  2. Tutoriale
  • IVlad803
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2021
Am parcurs tutorialul. Pe link nu mai sunt la vanzare.
Multumesc oricum!
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,521
Avand codurile, gasesti foarte usor. Iti las doar un exemplu, dar dupa coduri, gasesti mai multe oferte.
https://ro.farnell.com/amp-t...gross_price=true#
https://ro.farnell.com/amp-t...98213?st=929939-1
In zilele noastre, gasesti chiar si set/kit de reparatie, (mufa cu pini, fire, manson ...) iti las un exemplu, nu spun sa cumperi asa ceva, preturile sunt mari, dar tu decizi.
https://www.autopieseonline2...at-doria/12885157
P.S. Sa nu comanzi din ce ci-am trimis eu fara sa verifici codurile, sa nu cumva sa fi gresit eu.
  • banned-143386
  • Mesaje scrise: 143
  • Cont inregistrat: 12 Oct 2020
sebage a scris:Colegul @horaa , a explicat totul foarte clar (colegii care folosesc materialul, sa nu uite sa ii multumeasca). A prezentat doua metode de legatura intre conductorii noi si cei care vin din instalatia masinii:
- prin papuci auto mama/tata si izolare cu tub termocontractant;
- prin legare directa si izolare cu tub termocontractant.
Metode pot fi si altele, cum ar fi prin cositorire, prin cleme de trecere (fiecare cum considera si cum ii este mai la indemana), dar neaparat aplicata o izolatie corespunzatoare.
Si toate acestea, sub masca/ornamentul de plastic, al pragului, din interiorul masinii.
Care parte nu s-a inteles? Vom incerca sa explicam.
P.S. Mi-e dor de @horaa, de aportul sãu aici, de comentariile lui!
Inca rasfoiesc forumul dar activitate 0.
  • IVlad803
sebage a scris:Avand codurile, gasesti foarte usor. Iti las doar un exemplu, dar dupa coduri, gasesti mai multe oferte.
Multumesc frumos!
Am comandat pe farnell si in 3 zile au ajuns.
Am rezolvat problema!
O zi frumoasa tuturor!
  • sebage
Buna asta cu "activitate 0" Smile
  • Mesaje scrise: 6,571
Un prof de-al meu, de mate, avea o vorbã: ”Egal, ca si tine, cu 0”. Smile
  • katalin.r
  • Mesaje scrise: 130
Salut, am rezolvat mufa din stanga spate, acum am desfacut pe cea din dreapta spate si problema e ca are 2 fire de culoare alba, fara diferenta intre ele si nu stiu cum le pot asocia cu firele albe din stalp...e oare vorba de acelasi semnal si pot fi puse oricum? La cea din stanga erau toate diferite si nu au fost probleme in asociere...
  • sebage
Pini pe mufa:
16 Alb si 17 Maro cu Alb = Difuzor.
4 Alb si 3 Rosu = Inchidere centralizata.
Ca sa determini ce vine de pe instalatia masinii, ai cel putin doua variante simple.
Pornesti HU (Radioul) si masor ce tensiune ai pe cele doua fire albe. Pe unul dintre ele (masurat fațã de masa GND, ar trebui sa ai undeva la 6V si ceva (jumatate din tensiunea de pe baterie, (sau daca masori fațã de firul Maro cu Alb, trebuie sa ai 0V)
Pe celalalt fir alb, o sa ai tensiune doar la actionarea inchiderii centralizate.
  • katalin.r
Multumesc @sebage, asa o sa fac. Inteleapta miscare a proiectantilor sa puna aceeasi culoare la doua fire care au functii diferite:)
  • sebage
Pai na, ce mare lucr s-ar putea intampla in cazul unei inversari?
Sa cante actuatorul inchiderii centralizate si sa se blocheze difuzorul! Smile
P.S. A se intelege ca este o gluma.
  • katalin.r
sebage a scris:Pini pe mufa:
Pornesti HU (Radioul) si masor ce tensiune ai pe cele doua fire albe. Pe unul dintre ele (masurat fatã de masa GND, ar trebui sa ai undeva la 6V si ceva (jumatate din tensiunea de pe baterie, (sau daca masori fatã de firul Maro cu Alb, trebuie sa ai 0V)
Revin cu update, am facut precum a fost descris mai sus si am descoperit inca o metoda de a identifica firele albe, in stalp cel alb de difuzor este rasucit cu cel alb-maro, probabil pentru reducerea posibilelor interferente. Dar cea mai sigura metoda ramane masurarea.
