  • nicpet
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Astra 2007 1,3 CDTI
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2018
Va salut ! Acum doua zile am avut neplacuta surpriza de a constata ,dimineata la prima pornire, ca bateria nu are niciun pic de curent ! Bateria are cateva luni de folosire ! Este noua ! Masina am pornit-o in fiecare zi ! Cu ajutorul unui vecin care mi-a dat curent am pornit-o si de atunci functioneaza normal ! Nici inainte de incident, nici dupa ,nu am mai avut vreo simptoma c-ar fi vreo problema in acest sens . Spuneti-mi va rog daca ati intaminat careva aceasta problema, sau ce ar putea fi, care ar fi rezolvarea ! Imi este teama sa nu fie vreun scurt accidental si sa patesc ceva mai grav ! Multumesc pt. ajutor si va sunt recunascator daca-mi puteti recomanda si un electrician auto bun in Bucuresti ! O zi buna !
MODEL: Astra 2007
MOTOR: 1,3 CDTI
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,606
".........ca bateria nu are niciun pic de curent"
Sa intelegem ca nu a functionat nici inchiderea centralizata?
In principiu, ar trebui masurata tensiunea de incarcare, in diferite regimuri de functionare. Tind sa cred ca, de fapt, tu ai lasat-o descarcata seara (din lipsa incarcarii).
Ceva modificari aduse la masina, alt HU (casetofon), statii, lumini, sau orice alta modificare pe partea electrica?
  • marius-opel
  • Mesaje scrise: 515
  • Masina: Astra 2001 z16xe
si eu ma gandesc la unitatea audio , ramasa deschisa... daca nu e pe contact... sau poate fi si alt consumator,,,
  • nicpet
  • Mesaje scrise: 18
Multumesc celor doi care au incercat sa-mi sugereze cateva cauze de descarcare a bateriei dar ele nu se confirma findca la momentul respectiv (dimineata) masina se afla intr-o curte nefiind incuiata si in urma unui drum de 200 km facut cu o seara inainte,fara niciun fel de probleme !Am avut si o oprire pe drum, daca nu-mi incarca alternatorul se cunostea la repornire ! Nu a fost nevoie de deschiderea centralizata ca s-o deschid dimineata, iar sistemul audio si toate celelalte sant pe contact ,au functionat si inainte si dupa aceea normal ! Multumesc frumos pt. raspunsuri . O seara buna in continuare !
  • marius-opel
sunt convins ca pana la urma un electrician sau electronist o sa dea verdictul corect totusi undeva in circuit un consumator face figuri,,, trebuie descoperit!bafta!
  • sebage
Cu tot respectul, dar la Astra H, "sistemul audio" (chiar si "toate celelalte"), categoric NU sunt "pe contact".
Ca pornesc si se opresc odata cu punerea/luarea contactului, da, este adevarat, dar aceste functii sunt comandate prin CAN, insa alimentarea cu +12V ... cam ramane pe ele.
Sistemul este putin mai complicat si nu are sens sa detaliem acum, dar la modul "empiric", este cum am scris mai sus.
Intrebarile (si nu sugestiile mele) nu le-am pus doar ca sa ma aflu in treaba, ci pentru a-mi forma o logica.
Daca nu a fost necesara actionarea inchiderii centralizate, ma gandesc totusi ca ai incercat sa claxonezi sau sa aprinzi un bec sau chiar unitatea audio (era foarte interesant pana la ce nivel a fost descarcat acumulatorul), pentru ca tu ai afirmat "ca bateria nu are niciun pic de curent". La fel si cu eventualele modificari care au fost aduse pe masina, erau niste informatii elocvente, dar, inteleg ca "nu se confirma", indiferent ce ar insemna asta.
Sa speram ca intervine un coleg cu sugestii mai la obiect, drumuri bune!
  • nicpet
  • Mesaje scrise: 18
Domnul meu, departe de mine gandul ca pui intrebari si ceri anumite lamuriri pt. a ,, te afla in treaba" ! Cand am spus ca " sistemul radio si toate celelalte se afla pe contact " am vrut sa spun ca totul se opreste in momentul cand scot cheia din contact , cu exceptia unor lumini din interior care se sting dupa cateva scunde - sunt sigur ca stii despre ce este vorba ! Cat despre modificari facute pe masina , cel putin din 2016 de cand o am eu - niciuna ! Daca mai doresti unele informatii , cu drag , daca nu, multumesc inca odata pt. amabilitate si-mi iertare daca te-am suparat cu ceva ! O zi buna !
  • sebage
Nici vorba de suparari! Daca ceva m-ar putea supara, pe aici, nu vad de ce as mai intra.
  • dr_agosh82
  • Mesaje scrise: 76
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 02 Sep 2011
unitatea audio e CD30 ?
  • nicpet
  • Mesaje scrise: 18
Da !
  • dr_agosh82
  • Mesaje scrise: 76
schimb-o, treci la CD70 sau DVD90
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,745
As opina ca sfatul de mai sus nu e foarte profesionist, doar d.p.d.v ca unitatea CD existenta ,,ar putea,, descarca bateria dupa ce i-ai scos cheia si apoi ai incuiat masina.
Personal as trimite mai intâi autorul postarii initiale sa caute pe forum ceva ,,workarouds,, pentru chestiunea in cauza, ex. un audio-cd original care sa fie prezent in unitate in mod permanent si apoi eventual i-as sugera sa caute o unitate Blaupunkt model CD30 MP3 mai noua de Iunie 2005 (nu sunt 100% sigur de data asta, sa verifice ce e scris pe forum).. moment in care s-au prins cei de la Blaupunkt ca au fost ,,neprofesionisti,, cand au folosit senzorul de CD-IN cumparat ,,de la cine l-au cumparat initial,, si care-senzor avea o problema electrica privind detectia unui CD prezent sau NU in unitate.
