  2. Cum să ... ?
  • gbl1008
  • Mesaje scrise: 154
  • Masina: Corsa 2003 Y17DTL
  • Cont inregistrat: 18 Feb 2011
Simptome:
Cod(uri) eroare:
Model: Corsa
An fabricatie: 2003
Cod motor: Y17DTL
Rog sa ma ajute cineva care stie,
Cum pot sa verific pe banc daca incarca alternatorul ?
Daca am postat gresit rog moderatoru sa il mute la corsa c /combo.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Ce fel de banc de verificare alternator ai?...,folosirea difera de la model, la model...
  • gbl1008
[quote="gbl1008"]Prins in menghina,plusul de la baterie pus pe excitatie ,minusul pus pe carcasa alternatorului ,testerele de la aparatul de masura puse ,plusu pe borna care ese plus de la alternator si minusul pe carcasa, si invartit cu masina de gaurit , tensiunea pe aparat arata ceva de genul 0,50 v curent continu , daca se poate face o alfel de masurare , te rog sa i-mi spui , cu respect. motorul este
ysuzu 12 v -100 a cu pompa de vacum y17dtl.
  • CBlanaru785
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2018
Revin cu intrebarea de mai sus , daca d-ul care a stat de vorba cu mine prin telefon poate sa i-mi lase nr de telefon din nou pe privat pentru ca am pierdut nr de telefon din greseala ,vroiam niste detalli de la d-tra , cu respect .
  • RIonutz
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Astra 1993 C14NZ
  • Cont inregistrat: 22 Nov 2015
deci...daca te mai ajuta......ai nevoie de o sursa de curect 12 v...si un multimetru sau bec de 12v
1. legi plusul de la baterie cu firul de excitatie de lla alternator (firul subtire din spate), la mine e cel 8
2. legi minusul de la baterie pe carcasa alternatorului
3. firul gros de la alternatorul (surubul de 10) si un fir legat de carcasa alternatorului le legi fie de un bec , fie de un multimetru
4. dupa ce cuplezi plusul de la baterie pe alternator vei simti ce se invarte mai greu alternatorul
5. pentru invartit alternatorul, infasori o sfoara in jurul fuliei si apoi tragi de ea
  • CBlanaru785
Multumesc, am sa incerc , dar plusul de la baterie nu vine legat si la excitatie si la surubul de 8 ca sa se alimenteze si bobinele , ma refer la puntul 3 si 4 sau nu am inteles eu prea bine .
  • george_slz
  • Mesaje scrise: 536
  • Masina: Astra 2007 z13dth
Si o bormasina si un torx de 45 sau 50 ca sa il pui in functiune.
  • CBlanaru
  • Mesaje scrise: 52
  • Cont inregistrat: 16 Aug 2017
Buna ziua ,nu reusesc sa fac proba la alternator nu merge cu probele de mai sus,daca poate cineva sa ma ajute , cineva cu o explicatie mai buna va rog frumos .
  • mecaNIK
  • Mesaje scrise: 2,202
RIonutz a scris:deci...daca te mai ajuta......ai nevoie de o sursa de curect 12 v...si un multimetru sau bec de 12v
Mai buna si completa decat asta nu se poate,doar daca vrei sa folosesti sfoara pe fulie sau bormasina cu torx pe axul alternatorului depinde de ce ai la indemana.
  • CBlanaru
  • Mesaje scrise: 52
[img]https://ww
clubopel.com/8080/uploads/2020-10/120690_35jal7arv_th.jpg[/img]
Astea sunt legaturile nu stiu daca am facut bine .
  • CBlanaru
  • Mesaje scrise: 52
Bunã ziua, dacã mai trebuie fãcut ceva vã rog sã mã îndrumati, o zi bunã.
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,606
Printr-o astfel de verificare empirica, poti determina daca acel alternator "face ceva". Nicidecum nu poti verifica daca lucreaza in parametri nominali. Pentru asta, trebuie sa ii asiguri toate conditiile necesare (turatie la ax, excitatie, filtrare, conexiuni cu rezistente mici, consumatori).
Deci, ce probleme ai cu acel alternator, ce ai facut la el si ce anume vrei sa vezi cu verificarea asta?
  • CBlanaru
  • Mesaje scrise: 52
Am schimbat puntea de diode si releul,dar releul este ce-l vechi si vroiam sã vãd dacã incarca.
  • CBlanaru
  • Mesaje scrise: 52
Pentru Dl sebage am lãsat un mesaj privat.
  • sebage
Scopul acestui forum nu este de a discuta in privat, ci acela de a discuta public, pentru a avea si altii acces la probleme/verificari/rezolvari.
"Am schimbat puntea de diode si releul,dar releul este ce-l vechi" cum adica a fost schimbat releul, dar este tot cel vechi? Si tot nu ai spus ce probleme ai avut initial cu alternatorul.
Eu nu pot da sfaturi despre testari empirice, cand vorbim de astfel de curenti, daca nu avem un ștand сu un mimim de dotari (fixarea sigura, imprimarea a cel putin 200RPM constant, conectarea ferma a unui acumulator si a unui consumator suficient de mare, asigurarea circuitului de excitatie).
Daca nu avem ștandul, mai recomandat este ca atunci cand dai jos un astfel de alternator, la care problemele sunt arhicunoscute si discutate si care mai este si ceva mai dificil de demontat/montat ... se schimba componentele consumabile (cu unele de calitate, nu cele mai ieftine) si il montezi.
P.S. "Releul de incarcare", se poate verifica si afara din alternator, cu o sursa reglabila, pragul de intrerupere a alimentarii pe perii (carbuni), trebuie sa coincida cu tensiunea la care este proiectat sa lucreze alternatorul... Dar aici dam in alte probleme Smile
P.P.S. toate cele spuse mai sus, nu se aplica in cazul alternatoarelor cu module de incarcare inteligenta.
  • CBlanaru
  • Mesaje scrise: 52
Ok îmi cer scuze dacã am deranjat.
  • sebage
Nu cred ca ai deranjat pe nimeni (pe mine sigur nu).
Eu mi-am spus doar opinia, din cunostinte si experienta.
Alti colegi, vor/pot veni cu alte opinii.
Ca o observatie: cand cineva cere detalii, nu le cere pentru ca ii face lui placere, ci pentru a putea formula un raspuns / o parere, cat mai aproape de adevar.
  • CBlanaru
  • Mesaje scrise: 52
Eu am cerut doar ajutorul celor care mã poate ajuta cu mai multe detalii
ca sã pot sã verific alternatorul inainte de al monta sã nu muncesc de mai multe ori cu montat ,demontat o zi bunã.
  • CBlanaru
  • Mesaje scrise: 52
Am rezolvat cu verificarea alternatorului, plusul de la baterie legat la excitatie si pe plusul de la surubul de metric 8,minusul de la baterie legat la carcasã, testerele de la aparatul de mãsurã pus pe carcasã si pe plusul de la surubul de metric 8,o masina gãurit cu o tubulara , fixat în tubulara un surub mai lung de metric 10 cu piulita strâns foarte bine pus la masina de gãurit .
  • CBlanaru
  • Mesaje scrise: 52
Adaug si o pozã
  2. Cum să ... ?
