  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,575
Am cautat dar nu am gasit un topic dedicat Insignia pentru micile secrete. Astept completari:
- pentru acces la becul farului stanga, gatul vasului de stropgel se poate scoate prin tragere pe verticala;
- hayonul la ST (si la hatch) se poate debloca si mecanic...are un dop de cauciuc in spatele triunghiului de semnalizare..scoti dopul si acolo apesi cu surubelnita pe o mica parghie (este o problema caracteristica defectarea butonului de deschidere portbagaj);
- in compresorul din kitul de umflat roti ai un adaptor pt mingi fotbal/biciclete si unul pt mingi de plaja/saltele (cred ca e valabil la toate compresoarele originale GM);
- in spatele compartimentului de acte din stanga volanului, mai este un tablou cu sigurante;
- pornirea quickheat: modifici temperatura in sus..cateva grade si dai un spritz scurt pana la 2000 de rot/min;
- la redirectionarea aerului spre parbriz , o sa apara un jet de aer si pe exteriorul parbrizului, pentru eficientizarea dezghetarii;
- la DVD800, daca apesi de cateva ori pe buton info ajungi intr-un meniu in care iti indica altitudinea la care esti;
- la variantele de climatizare cu dual zone se poate obtine climatizare single zone, din setarile din bord. Dupa repornirea motorului, ambele zone de climatizare se pot regla de la butonul de stanga (temperatura). La actionarea butonului din dreapta, se trece automat la dual zone, pana la repornirea motorului.
- A20DTH (posibil si alte motoare) cu cutie manual, are un fel de launch control: iti tine masina la 3000 de turatii pentru o plecare mai buna fara sa derapezi prea mult; cu ambreiajul calcat nu o poti tura peste 3000 de ture
-Se poate face upgrade la luminile ambientale din usi, cu cca 10 dolari se pot cumpara, de pe magazinele online, lampi cu laser care proiecteaza pe asfalt sigla Opel. Montajul ste foarte facil..nici macar nu ai nevoie de scule..scoti vechile lampi si le montezi pe cele noi.
- Calitatea palsticului carcasei cheilor este una slaba; tot de pe magazinele online, cu 2-3 dolari poti cumpara carcasa cheie identica. Se pastreaza de pe cheia originala placa electronica, cu cip-ul incorporat, bateria si lamela cheii. Manopera e un pic mai lucrativa; carcasa este foarte bine clipsata si trebuie sa muncesti chinezeste sa poti scoate intacta placa electronica. Lamela cheii este fixata in mecanismul de pliere cu un splint metalic; cu un dorn subtire..sau un torx de 1-1.5 se scoate si se inlocuieste. Mecanismul de pliere nu se preia de pe cheia originala ci numai efectiv lamela cheii. Atentie cand cumaprati carcasele...unii vanzatori nu dau si sigla opel..o poti cumpara separat...Dar la alti vanzatori primesti si sigla. Pe langa carcase de chei cu forma identica cu cea originala, au aparut si alte modele...despre acelea, cine are informatii, poate le impartaseste.
MODEL: Insignia 2010
MOTOR: A20DTH
  • Clio1973
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Insignia 2009 A1.8XER
  • Cont inregistrat: 04 Jun 2018
Interesant;mulþumesc, sunt posesor de Insignia 1.8 Cosmo 2009
  • David_Andrei
  • Mesaje scrise: 380
  • Masina: Insignia 2014 A20 DTH 160 CP
  • Cont inregistrat: 19 Apr 2012
Dap.
  • ISandu626
  • Masina: Insignia 2011
  • Cont inregistrat: 12 Jul 2018
Multumesc pentru ponturi. Smile
  • livcro
Rog adminul sa imi dea posibilitatea sa editez primul post.
Ontopic:
  • Gcata
  • Cont inregistrat: 26 Jul 2018
livcro a scris:Am cautat dar nu am gasit un topic dedicat Insignia pentru micile secrete. Astept completari:
quickheat se pornește la toate modelele sau doar la unele care au prevazuta aceastã opțiune?
size=12]MODEL:[/size] Insignia 2010
MOTOR: A20DTH
  • livcro
  • livcro
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
@livcro - ala domnu, poze sa vedem ca de vorbe suntem satui Smile
  • livcro
Lumini ambientale schimbate:
Carcasa cheie inlocuita:
E bine, Domnu' ? Nu am pe poze pe faze tehnologice...dar nu prea e cazul.
  • RRay
  • Mesaje scrise: 45
  • Masina: Insignia 2014 A20DTE
  • Cont inregistrat: 13 Apr 2019
Sunt si eu interesat de lampile alea laser. Poti te rog sa imi da-i un mesaj privat cu linkul de unde le-ai cumparat?
  • livcro
DESPRE BATERIE ACUMULATORI OPEL INSIGNIA A
- Pentru stabilirea capacitãții bateriei, se poate decoda seria VIN..la ultimele randuri, se specificã capacitatea bateriei originale cu care a ieșit mașina din fabricã. Se poate alege o baterie mai mare cu 5-10 Ah, dar minim capacitatea bateriei din fabrica; decodarea seriei VIN se poat face pe urmatorul site (merege la majoritatea masinilor pana in MY 2015) : http://astra-3.pl/vin.php?lang=en
- Curentul de pornire trebuie sã fie min 800 Ah;
- Bateria originala are înãlțimea de 175 mm... Daca bateria existenta are capac de plastic peste ea..bine ar fi sa iei baterie cu înãlțimea de 175 mm..se poate si de 195 mm, dar nu o sa mai aiba loc capacul;
- La mașinile cu start stop e obligatoriu ca bacteria sa aibã tehnologie AGM. La celelalte- nu știu; citiți și procesați urmãtorul paragraf...aș zice ca da.
- La Opel Insignia, încãrcarea alternatorului este controlatã electronic. Practic, atunci când modulul electronic dedicat detecteazã cã bateria e încãrcatã, acesta diminueazã tensiunea de încãrcare la tensiunea bateriei (12,3-12,6V). Daca mergi sa faci garanția la o baterie noua dupa 30-40 min de rulaj, sunt șanse mari sa te trezești cã încãrcarea este de 12,5-12,6 V și o sã ai probleme cu acordarea garanției. Daca lucrãtorul nu a auzit de fenomen sau nu poate procesa informația..poți face o repornire; atunci, pentru 5-10 minute, alternatorul o sã încarce peste 14 V. Dacã totuși încãrcarea începe sã scadã înainte sã îl convingi pe „inspector” ca instalația electricã e OK..poți sã pornești niște consumatori mari (degivrare, faruri, ventilație la maxim, încãlzire în scaune) și în 2-3 min încãrcarea o sã urce la ”normal„
  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