Iar in ceea ce priveste ce v-a scris colegul @sebage mai sus, citez "Sa speram ca intervine un coleg cu sugestii mai la obiect[...]!
" asta este d.p.m.d.v o gluma... din pacate pe acest forum nu prea a mai ramas nimeni care sa poata oferi sfaturi ,,mai bune,, (si pe gratis!) la chestiuni ce tin de electronica masiniilor cablate pe CAN.
  • nicpet
  • Mesaje scrise: 18
Sa inteleg cã și tu îmi sugerezi sã schimb CD 30 ?!
  • Mesaje scrise: 6,845
Îți sugereazã sã te informezi mai profund, pe forum și nu numai, privind o soluție ce combate aceastã problemã relativ cunoscutã cu CD30. Printre care și o variantã folositã, cu succes se pare, cel puțin în unele cazuri: menținerea permanentã a unui CD(”original”) în unitatea CD30. Ceea ce trebuia sã înțelegi dela bun început, ca și mine, dacã nu citeai printre rânduri.... Surprised
  • CSanduleasa
  • Mesaje scrise: 10
  • Cont inregistrat: 27 Dec 2021
Salut, am aceiași problema ca, colegul de mai sus, de doua luni rãmân fãrã baterie, am schimbat alternatorul, rolele, cureaua plus doua baterii noi, nu am nici un scurt, absolut nimic, dar la o sapt mi se descarca bateria, am fost și la servisuri și nu au gãsit nimic .ce sa mai încerc? . Mulțumesc..am și scos casetofonul o sapt și tot rãmân fãrã baterie.. 🙄
  • nicpet
  • Mesaje scrise: 18
Salut! N-ai primit nicio sugestie despre ce-ar putea fi?! La mine , deocamdatã, nu sa mai întâmplat nimic și sper sã nu se mai întâmple ! Sãrbãtori fericite!
  • sebage
Off topic:
Am obosit deja sa o spun/scriu, dar inca mai perseverez.
Nu se schimba absolut nimic, pana nu se determina cauza/defectul. Reparatiile nu se fac pe ghicite sau pe presupuneri.
Daca incarcarea este la nivel corespunzator (pe toata durata functionarii motorului, nu doar la pornire) si consumul de curent, dupa inchiderea si incuierea masinii, este si el corespunzator (pe toata durata repausului), este imposibil sa se descarce un acumulator care este in mintile lui.
Eu stiu ca in goana aceasta dupa bani, nimeni nu are timp de "sapaturi", dar atunci ii puneti sa isi asume piesele schimbate aiurea. Iar masina, o duceti la cineva care se si pricepe, nu doar la schimbatori de piese.
On topic:
Nu prea ma pot pronunta, pentru ca nu stim despre ce masina vorbim exact si oricum, eu nu inteleg treaba cu "dar la o sapt mi se descarca bateria".
Dar asa, la modul empiric, ar merge lasata peste noapte, cu o borna scoasa si vazut ce se intampla in timp.
EDIT:
Editez, ca sa nu fac spam.
Citesc cu placere niste cuvinte "reprezentanta", "service autorizat", din pacate, sunt doar cuvinte, fara insemnatate.
Ti-au vorbit ei acolo ca "nu au gãsit nici un scurt", ei bine, au vorbit ca niste novici, ca niste nepriceputi. Un "scurt" (scurt circuit), se gaseste el singur (prin arderea unei sigurante), nu asteapta sa il gaseasca cineva.
Fiind atat de autorizati si avizati, ma gandesc ca ti-au dat si un deviz de lucru sau ceva, sunt curios ce au scris acolo, ce masuratori au facut, in ce conditii si ce valori au rezultat. (sunt sigur ca nu au scris nimic, pentru ca nu au masurat, doar au schimbat).
Ca fapt divers, la Astra H, dupa 16 minute (parca) de la inchiderea usilor si incuierea masinii, toate sistemele sunt aduse in deep sleep, deci dupa aceste 16 minute, consumul de curent pe intreaga masina, trebuie sa fie mult sub 0.1A (100mA), in functie de dotari si conditii, undeva pe la 0.02 - 0.04A. Consum masurat direct pe una dintre borne. Si asa trebuie sa ramana pana la urmatoarea actionare a telecomenzii de pe cheie.
Cu un astfel de consum, NU se poate descarca un acumulator bun si care anterior, a fost incarcat.
Ultima modificare făcută de sebage la Lun 27 Dec, 2021 11:01 pm
  • CSanduleasa
  • Mesaje scrise: 10
Am un Opel astra H din 2007, am dus-o și la Reprezentanta Opel, am dus-o și la servis autorizat Opel, nu au gãsit nici un scurt, mi-au zis ca sunt doua variante, sa scot casetofonul și sa pun alta baterie, casetofonul lam avut scos și tot mi se descarca bateria și alta baterie numai cumpãr,rãmâne sa scot borna cum ai zis tu.. Zici ca sta cineva în ea și descarca bateria 🙉🙉🙉🙄
  • CSanduleasa
  • Mesaje scrise: 10
Asa am zis și eu ca, ceva ceva este acolo de îmi descarca bateria și mulțumesc pt conversație și Sãrbãtori fericite...
  • CSanduleasa
  • Mesaje scrise: 10
Am avut mãsurarea 0.02 A pe borna și masa..
