957
  • Masina: Astra 2017 B14NET
Modulul de control al senzorilor este in spatele barei spate, in zona centrala.
Așa zice aici:
https://workshop-manuals.com...dule_replacement/
E același și pentru Astra J
  • xxl_cm
daca are acces la o rampa, sa desfaca senzorii de pe spate montati pe masina si sa ii schimbe intre ei, apoi sa monteze la loc rotile si sa le roteasca cum a facut mai demult
daca problema se muta din stanga in dreapta, atunci e clar senzorul de citire instalat pe masina
  • enervantul
Tai-Pan- la Insignia acolo este, l-am vazut la un coleg. La J nu este acolo, am cautat cm cu cm. Pe un forum din UK zice ca ar trebui sa-l gasesc pe interior, pe aripa stanga spate. Am golit portbagajul, am scos si mochetele de pe aripi...se ascunde nebunu'
xxl_cm - am acces la rampa, are si J senzori separati? Peste tot am vazut unul singur, care la mine este de negasit.
De cumparat am gasit in UK 185 £ nou, in Polonia 39€ nou sau 100 lei la dezmembrari la noi. Am inteles ca se monteaza si gata, nu trebuie scris in niciun calculator (pana la proba contrarie!)
  • xxl_cm
daca esti din bucuresti si vrei sa incerci intai varianta cu programarea senzorilor de pe roti, te pot ajuta eu ca am aparat EL-50448, te costa doar un drum si niste bere 😃
l-am luat ptr mine in cazul in care montez senzori si la rotile de iarna, dar la cat costau senzorii la momentul respectiv am zis ca pot rezista 4-5 luni/an cu alarma de senzori presiune in bord
  • enervantul
#xxl_cm, daca vrei sa bem o bere, acuma sunt la capatul lui 25 in Militari, aparatul vietii il am de cativa ani.
Maine ii dau bara jos, posibil sa fie ascuns de baietii care au montat carligul.
  3. Astra J
