  3. Motoare benzină
  • CRISTINELAURA
  • Masina: Astra 2001 1,6
  • Cont inregistrat: 30 Jun 2016
Buna ziua,
Pornire foarte greoaie, nu se accelereaza decat actionand pedala de acceleratie foarte lent si cu eplozii in admisie (fitru aer - rateuri).Cand se comuta pe GPL.Am curatat clapeta de acceleratie, am desfundat injectoare, am schimbat filtru de benzina. La ralanti merge deficitar spre normal pe benzina.Pe GPL merge normal si in ralanti si in sarcina.Unde treb sa mai umblu.La test nu apare nimic defect.Am schimbat si supapa EGR.
MODEL: Astra 2001
MOTOR: 1,6
  • Mesaje scrise: 7,089
Deobicei, motoarele pe GPL au probleme cu injectoarele, se înfundã...dar pare cã susții cã le-ai curãțat(cu ultrasunete, sper!). Pare cã e un motor cu injecție multipunct...Ar trebui mãsuratã presiunea de benzinã in rampã...poate e o problemã cu alimentarea...cu benzinã, desigur.
PS
Ar trebui sã știm, totuși, tipul de motor, anul fabricației și cilindreea sunt, cumva neașteptat, puțin relevante... ar zice unii.
  • CRISTINELAURA
Multumersc de raspuns dar nu m-ati ajutat cu nimic. Este mentionat si anul de fabricatie si faptul ca a fost diagnosticata.In aceasta diagnoza este mentionata si presiunea combustibilului la intrarea in rampa.Este totul normal.A fost si asta mentionata.Am mai mentionat ca de injectoarele de benzina au fost curatatenu cele de gaz.Am mentionat clar ca functionarea defectuoasa este pe benzina nu pe gaz.In regim GPL functioneaza f bine. ,, Pare ca este un motor cu injectie multipunct......,, o afirmatie fara sens aici.
Nu vreau sa supar pe nimeni dar asemenea raspunsuri sunt total inafara subiectului.Nre bagam in seama ca sa ne vedem pe forum.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
@CRISTINELAURA, cu atitudinea asta ma incoiesc ca vei primi foarte mult ajutor:
- nu ai mentionat motorizarea. In 2001 pe astra erau 2 motoare de 1.6 l.
- sustii ca ai mentionat ca a fost diagnosticata. Unde ai mentionat asta? ca in primul post din topic sigur nu.
- sustii ca la diagnoza s-a mentionat presiunea combustibilului in rampa. In cazul asta tu la ce zici diagnoza? Pentru ca in acceptiunea generala diagnoza se numeste procedura de monitorizare a parametrilor de functionare a motorului prin intermediul unei interfete - op-com, opel scanner, tech 2, etc. Si la diagnoza aia nu se vede presiunea combustibilului in rampa de injectie, pentru simplul fapt ca NU exista un senzor de presiune
Asta ca sa mentionez cateva inconsistente.
Câteva, zici?! Pai, e o varzã totalã între ce a scris și ce e în capul duduiei...nu știu neam ce trebuie luat de bun.
Iar faptul, cã am dedus cã motorul e cu injecție multipunct, încercând sã stabilesc niște repere tehnice între care ne învâtim, pare cã deranjeazã tare și genereazã afirmații exagerate, cu tentã arțãgoasâ....deh, încerci sã ajuți și ți-o iei în frezã! Poate avem ceva datorii neachitate...ne-om cunoaște de undeva?!
  • MDavid341
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2022
Salutare! Am o problema va rog dacã ma puteți ajuta. Am un Opel Astra H 1,6 benzina +GPL din 2006 și nu ajunge curent la bujia 1,am schimbat bobina,bujiile fãrã rezultat,nu se accelereza mai mult de 40km h si se oprește în mers , mulțumesc !
  • marius-opel
  • Mesaje scrise: 515
  • Masina: Astra 2001 z16xe
prima data test erori pe urma a se verifica traseul din ecu pana la bobina posibila lipitura rece sau mai multe in ecu pe partea de comanda moment, scanteie bujie.....parerea mea poti apela la amici daca dispun de un tester de diagnoza sa vezi parametrii de functionare a componentelor electronice electrice si a motorului in timp real! Exclamation Idea
  • MDavid341
Am pus testarul pe ea și ii dãdea ca are problema la bujii,iam schimbat bujiile am dus-o iar la test și nu ii mai arata nicio problema, dar ea tot la fel este,nu se accelereazã
  • MDavid341
Mulțumesc pentru rãspuns, am fãcut diagnoza și nu apar erori,am schimbat și clonat ECU și nici un rezultat. Am fost la 5 mecanici și nu pot identifica problema
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,632
"Tester" care da probleme la bujii si alte astfel de interpretari, mie imi spun un singur lucru, anume acela ca NU ai fost la un mecanic serios, ci la niste persoane oarecare.
Fara fisa la una dintre bujii, motorul urca in turatii, destul de bine, asta ar fi trebuit sa stie oricare dintre acei "mecanici".
Din pacate, ei fac experimente ... pe banii tai.
Un sfat util, nu as sti sa-ti dau, sunt prea multe necunoscute, dar, ca idee, ar trebui sa mergi totusi la cineva care cunoaste si vrea.
Asa la modul de dat cu parerea, nu ar strica sa se verifice presiunea de benzina in rampa (stiu ca ai si GPL), compresia pe toti 4 cilindrii, senzor pozitie arbore cotit, catalizatorul (daca este infundat, motorul nu mai poate evacua), poate si EGR.
  • MDavid341
Salutare,revin cu o întrebare.
Am un opel astra h 1.6 benzina +GPL 2006 care nu ii vine curent la pistonul 1 ,țin sa menționez ca am schimbat pistoanele,bobina,calculator,distribuție.....
Ma puteți ajuta sa îmi spuneți ce ar avea?
Mulțumesc!
  • nelu69ada
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Vectra 1997 x16srz
  • Cont inregistrat: 26 Feb 2011
Rateurile s-ar putea sa fie de la vaporizator,la mine de aici era buba.Am schimbat toate garniturile de la vaporizator si nu mai da defel rateuri ! in schimb a mea cand e rece motorul nu pot pleca de pe loc,da in nas si se opreste,trebuie sa o las un pic si s o accelerez f usor,dupa ce trece pe gpl nu mai sunt probleme. e vectra c 1.6 benzina si gpl.
  • Mmihailmoiceanu
  • Cont inregistrat: 30 Nov 2022
Salut ! Am un Opel astra h 1.6 benzina și dintr-o data merge în 3 bujii .
Am schimbat bobina , bujiile , calculatorul , inclusiv cablurile care pleacã din calculator și degeaba tot nu ajunge curent la bujia 1. Ma poate ajuta cineva ?
Mulțumesc!
  • marius-opel
a se verifica traseul de comanda din ecu si pana la bujia 1
  • Mmihailmoiceanu
Mulțumesc pt rãspuns! Am schimbat ansamblu de cabluri de la ECU pana la bobina , am fãcut diagnoza de 4 ori și nu da erori. Nu înțeleg unde poate sa fie problema
  • marius-opel
al dracu defect....sper sa-i dai de capat! incearca din nou etapizat tot ce tine de acest defect,
  3. Motoare benzină
