  3. Vectra C/Signum
  • danpet
  • Mesaje scrise: 1,149
  • Masina: Corsa 1994 C14NZ
De vina e piesa aia care nu stii "unde este situata sau ce rol are"...ca asta e titlul subiectului unde ai postat!...da' vrei ca meseriasii sa nu bajbaie...Sad
  • GByk
  • Cont inregistrat: 18 Oct 2019
Stiu unde este situat releul bujii dar nu stiu daca asta e problema cu pornirea...asta trebuie sa stie mecanicii care i-am plãtit... Daca stiam o reparam singur
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,970
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
Pentru inceput din ce zona a lumii esti?
  • RRadu689
  • Cont inregistrat: 18 Jul 2020
Salut grup!Am o problema la vectra c 2007.Dupa ce se incalzeste motorul fiind cald afara masina nu mai trage.cand este frig afara ,masina functioneaza perfect.
  • danpet
Sub caseta cu filtrul de aer de la motor, e o gaura ovala in caroserie (in spatele farului drepta). Trebuia sa fie ceva acolo, poate vreun cauciuc? Caseta mea are rupt (lipseste) piciorusul cu care se prindea de sasiu, in acea furca si e prinsa numai in spate, sus...Avea si o gaura, de la ruperea piciorusului, pe care abia acum am astupat-o, dar nu cred sa aiba vreo importanta. Pe acolo probabil tragea aer "suplimentar", dar e jos, inainte de filtru.
  • Alcoor
  • Mesaje scrise: 62
  • Masina: Vectra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 05 Mai 2012
Am o rugãminte! Opel Vectra C, 2003, y20dth. Mecanicul mi-a spus cã am ECU defect, si mi-a trimis o pozã (masina fiind la el, în altã localitate) explicându-mi cã asa ceva ar fi ECU. E vorba de o piesã aflatã lângã pompa de vaccum, sub ea de fapt, cu o mufã mare deasupra. Dar eu, tot ce am gãsit pe internet ca fiind „ECU” pentru y20dth aratã cu totul altfel.
Vã rog mult, poate cineva sã îmi spunã care este corect pozitionarea ECU si cum îl pot gãsi, pentru a sti ce sã caut sã cumpãr?
Este rentabil sã duci ECU la reparat (am vãzut multe asemenea anunturi dar nu e specificat pretul)?
Vã multumesc!
  • Alcoor
  • Mesaje scrise: 62
Pentru exemplificare, prima pozã aratã ce mi-a trimis mecanicul cã ar fi ECU, a doua ce am gãsit pe internet cã ar fi aceeași piesã:
  • connors7
  • Mesaje scrise: 58
  • Cont inregistrat: 03 Jan 2011
Buna seara,
Sper c am postat unde trebuie.
In seara asta, in timp ce conduceam prin oras m-am trezit cu piesa asta printre pedale. nu stiu ce este sau de unde a aparut. Cred ca a cazut de sub bord de undeva desi nu-mi pot da seama pentru ca nu vad nimic acolo.
Poate ma ajuta si pe mine cineva. Va multumesc!
  • Mesaje scrise: 6,844
connors7 a scris:Buna seara,
Este arcul de revenire al pedalei de ambreiaj...la unul din capete a avut o piesã de plastic galben, care are prostul obicei de a se sparge și atunci îți cade arcul...
  • connors7
  • Mesaje scrise: 58
Multumesc mult! Am demontat capacul de sub volan si ce mai este pe acolo pe la pedale si am vazut. Exact asa e. Sa vad cum improvizez alta piesa in locul celei galbene ca pare a fi fost lipita acolo.
Sunt mai multe variante de reparare:
- cârpire prin lipire simplã cu un adeziv(n-o sã ținã decât vremelnic, dovada o ai în fațã);
- cârpire prin lipire, dar cu inserție metalicã(ca o armãturã; unii zic cã le folosesc cu succes de ani de zile);
- înlocuire cu piesã originalã din dezmembrãri(e cam 50RON);
- înlocuire cu piesã nouã(vine cu tot cu arc, pânã-n 200RON);
- înlocuire cu piesã metalicã confecționatã dela zero.
  • connors7
  • Mesaje scrise: 58
Am rezolvat problema cu un surub de M10 ca atat avea gaura unde era fixata piesa galbena care s-a rupt. Am polizat surubul la capatul hexagonal si i-am sudat lateral o placuta mica din tabla de 2 mm as cum se vede in poza. Am considerat ca e cel mai usor de facut pentru mine.
Va multumesc pentru ajutor!
Destul de simplã și, în același timp, elegantã lucrarea! Bravo, iatã ce pot face 2 mâini dibace!
  • CHIRIAC
  • Mesaje scrise: 288
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 16 Jan 2008
Salut ,am un Vectra c 2005 1.9 150 cp
are clima bizonal si de ceva timp am ceva erori si mai ales pe ploaie ,am citit erorile si am pe Clima un cod B0190-02 tensiune micã pe circuitul senzor solar dreapta ,stie cineva dacã este din panou de climatizare sau unde este situat senzorul asta, multumesc
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
Salut
aici gasesti senzorul
Ca defect poate fi din senzor sau din panoul de clima. Daca ai TIS acolo este procedura de verificare pentru eroarea asta, in functie de tensiunile verificate pe senzor se ajunge ori la senzor defect ori la panou defect (presupunem legaturi ok) (eu asa am inteles din acea procedura).
  • CHIRIAC
Ok mulțumesc ,tind sa cred ca este din panou , am avut situații cind vara la 40 grade afara clima la mine la șofer bagã caldura iar la pasager frig și cind dãdeam din buton la mine low începea și la mine sa dea frig,am sa verific și dau un verdict scris poate mai are cineva nevoie de informații .
  • Andrei_D54
  • Masina: Corsa 2001
  • Cont inregistrat: 03 Aug 2016
Vectra C 1.8 140 cai. Cod motor Z18XER
Din cauza unor probleme cu cutia Easytronic vreau sa verific si senzorul de vilbrochen (arbore cotit).
Unde este acesta la Z18XER?
La Z18XE am vazut pe Youtube ca senzorul se afla deasupra electromotorului, prins cu un imbus de 5mm. Trebuie demontat electromotorul.
La Z18ZER e la fel?
Va multumesc!
  • pensionarul
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Vectra 2003 Z18
  • Cont inregistrat: 03 Mar 2008
Rog o identificare a piesei din imaginea alaturata. Piesa este la Vectra C /2003 sub capota in dreptul soferului langa parbriz.
Multumesc!
Andrei_D54 a scris:Vectra C 1.8 140 cai. Cod motor Z18XER
La Z18ZER e la fel?
Va multumesc!
Da, cam la fel. Din pãcate, trebuie demontat demarorul, iar demontarea senzorului e adevãrata provocare!
  • pensionarul
  • Mesaje scrise: 36
Bunã ziua, Am o pornire greoaie și printre alte cauze ar fi și senzorul de presiune din galeria de admisie, dar nu știu unde sã-l caut.Motor 1,8 benzinã/2002-Vectra C.
  3. Vectra C/Signum
