- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
- Mesaje scrise: 1,149
- Masina: Corsa 1994 C14NZ
- Cont inregistrat: 05 Jun 2010
GByk
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 18 Oct 2019
- tase
- 1,970 mesaje
- din 29 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Ilfov
tase
- Mesaje scrise: 1,970
- Masina: Vectra 2006 z19dt
- Cont inregistrat: 29 Sep 2009
RRadu689
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 18 Jul 2020
- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
Sub caseta cu filtrul de aer de la motor, e o gaura ovala in caroserie (in spatele farului drepta). Trebuia sa fie ceva acolo, poate vreun cauciuc? Caseta mea are rupt (lipseste) piciorusul cu care se prindea de sasiu, in acea furca si e prinsa numai in spate, sus...Avea si o gaura, de la ruperea piciorusului, pe care abia acum am astupat-o, dar nu cred sa aiba vreo importanta. Pe acolo probabil tragea aer "suplimentar", dar e jos, inainte de filtru.
Alcoor
- Mesaje scrise: 61
- Masina: Vectra 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 05 Mai 2012
Am o rugãminte! Opel Vectra C, 2003, y20dth. Mecanicul mi-a spus cã am ECU defect, si mi-a trimis o pozã (masina fiind la el, în altã localitate) explicându-mi cã asa ceva ar fi ECU. E vorba de o piesã aflatã lângã pompa de vaccum, sub ea de fapt, cu o mufã mare deasupra. Dar eu, tot ce am gãsit pe internet ca fiind „ECU” pentru y20dth aratã cu totul altfel.
Vã rog mult, poate cineva sã îmi spunã care este corect pozitionarea ECU si cum îl pot gãsi, pentru a sti ce sã caut sã cumpãr?
Este rentabil sã duci ECU la reparat (am vãzut multe asemenea anunturi dar nu e specificat pretul)?
Vã multumesc!
Vã multumesc!
Alcoor
- Mesaje scrise: 61
connors7
- Mesaje scrise: 58
- Cont inregistrat: 03 Jan 2011
Buna seara,
Sper c am postat unde trebuie.
In seara asta, in timp ce conduceam prin oras m-am trezit cu piesa asta printre pedale. nu stiu ce este sau de unde a aparut. Cred ca a cazut de sub bord de undeva desi nu-mi pot da seama pentru ca nu vad nimic acolo.
Poate ma ajuta si pe mine cineva. Va multumesc!
- bibu16v
- 6,883 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,883
- Masina: Astra 1995 X16XEL
connors7 a scris:Buna seara,
Este arcul de revenire al pedalei de ambreiaj...la unul din capete a avut o piesã de plastic galben, care are prostul obicei de a se sparge și atunci îți cade arcul...
connors7
- Mesaje scrise: 58
- bibu16v
- 6,883 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
Sunt mai multe variante de reparare:
- cârpire prin lipire simplã cu un adeziv(n-o sã ținã decât vremelnic, dovada o ai în fațã);
- cârpire prin lipire, dar cu inserție metalicã(ca o armãturã; unii zic cã le folosesc cu succes de ani de zile);
- înlocuire cu piesã originalã din dezmembrãri(e cam 50RON);
- înlocuire cu piesã nouã(vine cu tot cu arc, pânã-n 200RON);
- înlocuire cu piesã metalicã confecționatã dela zero.
connors7
- Mesaje scrise: 58
Am rezolvat problema cu un surub de M10 ca atat avea gaura unde era fixata piesa galbena care s-a rupt. Am polizat surubul la capatul hexagonal si i-am sudat lateral o placuta mica din tabla de 2 mm as cum se vede in poza. Am considerat ca e cel mai usor de facut pentru mine.
Va multumesc pentru ajutor!
- bibu16v
- 6,883 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- CHIRIAC
- 288 mesaje
- din 16 Jan 2008
- Vectra 2005 Z19DTH
- Braila
CHIRIAC
- Mesaje scrise: 288
- Masina: Vectra 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 16 Jan 2008
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
Salut
aici gasesti senzorul
Ca defect poate fi din senzor sau din panoul de clima. Daca ai TIS acolo este procedura de verificare pentru eroarea asta, in functie de tensiunile verificate pe senzor se ajunge ori la senzor defect ori la panou defect (presupunem legaturi ok) (eu asa am inteles din acea procedura).
- CHIRIAC
- 288 mesaje
- din 16 Jan 2008
- Braila
CHIRIAC
- Andrei_D54
- 4 mesaje
- din 03 Aug 2016
- Corsa 2001
- Dambovita
Andrei_D54
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Corsa 2001
- Cont inregistrat: 03 Aug 2016
Vectra C 1.8 140 cai. Cod motor Z18XER
Din cauza unor probleme cu cutia Easytronic vreau sa verific si senzorul de vilbrochen (arbore cotit).
Unde este acesta la Z18XER?
La Z18XE am vazut pe Youtube ca senzorul se afla deasupra electromotorului, prins cu un imbus de 5mm. Trebuie demontat electromotorul.
La Z18ZER e la fel?
Va multumesc!
La Z18ZER e la fel?
Va multumesc!
- pensionarul
- 36 mesaje
- din 03 Mar 2008
- Vectra 2003 Z18
pensionarul
- Mesaje scrise: 36
- Masina: Vectra 2003 Z18
- Cont inregistrat: 03 Mar 2008
- bibu16v
- 6,883 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
Andrei_D54 a scris:Vectra C 1.8 140 cai. Cod motor Z18XER
La Z18ZER e la fel?
Va multumesc!
La Z18ZER e la fel?
Va multumesc!
Da, cam la fel. Din pãcate, trebuie demontat demarorul, iar demontarea senzorului e adevãrata provocare!
- pensionarul
- 36 mesaje
- din 03 Mar 2008
- Vectra 2003 Z18
pensionarul
- Mesaje scrise: 36
