  3. Sistem răcire
  • SNeculai
  • Mesaje scrise: 33
  • Cont inregistrat: 28 Apr 2021
Bunã ziua am si eu o intrebare. Mie nu-mi mai cupleazã ambreiajul de la compresor ac ma învãțat cineva sai defac fata și sa ii pun 2 bucãți de furtun sa rãmâie cuplat și sa porneascã din comanda. Este bn ceia ce fac sau nu .
MODEL: Opel vectra b diesel an 2000
MOTOR: 20 74kv 101 cp
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,606
Salut.
Eu nu inteleg nimic, nici ceea ce ti-a spus "cineva" sa faci si nici daca ne intrebi ceva si ce anume ne intrebi.
Dar sa presupunem ca atunci cand spui "sai defac fata și sa ii pun 2 bucãți de furtun sa rãmâie cuplat", te referi ca vrei sa ii cuplezi ambreajul permanent. Atunci din care "comanda" sa mai porneasca?
Cum s-a ajuns la concluzia ca defectul este la bobina ambreajului? (poate doar nu primeste comanda)
  • Mihai.P
  • Mesaje scrise: 339
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2015
Daca ai bobina arsa o poti cumpara, o gaseti pe autokarma. Daca e ambreiajul dus verifica din ce cauza, daca intra ulei acolo patineaza si se incalzeste, probabil trebuie sa schimbi cu totul.
  • taxi43edy
  • Mesaje scrise: 1,208
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
Cu o intrebare de genul asta vin si eu,
Nu gasesc compresor de Corsa C (Y17DTL) cu acelasi cod, compresorul functioneaza doar ca nu se mai pupa ambreiajul cu fulia (am facut eu o modificare, ca nu gaseam bobina si ambreiaj si.....) nu se gasesc pe codul respectiv.
Compresorul cupleaza, dar merge doar la ralanti, daca dai turatie atunci patineaza. Daca strang surubul de la ambreiaj pana la capat atunci ramane cuplat permanent.
Acum intrebarea mea este, daca merge permanent compresorul, va face presiunea prea mare? si posibil sa pocneasca ceva? Este doar AC nu clima, din cate stiu eu clima opreste comresorul din cand in cand.
  • sebage
@taxi43edy, nu lua drept adevar absolut ce spun. Scriu din ceea ce am citit, experimentat, invatat, observat in timp.
Daca totul este in regula (radiatorul de clima sa nu aiba celule obturate, ventilatoarele sa functioneze corect, valva de expansiune sa fie in mintile ei, cantitate corecta de agent refrigerant), nu are ce sa "pocneasca".
Acele opriri ale compresorului sunt, in marea lor majoritate:
- din rationamente economice (compresorul este oprit in momentele in care nu mai este nevoie de el);
- din rationamente de resursa de putere (in momentele in care se solicita putere maxima din motor, mai ales la "kick down";
- din rationamente de siguranta, atunci cand presostatul detecteaza o presiune prea mare. (daca tot restul instalatiei este perfecta, nu va fi cazul).
La toate astea, mai adaugi si ceva socuri la pornirile motorului (nu imi dau seama daca momentul este foarte mare, la turatii mici)
Pe scurt timp, presupun ca nu ar fi probleme.
Pe timp indelungat, nu cred ca este recomandat, oricand pot sa apara probleme cu celelalte elemente si atunci, ramai fara acea functie de "siguranta".
  • taxi43edy
Am inteles, deci o sa mai caut un compresor identic, cu toate ca nu am gasit acel cod decat prin Olanda Sad
Corsa C (Y17DTL) cod 6203030141 6ZV12, la acest cod nu se gasesc piese de schimb ( bobina, ambreiaj si fulie )
Multumesc @sebage.
  3. Sistem răcire
