  2. Opel Insignia
  3. Insignia B
  • Stefan0900
  • Mesaje scrise: 26
  • Cont inregistrat: 12 Oct 2020
Salutari!
Eu imi tin masina intr-o parcare subterana si e in general destul de racoare acolo, mai ales iarna. Si am remarcat de ceva timp ca mereu cand pornesc motorul la inceputul zilei, scartaie ceva sub capota. Daca imi fac treaba cu ea, de exemplu merg la cumparaturi, cand ma intorc la masina si o pornesc nu se mai aude. In general trece scartaitul dupa 3-5 minute de cand o pornesc si nu se mai aude pana ziua urmatoare, cand se raceste (banuiesc ca asta e motivul, faptul ca e rece motorul).
Aveti idee de la ce ar putea fi si daca e ceva grav ce trebuie schimbat imediat sau pot s-o folosesc asa pana schimb si distributia (masina are vreo 80.000km)? Nu as vrea sa se umble la motor de doua ori, de aceea ma gandeam ca poate le rezolv pe ambele odata. Cei din reprezentanta Autoerebus mi-au spus ca ar putea fi vorba de o rola de angrenare sau ceva de genul dar ca nu sunt siguri, ar trebuie sa le-o las peste noapte ca sa verifice si ei la rece.
Las si un videoclip: https://youtube.com/watch?v=LYGkGbXg7uc (a se scuza murdaria de pe ea, abia ce venisem cu o seara inainte de la un drum lung 😂)
Mersi!
MODEL: Insignia 2017
MOTOR: B20DTH
  • Tetcof
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Insignia 2019
  • Cont inregistrat: 02 Feb 2021
Salut
Manuala/ automata ?
Poate sa fie si rulmentul de presiune
Apasa pedala de ambreiaj si vezi daca mai face
  • Stefan0900
  • Mesaje scrise: 26
@Tetcof este automata. Se mai pune problema de rulment de presiune? Daca da, am oare cum sa verific pana ajung din nou la reprezentanta?
  • ANan
  • Mesaje scrise: 130
  • Masina: Insignia 2018 XFT
  • Cont inregistrat: 19 Sep 2017
Daca ai automata nu se mai pune problema sigur nu are rulment de presiune ci convertizor de cuplu hidraulic.
Legat de scartaitul la rece poate fi vre-o rola sau chiar cureaua de accesori la rece sa patineze.
La alta masina face identic cum descri tu pana se incalzeste si prinde aderenta cureaua, iar vara daca e cald nu face deloc.
  • DIonescu780
  • Masina: Insignia 2017 B20DTH
  • Cont inregistrat: 10 Nov 2021
Salut! si la mine se aude. am schimbat cureaua de la accesorii, rola, întinzãtorul și tot se aude. Spune-mi te rog cum ai rezolvat tu?
  • matei niculae
  • Mesaje scrise: 419
  • Masina: Insignia 2010 A20dt
  • Cont inregistrat: 29 Jul 2018
Dar ai incercat fãrã cureaua de accesorii dacã se mai aude ceva scirtit.cu motorul pornit.nu se întâmplã nimic se aprinde doar becul de la baterie dacã și fãrã cureaua de accesorii se aude ceva zgomot sau scirtit atunci poate fi și de la distribuție
  • DIonescu780
Nu am încercat o sa încerc distribuție are 40.000km de când e fãcutã.
  • ney
  • Mesaje scrise: 1,068
  • Masina: Astra 2014 A14NET
Salut!
La modelul a14net (benzina) scartaiala la relanti este din cauza simeringului de la fulia motorului pe langa ,,care absoarbe aer . Acesta original nu are arc si odata cu uzura axului fuliei nu mai pasuieste perfect si motorul aspira aer si se aude un chițait.
Rezolvarea a fost prin inlocuirea acestuia cu unul care are arculet.
Cureaua de accesorii jos si atunci ar trebui daca se mai aude asta sa fie.
Poate aveti noroc si este aceasi defectiune ca la motorizarea pe benzina.
  • DIonescu780
Insignia B20DTH an 2017
  • Mesaje scrise: 6,883
Aoleu, ce greu a ieșit motorizarea! Greu travaliu.
@DIonescu780
Vãd cã ești mai nou pe-aici: rogu-te, pe viitor, menționeazã motorizarea, când ai probleme la motor...sau menționeazã motorizarea și alte date la profilul de utilizator pe acest forum; nu de alta, dar te ajutã sã primești un rãspuns la obiect, nu ce-i trece la fitecine prin cap.
  • Tetcof
  • Mesaje scrise: 20
si la mine a început sa facã la fel
benzina 1.5 automat
dar face doar când e frig și pornesc ventilația și dezaburirea și bãnuiesc ca e de la alternator
  • AM.V.
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 10 Mai 2023
Stefan0900 a scris:Salutari!
Mersi!
MOTOR: B20DTH
Ai rezolvat ceva? Așa se aude și la mine doar cand temperatura e sub 5 grade.
  • Stefan0900
  • Mesaje scrise: 26
@AM.V. nu am mai auzit de ceva timp scartaitul acela dar sincer nu mai tin minte daca am facut ceva special sa nu se mai auda Smile)
Teoria mea ar fi ca s-a linistit odata cu schimbul de distributie + lant ax came + accesorii. La momentul respectiv stiu ca mi-au spus baietii ca aveam o rola aproape crapata si intr-adevar mi-au aratat-o si mai avea cred ca 5-10mm pana sa se crape de tot pe lungime Smile) si ma gandesc ca poate de la asta era Confused
  • AM.V.
  • Mesaje scrise: 7
Rola de la distribuție sau de la accesorii?
  • Stefan0900
  • Mesaje scrise: 26
@AM.V. cred ca era o rola de la accesorii cea de care spun ca era crapata, dar nu sunt 100% sigur.
Stiu ca sunt multe persoane si e comuna problema cu acea rola ca crapa in jur de 100.000km asa ca poti verifica ce au mai spus si alti colegi pe subiect.
E o rola care vine din plastic din fabrica dar stiu ca acum si in reprezentanta cand se schimba, se schimba cu una de metal.
  • AM.V.
  • Mesaje scrise: 7
Aia e de la distribuție. Am schimbat și eu.
  2. Opel Insignia
  3. Insignia B
