  • IEugenPanciu
  • Cont inregistrat: 13 Aug 2020
Vă salut,am o problemă la astra h 1.3 din 2008,după ce sa încălzit motorul bine a început să pâlpâie martorul lichidului de răcire,am ridicat capota și era mai mult lichid în vas,apoi și-a revenit,probabil a declanșat termostatul mai târziu ? Îmi dă ecn 062108.
Aș vrea să știu dacă a mai pățit cineva și ce a făcut,mulțumesc, o zi bună tuturor.
  • Mesaje scrise: 6,721
Bun venit la CO!
Problema cu senzorul nivel lichid de răcire e cam boala lor...caută pe forum și găsești.
Codul de eroare e în legătură cu becul de avertizare încărcare alternator:
https://www.clubopel.com/rez...21&gsc.page=1 .
  • P5219
  • Cont inregistrat: 15 Mar 2023
Salutare baieti,a montat cineva senzori de parcare fata aftermarket pe astra h? Am un pachet de senzori PNI pe acasa de cativa ani, pe spate am deja montati asa ca ma gandeam sa ii pun pe fata. Are cineva idee cum se fac legaturile? Va multumesc!
  • nelu.m
  • Masina: Astra 2010 Z17DTR
  • Cont inregistrat: 25 Jun 2024
Salut.
Am incercat sa ma descurc singur dar nu prea inteleg.
Masina o conduce sotia si zice ca la un moment dat nu mai tragea motorul, accelera si nu se tura, dupa doua restarturi a plecat fara probleme. am incercato si eu si nu pare sa aiba probleme.
as vrea sa identific mai precis erorile urmatoare; 42A07, 42A52, 40061, 10052, 29952.
Am martorul cu masina aprins dar stiu ca e de la FAP, am vb cu mecanicul dar nu mai stiu care e codul de eroare de la fap.
Astra H, 1.7 diesel 110 cai, Z17DTR. din 2010, 230 mii km. Distributia schimbata anul trecut a doua oara, bujii noi (9 luni), egr curatat anul trecut.
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,586
  • Status: Online
Am mai precizat, la bani si in operatiile matematice, zeroul din fata nu conteaza.
In rest si incluziv aici, conteaza, astfel ca, presupun ca la tine este ECN 042A07 ... deci:
P042A 07
P042A 52
P0400 61
P0100 52
P0299 52
Le poti cauta si singur si o sa gasesti explicatii despre ceea ce inseamna fiecare.
Problema este ca nu mi se pare prea relevant, fiind multe, unele ar putea fi istorice si deci, sa nu fie implicate in incidentul recent.
Cel mai OK ar fi sa faci o diagnoza serioasa, la cineva care se pricepe si za vezi ci cu problema "veche", pentru ca nu este deloc recomandat sa mergi cu probleme la DPF.
Nu vorbesc aici despre poluare ci despre problemele ce le poate produce si altor componente.
  • nelu.m
Buna.
multumesc pentru raspuns, dar codurile de eroare le-am scris exact cum apar, nu e nici un zero in fata, de aceea am intrebat pe forum, cum le-ai scris tu le-am gasit destul de usor.
update, acu chiar ca-s in ceata, pe siteul de erori indicat pe forum la prima pagina a acesteia imi da eroarea "P0299 Turbocharger (TC)/supercharger (SC) - low boost"
pe un alt site italian da o alta eroare "P0299 Pressione di sovralimentazione bassa" dar nu zice nimic de turbocompresor
  • sebage
  • Status: Online
Codurile de eroare citite cu "metoda pedalelor", sunt sub forma ECN xxxxxx, deci clar 6 cifre, la tine sunt din 5 cifre, eu zic sa le mai citesti odata.
Repet, unele dintre aceste erori pot fi istorice si te pot induce in eroare.
Normal ar fi sa faci o diagnoza serioasa, cu citire de coduri si apoi urmarire macar a parametrilor la care fac referire codurile de eroare.
Treaba cu P0299, in diferite limbi, dar in esenta explicatia este fix aceeasi. Adica Low Boost este fix egal cu Presiune joasa de supraalimentare.
Astfel de explicatii ale unor coduri de eroare sunt generice si nu trebuie luate ca diagnostic absolut.
  • nelu.m
Sunt sigur din cinci cifre, am facut un film cu telefonul ca sa fiu sigur.
cum ajunge sotia mai fac un control.
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,756
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
Filmul l-ai făcut cu telefonul, dar diagnoza/ citirea cu ce?
  • nelu.m
Test pedale
  • corsablue
Pentru acuratețe recitește erorile.
  • L6190
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 24 Jan 2024
Coduri Eroare
Ai aici o culegere:
https://www.clubopel.com/coduri-eroare.php .
E vorba de :
P0105-06
P0136-04
P0136-07
P0141-00.
Ar fi foarte util dacă ai șterge erorile, cu o diagnoză, și apoi să vezi care erori revin/rămân.
  • nelu.m
Revin cu date noi; am comandat online un OBD II ca sa pot reseta erorile vechi, pare sa functioneze, mi-a sters erorile vechi si la o noua cautare, dupa cativa km, a gasit doar cea de la catalizator, care,evident a reaparut pt ca nu am inlocuit senzorul defect(inca).
Testul cu pedale i-mi da aceeasi eroare la catalizator, celelalte nu mai apar.
Nu-i rău...până aici.
  • Rezervistu'2006
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Zafira 2007 Z19DTL
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2011
Salutare,am un cod ecn 040056,am gasit cum ca e de la EGR...imi poate confirma cineva daca e asa sau nu?Multumesc.
