  3. Motoare benzină
Soluție
  • X4376
  • Mesaje scrise: 20
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2022
Am schimbat compresorul vechi care era cu electrovalva cu unul care este pe ambreiaj și mi-a ars bobina dupa un drum de 60 de km.
Țin sa precizez ca în acei 60 de km a mers perfect, acum observ ca primește și tensiune de 7 volți în permanenta și cu lampa de control am plus permanent dar nu și minus și nu știu dacã este normal.
Întrebarea mea este:
Pot face ceva sa meargã cu un compresor pe ambreiaj și ce ar trebui sa îi fac
MODEL: Astea H 2005
MOTOR: Z16XEP
Sari direct la Soluție
Ultima modificare făcută de X4376 la Vin 15 Apr, 2022 4:55 pm
  • marius-opel
  • Mesaje scrise: 515
  • Masina: Astra 2001 z16xe
asadar tu singur te-ai gandit sa faci schimbul?si crezi ca e ok? acum numai intreb..
  • X4376
  • Mesaje scrise: 20
Da pentru ca nu gãseam de nici un fel cu electrovalva și am zis ca poate merge, și a mers doar vreo ora și dupã gata
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,745
Si eu la a mea Astra H, cu Z17DTH fabricatie Decembrie 2004 am acum pe ea un compresor WJ pe ambreiaj, cel original WC cu electrovalva a fost nefiabil si a trebuit schimbat la un moment dat iar cei din Germania (care au facut schimbarea compresorului cu altul SH) au optat pentru unul cu ambreiaj.
Op-Com iti permite la Astra H sa setezi tipul de compresor utilizat pentru A/C (exista o setare in acest sens).
Cine intreaba sa mai citeasca, ca nu-i strica.
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,606
Treaba (modificarea tipului de compresor) nu este nici cea mai simpla, nici cea mai complicata, si da, se poate face in mai multe variante de lucru.
In principiu, implica modificari hardware (trasee/fire, siguranta, releu) si modificare software (declararea in ECU, UEC si ECC a tipului de compresor).
Cred ca s-a mai discutat si pe aici, deci merita folosita functia de cautare.
Cum spuneam, modificarea hardware se poate face in mai multe moduri, sa zicem "ca la carte", adica modificarea instalatiei intocmai ca la masinile care au venit din fabrica cu un astfel de compresor, sau chiar si ceva mai "romanesc", modificarile sa fie facute in afara UEC, folosind doar intrarile si iesirile acestuia.
Una din variantele "ca la carte", este prezentata intr-un material de la NRF https://e1.pcloud.link/publi...YoH2DVeNpkkr48Phk . Acest material insotind un compresor nou, cu ambreaj, care urmeaza a fi montat pe o masina care a venit din fabrica cu compresor cu electrovalva.
Pe scurt, modificarea este necesara din cauza modului de comanda a celor doua tipuri de compresor.
- Compresorul cu ambreaj este comandat pornit / oprit, adica cu 12V sau 0V;
- Compresorul cu electrovalva este comandat in PWM (comanda variabila), pentru a obtine presiune variabila, in functie de necesitate.
Tocmai de aici provine defectarea compresoarelor cu ambreaj. Atat timp cat instalatia solicita presiune mare, tensiunea pe bobina ambreajului este mare, deci ambreajul este cuplat. Pe masura ce sistemul vrea sa reduca presiunea, micsoreaza tensiunea pe bobina, aceasta permitand ambreajului sa alunece si acesta se distruge termic. (explicatia este in termeni populari, pentru a fi inteleasa)
P.S. Mare atentie la polaritatea tensiunii in mufa ! Se masoara tensiunea, inainte de a cupla mufa in compresor, pentru a respecta polaritatea recomandata pentru compresor.
  • X4376
  • Mesaje scrise: 20
Observ ca la sfârșitul acelui document trimis de tine spune montarea unei sigurante și a unui releu pe care eu le am deja releul cupleazã și decupeazã când pornesc și opresc AC ul, este posibil ca totul sa fie din soft pentru ca mi a umblat cineva cu op com ul prin setãrile la clima și alte versiuni codex(parca asa se numeau) pe care nu pãrea sa le cunoascã prea bine(le schimba pana mergea clima pentru ca el încerca sã îmi porneascã climatronicul pe un radio care nu îl avuse și pana sa reușeascã a umblat pe peste tot)
  • X4376
  • Mesaje scrise: 20
sebage a scris:Treaba (modificarea tipului de compresor) nu este nici cea mai simpla, nici cea mai complicata, si da, se poate face in mai multe variante de lucru.
Pentru tine era ce am spus mai sus dar nu am observat butonul de rãspunde și nu gãsesc sa l sterg
  • sebage
Poate ca daca ai fi prezentat problema intreaga, de la inceput (asa cum ar fi corect si productiv), ai fi primit si sfaturile / parerile, mai la obiect.
Dar, chiar si asa, sunt sigur ca vor veni colegi, cu lamuriri la noile detalii prezentate.
Mie mi se pare ca voi ati facut doar jumatati de modificari, cumva rupte unele de celalalte (desi ai releu si siguranta, totusi ai +12V continuu si nu ai GND, iar pe firul de GND, se pare ca ECC isi face in continuare treaba cu PWM).
