  2. Opel Crossland X
  • bazate
  • Mesaje scrise: 505
  • Masina: Grandland X 2018 B12xht
  • Cont inregistrat: 26 Sep 2016
LPetrescu104 a scris:Buna ziua.
Si inca o intrebare: pe garantie la opel/radacini de la un anumit nr de zile in service, trebuie sa’ti dea masina la schimb? Ei au spus ca nu sunt obligati.
Astept parerile voastre si experientele cu Radacini Constanta.
Eu am avut o problema similara in 2018 si atunci Opel a spus ca deconteaza masina la schimb in contul garantiei doar daca piesa necesara nu este pe stoc. Tot atunci mi s-a spus ca serviceurile lor asigura de regula si masina cand reparatia depaseste 10 zile. De regula inseamna ca nu e obligatoriu. Am tot facut scandal si am primit masina sefului de service.
  • FPanczel
  • Cont inregistrat: 06 Dec 2022
Eu am avut o problema similara, in 2017 -2018, cu lipsa piese de pe stoc. Am primit masina la schimb (3 la numar ca piesele au venit dupa 6 luni Sad ) de la Radacin, Bd. Timisoara, Bucuresti.
  • Cherpedel
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Crossland X 2019 EB2ADT 110CP
  • Cont inregistrat: 04 Jul 2022
Poate pune cineva si marca/modelul kitului de distributie (cel nou, care nu mai face belele) cat is marca/modelul noului ulei recomandat pentru motoarele 1.2L puretech.
Am comandat eu un kit original Peugeot, cureaua e din aprilie 2022, garantata 100k sau 6 ani, o rola SKF (suedezi probabil Romania ) iar a doua KOYO (japoneza dar probabil tot produsa in Romania la Alexandria). Cureaua originala e din 2019, arata decent pentru 55k km , se vad mici crapaturi in ea, a fost masurata cu unealta aia speciala PSA part number 1643190080 si este in limite normale. O schimb in ianuarie si revin cu poze cureaua veche.
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,749
Motorul asta cu tehnologie PureTech ar fi trebuit sa fie un fel de motor pur-sânge-tehnologic, un fel de super inginerie... doar ca s-a dovedit a fi doar un mare fâs (marketing curat, bazat pe o inginerie neproductiva).
Eu unul nici n-as mai aminti acest cuvant atunci cand vorbim de aceasta familie de motoare.
  • Cherpedel
  • Mesaje scrise: 9
Schimbat distributia masina nu mai era in garantie piese le-am comandat eu pe net, 1000 manopera, schimbat si bujii vechi doar de 30.000 km! Au trecut de la Bosch Iridium la NGK . Recomandarea a fost chiar daca cureaua e garantata 100k mai bine urmatoarea schimbare sa fie la un 50 maxim 60k. Uleiul tot Ineo 0w-30 , ei personal nu recomanda 0w-20. De la 12-12,5l consum in oras la orele 8 si 16 am scazut la 10-10,5l. Motorul e fasnet si misto de calcat dar trebuie sa fii mereu vigilent cu ochii pe el ca sigur expira un termen foarte scurt de schimbat ceva si crapa in drum.
  • Mesaje scrise: 6,934
Cam urât aratã bujiile alea...mai ales ptr un motor modern cu km puțini...
  • silvana72
  • Mesaje scrise: 89
  • Masina: Crossland X 2020 1.2 XHT 130 CP
  • Cont inregistrat: 13 Jun 2020
Acum daca se merge 30k mai subturat cam asa arata bujia.Sincer bine ca l-a titun pe colegul 30 de mii , La al meu cross de 130 cp la 25 k le schimb.
Pãi, asta am vrut, sã atrag atenția cã acolo ceva nu e în regulã(mã refer la depuneri cã dacã era uzurã în electrozi, aia ar fi normalã)...stil de condus, combustibil...ceva ce nu ține de motor neapãrat...
  • claude2006
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 15 Aug 2007
Salutare! Am mașina în service, la Rãdãcini Brașov, de o sãptãmânã pentru schimbarea curelei de distribuție. Cum am fãcut toate reviziile la reprezentanțã, lucrarea se face pe garanție. Fusesem avertizat de 2 ori de martorul „defecțiune la motor”. Problema e cã nu au pe stoc cureaua, s-a fãcut comanda, însã nicio veste. Cei care v-ați confruntat cu aceastã situație cât ați așteptat? În mai face 5 ani mașina și încã nu am 50 000 de km. O conduc preponderent în oraș.
  • silvana72
  • Mesaje scrise: 89
Efectuat A 4 -A revizie la Radacini Brasov la 51200 km (media reviziilor este undeva la 11k cu exceptia primei revizii efectuate la 14k) si inevitabilul a fost prezentat cu profesionalism de cei de la Radacini Brasov si anume cureaua neconforma.Au completat actele necesare si asteptam piesele pentru schimbare distributie.Am folosit numai benzina super, revizii la timp, schimbat de 2 ori bujiile pana acum , deci clar sunt probleme la la acest tip de motor cu gaselnita distributiei pe curea imersata in ulei, probleme care sunt prezente si la Ford deasemenea , pe motoarele care folosesc aceasta inginerie.In general efetuat drumuri lungi,Grecia Turcia si in tara.
