  2. Opel Insignia
  3. Insignia B
  • guliver
  • Mesaje scrise: 554
Salut, a schimbat cineva distributia la Insignia B, 2/170? Din ce stiu este pe curea...parca....la ce interval se schimba?
MODEL: Insignia 2018
MOTOR: B20DTH
  • bogdans7
  • Mesaje scrise: 8
  • Cont inregistrat: 02 Feb 2011
Salutare, am si eu o Insignia grand sport 2,0 diesel 170 cp 2018, distributia este pe lant sau pe curea ?
  • Mesaje scrise: 7,067
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
A20DTH e pe curea. Cred ca la fel e si B20DTH.
  • Mesaje scrise: 6,844
Da, B20DTH are distribuție pe curea.
  • ionut ciobanu
  • Mesaje scrise: 575
Stie cineva la cati km se schimba? Eu am ajuns cu ea la 150 de mii, si nu stiu daca la 200 de mii sa u 150 de mii, ca nu prea am timp pana dupa anul nou, dar nu vreau sa o pun in cap, ca e o masina buna, chiar daca a mai facut figuri prin garantie, dar dupa 100 de mii de km s-a linistit, si nu vreau sa o schimb decat daca iau un suv mai mare 4x4 ca altfel chiar nu are rost la ce imi ofera madina asta.
150k km sau 5 ani.
  • ionut ciobanu
Cu 5 ani pica
  • guliver
Schimb o cat mai repede...rolele sunt de plastic si apar probleme dupa 80k...de fapt asa se recomanda sa se schimbe...piesele ce vin sunt de metal si nu mai sunt probleme apoi....
  • ionut ciobanu
Am fost la fosta reprezentanta si nu e problema ca am depasit 150 de mii. Dupa Sfantul Ioan o schimb. Mi-au garantat ca nu e problema. Am 151700 de km. Skoda merge de exemplu spre 200 de mii
  • sadcozma
  • Mesaje scrise: 147
  • Masina: Insignia 2016 B20DTH
  • Cont inregistrat: 25 Jun 2011
In scris, verbal? Sunt curios cum poate garanta asta reprezentanta, pe ce baza (?!) si mai ales ce faci daca doamne fereste chiar se strica vre-o rola pana ajungi. Te duci la Gigel si ii zici ca el ti-a garantat si sa iti dea motor nou?
Au scris baietii de la EDS ca in urma a multe b20dth schimbate (si la ce km) au gasit ce au gasit si ce recomanda ei. La sfarsitul zilei fiecare face ce vrea, dar si eu am schimbat la 100k km pentru linistea mea.
  • ionut ciobanu
Oricum nu as fi schimbat-o la 100 de mii. O distributie nu se rupe chiar asa. Pe original tine mai mult. Am facut mecanica si nu am avut probleme. La fosta Insignia am schimbat cu mana mea de 2 ori distributia. La asta nu am nici timpul necesar si nici nu mai am cu ce sa ma ocup si prefer sa merg la service. Masina a fost in garantie pana in august. Am avut extra garantie platita de mine. Nu stiam exact pe la cat se schimba, ca de exemplu acum skoda merge spre 200 de mii. Saptamana viitoare o schimb oricum.
  • ionut ciobanu
Am schimbat distributia azi la 152500 de km. Da este o rola la care apare uzura, dar acum acea rola care este in presiune mai mare si la care apare uzura vine metalica. Pentru siguranta chitul cu care vine masina echipata de noua ar fi bun de schimbat pana la 130 de mii. Acum cu rola metalica nu imi mai fac griji si am curaj sa merg inca 100-130 de mii daca o mai tin, dar vreau sa iau alta noua anul acesta, si pacat ca trebuie sa schimb marca, ca Opelul a scos Insignia din productie si voi merge pe un Suv 4x4.
  • citiZen
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2023
Salut! Ma poate ajuta cineva cu codul kit-ului de distribuție?
Pana acum am gãsit 2 coduri, atât eu, cat si cei de la service, 95527019 sau 95525927.
Mașina în cauza e din ianuarie 2018.
Aici sunt 2 aspecte:
1. kit-ul de distributie propriu zis
Drive belt, gear and timing pulleys
95523180
Belt, toothed drive, set
(E)-17E54959
95525927
(E)17E54960-
1
55485931
6 36 595
-belt, toothed drive
1
2
55488460
6 36 600
-tensioner, drive belt
1
(E)-17F19966
2
55499621
1
(E)17F19967-
3
55485360
6 36 594
-pulley, intermediate, drive belt, upper, rh
1
4
55484644
20 01 764
-screw, hex., m10 x 42
2
5
55485245
20 01 765
-screw, hex. hd., m8 x 53, tensioner, drive belt
1
6
55487213
6 36 596
-pulley, intermediate, drive belt, upper, lh, with flange
1
(E)-17E54959
6
55485360
6 36 594
-pulley, intermediate, drive belt, upper, lh, without flange
1
(E)17E54960-
7
55587030
6 36 462
-tensioner, assy., drive belt
1
8
55578342
8 19 283
Sprocket, fuel pump
1
9
55564431
8 19 149
Nut, gear, fuel pump
1
10
55579882
6 36 551
Sprocket, camshaft, without flange
1
(E)-17E54959
10
55487423
6 36 616
Sprocket, camshaft, with flange
1
(E)17E54960-
11
11515755
12 28 163
Screw, m8 x 16
3
12
55574341
6 36 164
Screw, m12x40
2
13
55578298
6 36 529
Asterisk, crankshaft
1
14
55486345
6 16 377
Spacer
1
15
55484511
20 01 763
Screw
1
16
55583963
6 36 582
Hub, assy., drive, camshaft, position
1
2. kit-ul anti-balans
Engine Vibration Damper Balancing Unit
22X
95523639
Sprocket, camshaft, kit
1
NB
Atenție!
Sunt componente specifice pe serii de motor.
  • citiZen
Salut!
Mulțumesc pentru informații, problema e ca nu am serie la motor, pe carte e trecut ca nu se poate citi.
E posibil sã ai , dar dacã e într-un loc mai puțin accesibil, deci mai greu de citit, la RAR nu au mai trecut-o, din comoditate.
Dacã dai un VIN, o lãmurim și pe asta.
Seria motor este 17F56902, deci poți folosi piesele cu specificatia: (E)17E54960- și (E)17F19967-
  • SAndrei835
  • Masina: Insignia Sports Tourer 2018 B20DTH
  • Cont inregistrat: 02 Mai 2023
Eu am schimbat-o luna trecutã la 5 ani sau 165.000km
Nu era foarte uzatã. Dar se vedea cã o rola era destul de obosita.
Problema la mine a fost cã era slãbit lanțul din partea cealaltã a motorului, cel de la axul cu came.
Acesta avea puțin joc și a ajuns sa atingã in chiuloasã și mi a lãsat douã urme mici in chiuloasã. Eu recomand sã schimbați acel lanț cat mai repede.
Cei de la Rãdãcini mi au spus cã are un sunet destul de mare și sa l schimb.
Așa cã am fãcut o și bine a fost.
Nu la ei in alta parte la un service specializat pe Insignia.
Succes
SAndrei835 a scris:Eu am schimbat-o luna trecutã la 5 ani sau 165.000km
Succes
Esti sigur ca ai motor B20DTH ?
  • SAndrei835
Da, 2 Litri 170 de cai , an 2018.
  2. Opel Insignia
  3. Insignia B
