- MZaharia433
- 3 mesaje
- din 01 Jul 2024
MZaharia433
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 01 Jul 2024
Salut.
Problema consta în felul următor. Pornesc dimineață la rece, motorul tremura destul de tare pt 2 minute și scoate puțin fum albastru, după ce se încălzește merge la relanti normal. In sarcina la plecare de pe loc mașină pleacă întrerupt și riști să îți moara motorul daca nu ii dai suficientă accelerație, iar în turație mai mare când vreau putere la accelerări scoate un fum negru destul de intens. Astăzi, s-a aprins in mers martorul cu mașina cu cheița pe ea, poetocalie, și nu mai aveam pedala după 3000 de ture, însă motorul mergea liniar, mai bine decât înainte doar că fără putere. Pe diagnoza mi-a dat presiune injecție însă nu mi-a zis niciun cod. Orice părere este binevenita. Mulțumesc
MODEL: CORSA D
MOTOR: 1.3 cdti
MODEL: CORSA D
MOTOR: 1.3 cdti
- corsablue
- 2,790 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,790
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
- MZaharia433
- 3 mesaje
- din 01 Jul 2024
MZaharia433
- Mesaje scrise: 3
- corsablue
- 2,790 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- MZaharia433
- 3 mesaje
- din 01 Jul 2024
MZaharia433
- Mesaje scrise: 3
Salut. Revin cu următoarele: am fost la un mecanic, a pus diagnoza și a dat egr blocat. L-am înlocuit, și după intervenția respectiva motorul după pornire aceeași ttreaba.. trepidatii la ralanti timp de 2-3 min. A urmat un test pe fiecare cilindru iar pe injectorul Nr 1 apărea câteodată că fiind închis. Demontat și curățat, puse pe test ies in valori normale, puse pe mașină înapoi aceeași problema. După ce accelerez își revine și merge rotund, a scos mufa de la injectorul 1 și ce crezi..iar tremura. A ajuns la concluzia că trb să înlocuiesc ECU mașinii că ar fi intrat apa și de acolo probleme. Ce părere aveți?
Mulțumesc
Mulțumesc
