- MTrandafir
- 8 mesaje
- din 20 Nov 2021
MTrandafir
- Mesaje scrise: 8
- Cont inregistrat: 20 Nov 2021
MODEL: Opel vivaro
MOTOR: 1.9 101 cp f9q
- ney
- 1,125 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
- Mesaje scrise: 1,125
- Masina: Astra 2014 A14NET
- ney
- 1,125 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
- MTrandafir
- 8 mesaje
- din 20 Nov 2021
MTrandafir
- Mesaje scrise: 8
- sebage
- 2,640 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,640
Fenomenul, exact asa cum este descris, se regaseste foarte des la gama VAG (EDC15, EDC16, PPD1.x si am auzit ceva si la EDC17) si rezolvarea este denumita popular "Hot Start Fix".
Pe scurt, cand temperatura lichidului de racire trece de 70 de grade, ECU nu comanda injectoarele daca electromotorul nu imprima motorului cel putin 280 RPM.
Desi cauzele clar sunt de alta natura [electromotor "obosit" (electrc sau mecanic), baterie "obosita", contacte proaste (si deci pierdere de putere) pe firele dintre baterie si electromotor, orice alta cauza care face ca la actionarea demarorului, motorul sa nu ajunga la 280RPM] si in mod normal ar trebui remediata cauza, totusi, deseori se apeleaza la modificarea softului din ECU, astfel incat acesta sa inceapa deschiderea injectoarelor de la o turatie mult mai mica.
La Opel stiu de acest fenomen la motoarele de Fiat de 1.9, dar nu am auzit pana acum si la motoarele de Renault (daca nu am auzit eu, nu inseamna ca nu exista). Nici nu stiu sa spun daca la tine se manifesta acest fenomen, desi din descriere ... cam asa pare (cand scoti mufa senzorului de temperatura, ECU nu mai citeste temperatura reala si deci, foloseste strategia de pornire la rece, nu pe cea de pornire la cald).
Repet, doar am descris ceva mai pe inteles, un fenomen care se manifesta cam ca la tine, nu pretind ca ar fi asa ceva si in cazul tau.
Ultima modificare făcută de sebage la Dum 21 Nov, 2021 1:23 pm, modificat de 2 ori în total
- MTrandafir
- 8 mesaje
- din 20 Nov 2021
MTrandafir
- Mesaje scrise: 8
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
mai bine verifica ce a zis @sebage (macar firele groase de la baterie la electromotor si de la baterie la masa, sa fie bine strinse, vezi sa nu se incalzeasca la sertizari cind folosesti electromotorul, sa nu fie oxidate la suruburi/piulite.)
Electromotorului nu i-ar strica o inlocuire de bucsi, carbuni si o verificare (daca e posibil ) a contactului din bobina de comanda (contactul acela care face legatura intre suruburile groase) precum si o curatire interna de praf.
Eu cu asta as incepe.
- MTrandafir
- 8 mesaje
- din 20 Nov 2021
MTrandafir
- Mesaje scrise: 8
- MTrandafir
- 8 mesaje
- din 20 Nov 2021
MTrandafir
- Mesaje scrise: 8