Personal, mai adaug doar asa, in cele 30 de secunde ce mi le mai rapesc:
- poti folosi materialul din acel PDF;
- poti folosi schemele din TIS, sa le compari si sa faci modificarile necesare;
- poti sa faci cercetari prin alte discutii, sunt destule in "WWW" si sunt sigur ca si pe aici;
- poti apela la o persoana care stapaneste probleme de acest fel.
  • X4376
  • Mesaje scrise: 20
Mulțumesc mult pentru document, merge perfect acum dupã ce am modificat instalatia
  • X4376
  • Mesaje scrise: 20
Pentru cine vrea sa facã aceasta schimbare fiti atenti ca autorul cred ca s a încurcat puțin când a scris documentul și unde spune XE2 este defapt XE1
  • sebage
Foarte buna observatia!
Observ ca doar notatiie mufelor pe poza respectiva (in care prezinta notatia mufelor), nu corespund. Adica in acea poza, este inversata notatia mufelor XE1 cu XE2.
Dar daca te uiti pe mufe, cand scoti UEC afara, o sa se vada notatia corecta.
Si deci, si notatiile in text, vor fi corecte.
Daca cineva considera util acel PDF (care nu imi apartine), poate il si corecteaza si poate il si pune undeva, sa fie accesibil mai mult timp. Eu o sa fac curat in curand si acel link nu va mai fi valabil.
P.S. Cum spuneam, in acel PDF se prezinta doar una dintre variantele de lucru. Modificarea se poate face si in alte moduri.
EDIT:
O modificare facuta in graba.
https://e1.pcloud.link/publi...A6iQCSL9dTLpqPOpX
  • sebage
Mai pun odata documentul, cu notatiile corecte, poate totusi se gaseste un loc unde poate fi pus permanent.
https://e.pcloud.link/publin...7qEMD0cNYlJNVBu1y
  • SAlexandruPodaru
  • Mesaje scrise: 10
  • Cont inregistrat: 16 Jul 2023
X4376 a scris:Am schimbat compresorul vechi care era cu electrovalva cu unul care este pe ambreiaj și mi-a ars bobina dupa un drum de 60 de km.
MODEL: Astea H 2005
MOTOR: Z16XEP
mã poate ajuta cineva cu o rezolvare ?am un tech2 și nu gãsesc unde se schimba tipul de compresor.
  • sebage
Se intelege ca modificarea hardware ai facut-o deja.
Asa este?
Daca da, acolo unde ai gasit informatia despre ce modificari trebuie sa faci, era descrisa si modificarea software.
Spre exemplu, o varianta, poti citi materialul din postul anterior.
  • SAlexandruPodaru
  • Mesaje scrise: 10
E obligatorie modificare hardware? Problema este cã eu nu știu ce compresor a fost pe mașina ,când am cumpãrãtor mașina avea un compresor cu electrovalva care nu avea și ambreiajul acela din fata ,dupã ce i-am montat acel ambreiaj sa blocat .eu am montat unul acum cu ambreiaj magnetic
  • sebage
Este absolut obligatoriu ca actuala configuratie hardware sa fie completa pe una dintre variante si sa fie completata cu o setare software corespunzatoare. Imagineaza-ti ca pui un bec de 12V intr-o veioza alimentata la 230V ... clar nu vrei sa apesi pe buton, pana nu o alimentezi la 12V (zic eu).
Ce este la tine pe masina, nu am cum sa stiu, din pacate.
Aici, ori te apuci si confrunti documentatia cu ceea ce ai pe masina, daca ai cat de cat ceva cunostinte de electrotehnica ... ori mergi la cineva care stie.
Edit:
Editez in urma intrebarii, pentru a nu transforma in chat.
Avand in vedere ca un compresor cu ambreaj este comandat printr-un releu direct din 12V (14V), nu poti avea decat cele doua valori, pentru cele doua stari: 12V (14V) - pentru starea "AC pornit" si 0V - pentru starea "AC oprit".
Ultima modificare făcută de sebage la Dum 16 Jul, 2023 1:20 pm
  • SAlexandruPodaru
  • Mesaje scrise: 10
Eu am 7v pe mufa de la compresor .sã înțeleg cã a fost compresor cu electrovalva înainte ?
  • SAlexandruPodaru
  • Mesaje scrise: 10
Salutare încã o datã va rog ajutatima cã nu mai știu ce sã fac,am fãcut modificarea hardware și software dar m-am împotmolit la uec unde nu reușesc sã intru sa modific ,îmi dã un timp de așteptare,ce pot face
  • sebage
Ma gandesc ca ai introdus gresit codul de securitate, dar mai mult de atat, nu imi pot da seama.
Incearca sa spui EXACT ce faci si cum faci si EXACT ce mesaj apare. Astfel, este posibil ca unii dintre colegi sa inteleaga ce se intample si eventual sa te ajute.
  • SAlexandruPodaru
  • Mesaje scrise: 10
Da ,pt cã eu nu știu codul de securitate și am lãsat codul 0000,cum mã pot afla codul acela de securitate?
  3. Motoare benzină