Deasemeni m-a surprins faptul ca au constatat ca discurile fata trebuiesc schimbate deoarece au grad de uzura mare , desi inca placutele nu sunt la jumatate, iarasi clar piese de calitate indoielnica puse la prima echipare pe masina.Despre discurile spate mai are rost sa spunem ca desi revizia trecuta am pus placute noi acum iarasi trebuiesc schimbate impreuna cu discurile spate..... no coment puntea spate care se descarca de energie la franare si placute care rezista 11k!.Apelez la colegii care au schimbat discuri si placute sa imi recomande ce au pus pe masina ATE< Brembo,Valeo, Feredo etc.Vom efectua si schimbarea discurilor fara discutie dar astept ceva sfaturi.
De data aceasta nu au mai acordat reducerea de 5% ca pana acum, nici nu am intrebat dde ce fiind destul de suparat de starea masini desi a avut tot la timp si condus cumpatat nu sportiv- aici ma refer la frane, eu fiind sofer care folosesc destul de mult frana de motor
Va doresc drumuri bune fara probleme si am sa postez cum s-a rezolvat cu distributia
  • silvana72
  • Mesaje scrise: 89
Schimbat distributia pe garantie, de fapt doar cureaua de distributie, curea pompa apa si semering motor plus ceva garnituri.la cererea mea am schimbat iarasi si uleiul desi aveam doar 500 de km de cat facusem revizia .Schimbul a fost facut in ideea eliminarii rezidurilor de curea
  • cosmin_b
  • Mesaje scrise: 170
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2018
Sorbul l au mai curatat?
  • silvana72
  • Mesaje scrise: 89
Nu, au motivat faptul ca nu am venit cu ,si inca nu s-au aprins martori de presiune.Nici uleiul nu se schimba daca nu ceream eu.Acum am alta problema se tot aprinde camera de marsalier in timp ce rulez normal,pentru a o dezactiva trebuie restart.Daca mai are cineva ceasta problema astept un sfat, de la reprezentanta au spus ca nu apare eroare pe calculator
Trebuie reviziut bugetul si sa revenim la prima dragoste si anume Koreea
  • catalin004
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Vectra 2003
  • Cont inregistrat: 19 Jun 2023
Salutare...am si eu aceeasi problema cu camera, porneste aleatoriu in mers, si trebuie oprita/repornita masina (pe tester nu imi apare nimic). Cureaua nu am schimbat-o inca desi am 67000 si se prezinta ok, ulei schimabat din 14 in 14000 numai 0W30 Ineo , bujii la fiecare 30000
  • bazate
[quote="silvana72".Daca mai are cineva ceasta problema astept un sfat, de la reprezentanta au spus ca nu apare eroare pe calculator.
Cautati pe net si aplicati procedura resetare BSI de la Peugeot.
  • catalin004
  • Mesaje scrise: 16
Multumim frumos, revin cu detalii.
  • silvana72
  • Mesaje scrise: 89
catalin004 a scris:Salutare...am si eu aceeasi problema cu camera, porneste aleatoriu in mers, si trebuie oprita/repornita masina (pe tester nu imi apare nimic). Cureaua nu am schimbat-o inca desi am 67000 si se prezinta ok, ulei schimabat din 14 in 14000 numai 0W30 Ineo , bujii la fiecare 30000
este foarte bine ca arata ok cureaua asa si trebuie sa tina 90k sau 120k.Probabil sunt loturi de fabricatie si calitate diferite
  • catalin004
  • Mesaje scrise: 16
Salutare...nu mai initiez alt topic, acelasi crossland, am vrut doar sa vad ce erori gasesc prin el, si am dat de B1825 - Driver Seat Recline Position Sensor Circuit care habar nu am ce este....
Mentionez ca distributia inca o am pe cea originala Smile),,se aude un zornait la intinzator curea accesorii...insa o sa le schimb pe toate la 100k
  • ANetflix
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Crossland X 2019 D12XHT
  • Cont inregistrat: 25 Oct 2024
Salutare! Am și eu aceeași problema cu distribuția! Am fãcut toate reviziile la reprezentanțã (Rădăcini Brașov) și iar cei de acolo nu mi-au spus nici un moment de acest viciu de fabricație.La 48000 de km mașina necesită schimbarea curelei de distribuție deoarece aceasta prezintă crăpături vizibile cu ochiul liber. E clar că băieții de la Opel ne-au cam tras țeapă cu acest tip motor în care s-au gândit ei să pună la "lucru" o curea scufundată în ulei. Probabil că asta e și motivul pentru care au scos din producție acest model de mașină ! Cei de la reprezentanță mi-au cerut 3500 de lei pentru a schimba cureaua de distribuție și rolele aferente. Acum că am rămas pieton, pentru că nu mai merg cu mașina pentru a nu strica iremediabil motorul, aștept încă răspuns la reclamațiile făcute atât la dealer cât și la Opel România.
  • bazate
Acest motor beneficiaza in prezent de o garantie de 10 ani sau 175.000 km. Solicitati cu incredere reparatii in garantie. Iar pe viitor, verificati regimul de folosire al masinii si eventual injumatatiti intervalele de revizie. Acest lucru se produce daca circulati preponderent:
- in ciclu urban, cu porniri dese de pe loc si cu stationare cu motorul pornit si mai ales cu mers subturat
- pe distante scurte, adica motorul nu atinge temperatura de 90 de grade pentru cel putin jumatate din timpul de functionare al unei deplasari
Conditiile descrise mai sus implica arderi incomplete ale combustibilului, cantitati excedentare de noxe, lipsa producerii efectului de autocuratare interna a motorului, consecinta finala fiind deprecierea prematura a uleiului care va deteriora cureaua de distributie...resturile de curea vor bloca pistoanele sau/si vor infunda sorbul pompei de ulei.
Nu doar Opel foloseste acest motor, el fiind dezvoltat de PSA. Succes!
  2. Opel Crossland X
