L7510
- Mesaje scrise: 10
- Cont inregistrat: 17 Dec 2023
Buna seara,nu aveam nici o eroare la sonda lambda,masina mergea prost dupa ce se incalzea(suturi),am scos mufa sondei masina functiona perfect,am gasit la dezmembrari o sonda lambda doar ca avea mufa taiata,am schimbat mufa am pus firele la culorile potrivite,surpriza check engine,am zis sa dezlipesc firele sa o pun inapoi pe a mea,surpriza check engin si la a mea...un sfat?Opel corsa B 1.0
MODEL: Opel corsa B
MOTOR: 1.0
MODEL: Opel corsa B
MOTOR: 1.0
- corsablue
- 2,766 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,766
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
L7510
- Mesaje scrise: 10
L7510
- Mesaje scrise: 10
- corsablue
- 2,766 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
L7510
- Mesaje scrise: 10
Am citit,doar ca eu schimbasem ca aceleasi piese,si ultima ramanea sonda,nu aveam check aprins doar cateva simtome ca ar fi ea,am gasit una in dezmembrari si m-am gandit sa o curat cu spray de contacte,si sa o pun si atunci a aparut check engine si eroarea asta,apoi m-am gandit ca e stricata si am zis sa o curat la fel si pe a mea si sa o pun la loc,(cea din dezmb nu avea mufa,asa ca am pus gri la gri,negru la negru,si alb)dar inainte sa o pun la loc i-am dat si ei spray,si surpriza check engine aceeasi eroare,sters mers cu ea si iar verf
- corsablue
- 2,766 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
L7510
- Mesaje scrise: 10
- corsablue
- 2,766 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mihai.P
- 339 mesaje
- din 05 Feb 2015
- Astra 2005 Z17DTH
Mihai.P
- Mesaje scrise: 339
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 05 Feb 2015
Scuzati-ma ca ma bag in discutie, neavand corsa si nici experienta cu sonde.
Ai scris "P0130-2 O2 circuit voltage low not present", asta inseamna ca eroarea a fost candva, dar nu mai este. Ai incercat sa stergi eroarea? A mai aparut la repornirea motorului?
Si inca ceva ca sfat pe viitor, cand lucrezi pe partea electrica sa lucrezi cu borna de la baterie scoasa.
P. S. Sprayul de contacte electrice este pentru... contacte electrice. Proasta decizie sa il folosesti pentru curatat senzori... Parerea mea.
L7510
- Mesaje scrise: 10
Am schimbat sondele cu bateria scoasa,a fost stearsa eroarea iar in 3 km a aparut din nou stearsa iar iar la fe,tot pe un grup de genul citisem ca asa se curata,exista posibilitatea de la spray sa le fi stricat pe amandoua,astazi am sa verific si partea de volt,partea de ohmi la rece e 3 si la cald urca spre 6,mai ramane proba de volt cu motorul pornit