  • sebage
Cine cauta, gaseste! Smile
Felicitari pentru reusita!
  • emt71
  • Masina: Zafira 2006 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2010
O vorbã de mecanic bãtrân spune cã: ”așa face toate șefu'... asta e boala lor”. Se pare cã ceva adevãr existã. Inculpat: Zafira B 2006, ușa spate stânga (folositã la mine poate la fel de des ca cea din fațã, pentru a pune lucruri pe bancheta din spate) nu se mai încuia. Unul din fire era rupt de tot, altele doar având izolația deterioratã. Am legat firul rupt și am izolat toate firele cu probleme. Foarte proastã izolația conductorilor folosiți de opel, parcã a devenit casantã. Treabã de 10 minute, închiderea funcționeazã perfect.
  • cosmin001
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Zafira 2008 Z16XER
Ma poate ajuta cineva cu un link unde se gasesc acum pinii 929939-1 si 962885-1? Eu nu am reusit sa gasesc. Multumesc.
  • sebage
Exact pe aceasta pagina, cu 10 comentarii mai sus de al tau, te-ai uitat?
P.S. Vad ca inca mai sunt pe stoc si tme.eu si la farnell.com si la mouser.com
Later edit:
Editez aici ca sa nu fac spam.
962885-1 vad ca nu se mai produce, pentru ca se fabrica doar cele cu 3 prinderi. acum fiind 5-962885-1 dar nici acestia nu ajung in Romania, pentru ca ar veni din UK si bla, bla...
Poate intervin colegi care au cautat mai recent. Daca nu, mai cautam, cand avem timp.
Ultima modificare facuta de sebage la Mar 18 Jan, 2022 11:11 pm, modificat de 2 ori in total
  • cosmin001
  • Mesaje scrise: 39
Din nefericire nu ma descurc. Mie imi apare ca pe tme.eu si farnell.com nu sunt disponibile iar pe mouser.com comanda minima e de 100 buc. M-ar ajuta un link. Multumesc.
  • cosmin001
  • Mesaje scrise: 39
Am vazut si eu ca nu se mai produc. O sa incerc sa lipesc pe papucii vechi si daca nu reusesc va trebui sa scot 2 x 200 lei pentru cele doua mufe cu fire...
  • PRobert886
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2022
firul rosu gros este rupt la mine pe usa stanga spate, e posibil sa se arda finalul la radio daca face conexiune cu alte fire?
  • sebage
Presupun ca vorbim despre Astra H (ca nu ai spus), asa ca daca ai geamuri electrice, sunt doua fire de culoare rosie in acel burduf. Unul este alimentarea pentru modulul geamului (are +12V permanent pe el) si celalalt pentru inchiderea centralizata (are +12V doar cand este actionata inchiderea centralizata).
Din pacate, ambele ar putea fi periculoase pentru finalul audio (fir verde si fir verde cu maro).
In principiu, CI finale audio, in acea perioada deja erau proiectate si executate cu o multime de protectii, la scurtcircuit intre iesiri (fiind in punte), scurtcircuit intre iesiri si masa, intre iesiri si alimentare, suprasarcina, supraincalzire, chiar si la supratensiune.
Aceste protectii, nu mereu sunt chiar eficiente in realitatile din "teren", pentru ca aici apar contacte imperfecte, deci impedante nu chiar de scurtcircuit, protectiile pot fi la limita ... in fine, discutia ar fi mult prea lunga (si inutila).
Mai simplu era sa spui ce problema ai, despre ce dotari vorbim si pe ce masina exact.
  • PRobert886
PRobert886 a scris:firul rosu gros este rupt la mine pe usa stanga spate, e posibil sa se arda finalul la radio daca face conexiune cu alte fire?
@sebage
in usile din fata nu m am uitat, am taiar burfuful pentru ca nu mergea sa dau protectia jos
usa nu are geamuri electrice
  2. Tutoriale
