  3. Astra J
Soluție
  • bosbiciu
  • Mesaje scrise: 116
  • Masina: Astra 2016 B16DTL
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2010
Am schimbat rotile pe care aveam anvelope de iarna, cu cele de vara. Ambele perechi au senzori de presiune. Dupa schimbarea de la vulcanizare am venit acasa si am incercat sa dau invatarea cu noile roti din meniu, intre timp aparand eroarea cu senzorii de presiune in bord. Problema e ca nu pot initia procesul de invatare, oricat asi apasa pe butonul set. Am aparatul de invatare senzori, l-am mai folosit de cateva ori. E prima data cand nu pot initia. Se pot activa senzorii cu interfata op com? Am incercat dar nu am gasit in menu opcom. In bord apar doar doua liniute la presiune si eroarea in bord. Masina opel astra j 1.6 cdti.
Sari direct la Soluție
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
in mod normal ar trebui sa ii invete singura masina dar trebuie sa mergi parca nu stiu cati km. poti incerca si cu luarea bateriei pentru macar 1 ora apoi un drum de minim 10km sau incercat dinnou cu butonul SET...
  • bosbiciu
Am luat borna de minus pentru o ora, dupa care a mers invatarea senzorilor cu butonul set si aparatul EL 50448. Acum indica presiunea. Multumesc pentru sfat!
Update Mr.Opel, 2024:
(disclaimer: imaginea contine link de afiliat)
  • GGabor53
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Astra 2013 Y17DTS
  • Cont inregistrat: 14 Sep 2017
Și dacã montez roti fara senzori de presiune o sa îmi aparã întruna eroare la senzori de presiune ? E vreun bai daca tot apare sau e doar enervant ?
  • bosbiciu
Da, o sa fie prezent martorul din bord tot timpul. Nu e nici o problema, doar ca te poate deranja, dar in timp te obisnuiesti.
  • bosbiciu
Cam tarziu cu o precizare, dar e o constatare recenta. Nu a avut nici un efect intreruperea curentului. Initierea procesului de invatare senzori presiune roti se poate face doar daca este trasa frana de mana!
  3. Astra J
