  • DRBR
  • Cont inregistrat: 11 Mar 2022
Salutare. Am cumparat recent un Opel Astra, care a stat mult timp si din pacate nu porneste. Am inceput sa verific pe la sigurante si am gasit doua sigurante arse. F35 si F39 (ambele avand aceeasi deschiere si anume: Cutia automata de viteze, instalatia de racire a motorului, instalatia de climatizare) pe care daca le inlocuiesc si pun contactul le arde. Intrebarea mea este: se poate din cauza celor doua siguranta ca masina sa nu porneasca?
Cod Motor: X20DTL
An Fabricatie:1998
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
Salut, masina e cu cutie automata sau manuala?
  • DRBR
Automata
  • gabimilo1
Atunci da, este posibil sa nu ai comanda pe electromotor din cauza arderii celor doua sigurante. F35 alimenteaza butonul de la transmisia automata iar f39 alimenteaza modulul transmisiei. Comanda electromotorului se face prin acel switch de cutie automata.
Am vrut sa postez si doua imagini cu schema dar nu se incarca.
  • DRBR
Motorul.invarte doar ca nu porneste.
  • gabimilo1
Pune tester.
  • Cobra666
  • Masina: Astra 2013
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2022
T.Ion, opelurile astra G (cod motorizare: Z16XE) ale caror tablouri electrice sunt pozate si postate pe net, sigurantele maro sunt de 7.5A, si la a mea sigurantele maro sunt de doar 5A?
Ar trebui si eu sa pun de 7.5, in loc de 5?
  • xleon
  • Mesaje scrise: 58
  • Masina: Astra 2008 Z1.7DTL
  • Cont inregistrat: 27 Feb 2012
eu sunt de parere ca nu, oricum ar fi foarte indicat sa verifici valorile lor conform carti masini
nu e o gluma instalatia electrica !
  • Florinus
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 21 Jul 2022
opel astra clasic g caravan 1.7cdti fabricat 2006
acele de la indicatoarele de temperatura, turometru kilometraj si motorina sint moarte. cel de motorina vibreaza pe loc si nu se ridica. se aide un bazait in bord. ca si cum ar vrea sa se ridice si nu poate.
e vreo siguranta arsã? care?
in rest totul e ok.
mulțumesc pentru ajutor.
  • marius-opel
  • Mesaje scrise: 515
  • Masina: Astra 2001 z16xe
fa test cu alta baterie,,se poate sa fie moarta bateria de pe masina ta.
  • gabimilo1
Salut, dupa mine ar mai putea fi ceasuri defecte sau mufa cu probleme.
Are si siguranta dar nu cred ca e de acolo. Pentru orice eventualitate vezi sig 13 si 22, sa fie bune si mai ales sa fie la locul lor, poate a umblat cineva la ele si le-a pus aiurea.
Dar prima data fa ce a zis colegul mai sus.
  • Florinus
bateria e ok, masina porneste si merge bine. alternatorul incarca. 13 si 22 sunt ok.
acul de motorina da sa plece dar nu poate. se aude un bazait in spatele indicatorului de motorina.
  • Florinus
am scos geamul de la tabloul cu cesuri. daca ajut cu degetul acul de la rezervor sa se ridice, indica corect si pleaca si celelalte. banuiesc ca s.a bulit ceva in motorasul de la indicatorul de rezervor. deocamdata merge fara geam...
  • marius-opel
incearca cu alt ceas de bord cu aceleasi cod poate e de vina arcul de la ceas rezervor /din interiorul ceasului.
  • nike03
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2014
iuliantzep a scris:Salut baietii . sunt nou pe forum si am o intrebare daca se poate .... am un opel astra G Elegance 2003/1.6/16V ..imi sare siguranta mereu cand dau pe temporizator la stergatoare(dureaza cam 5 secunde si gata sa ars ) ..am fost la un service si mi sa spus ca am un scurt pe undeva omul de acolo nu am putut sa mi faca nimic la masina si a scos releul temporizatorului ..... aveti idee ce ar putea fii ? Multumesc !
Salut! Exact aceeasi problema o am si eu numai ca masina mea este Astra G 2001. Initial stergatoarele mergeau dar cand le opream din maneta ramaneau unde se gaseau. Am scos releul si avea mult oxid la pini si l-am si desfacut si aici era niste oxid la contacte. L-am curatat si l-am pus la loc. Acum stergatoarele revin la loc dar nu-mi functiona treapta cu temporizare si implicit si cand stropeam parbrizul, stergatoarele nu plecau. Am verificat din nou releul mai amanuntit si am constatat ca avea bobina intrerupta. Dupa ce l-am inlocuit am ajuns exact la ce a postat si colegul, adica la actionarea manetei pe temporizare se arde siguranta de 30A. Imi puteti da un indiciu va rog. Cam unde sa se produca scurtul la masa de-mi arde siguranta?!
  • gabimilo1
Salut, parerea mea ca in motoras, la acele contacte care aluneca pe spirala.
  • nike03
  • Mesaje scrise: 56
Daca ar fi in motoras s-ar arde siguranta si pe treapta 1 sau 2 , trepte in care functioneaza si nu se arde nicio siguranta.
  • Mesaje scrise: 7,138
Colegul @gabimilo1 face referire la mecanismul care face posibilã revenirea la poziția inițialã a ștergãtoarelor. Cine știe cum funcționeazã nu ar pune problema în felul ãsta...
  • gabimilo1
@nike03
E posibil sa ma insel. Exact la ce a zis colegul @bibu16v ma gindeam, dar, cum am zis, posibil sa nu stiu bine.
Poate te ajuta alt coleg.
  • nike03
  • Mesaje scrise: 56
Multumesc! Nici eu n-am raspuns tendentios. Discutam pentru a gasi o solutie la problema mea. Revenirea la pozitia initiala a stergatoarelor la mine nu se facea din cauza oxidului de la contactele releului astfel ca, contactul normal-inchis nu se mai facea. Iar pentru nefunctionarea temporizarii, unul din motive era intreruperea bobinei releului. Iar acum dupa schimbarea releului la trecerea pe temporizare arde siguranta 14. Asta nu-mi dau eu seama, de ce se arde aceasta siguranta cand trec pe temporizare dupa schimbarea releului si deci cand se inchide contactul normal-deschis al releului.
