- adrian1985
- 65 mesaje
- din 11 Feb 2016
- Astra 2005 Z19DTH
- Teleorman
adrian1985
- Mesaje scrise: 65
- Masina: Astra 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 11 Feb 2016
Simptome:
Cod(uri) eroare:
Model: Astra
An fabricatie: 2005
Cod motor: Z19DTH P1109 Swirl Actuator Malfunction B-033
P1109 Swirl Actuator Supply Voltage Range/Performance B-033
P1109 Swirl Actuator Feedback Circuit High Voltage B-033
P1109 Swirl Actuator Feedback Circuit Low Voltage B-033
P1109 Swirl Actuator Feedback Signal Malfunction B-033
P1109 Swirl Actuator Feedback Signal Range/Performance B-033
P1109 Swirl Actuator Feedback Powerstage High Temperature B-033
P1110 Swirl Actuator High Voltage C-018
P1110 Swirl Actuator Low Voltage B-024
P1110 Swirl Actuator Circuit Open B-024
P1110 Swirl Actuator Powerstage High Tem daca imi apar codurile astea ai idee ce ar trebui sa verific? si 0070 care am inteles ca ar fi senzorul de temperatura de afara care nu ar fi ceva grav? imi poate spue cineva despre ce e vorba in codurile astea si la ce ar trebui sa umblu?
Cod(uri) eroare:
Model: Astra
An fabricatie: 2005
- iulian1971
- 7,066 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,066
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- adrian1985
- 65 mesaje
- din 11 Feb 2016
- Astra 2005 Z19DTH
- Teleorman
adrian1985
- Mesaje scrise: 65
- iulian1971
- 7,066 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- adrian1985
- 65 mesaje
- din 11 Feb 2016
- Astra 2005 Z19DTH
- Teleorman
adrian1985
- Mesaje scrise: 65
- adrian1985
- 65 mesaje
- din 11 Feb 2016
- Astra 2005 Z19DTH
- Teleorman
adrian1985
- Mesaje scrise: 65
singura kestie pe care am facuto si nu stiu cat de bine am facut.....galeria este prinsa in prezoane iar eu am sudat piulite in capatul prezoanelor pt a le desface din chiuloasa asta pentru a scoate galeria fara sa mai fiu nevoit sa dau distributia si pompa jos iar apoi am inlocuit prezoanele cu suruburi de aceasi dimensiune care se infiletau in chiuloasa si strangeau si galeria data viitoare o sa o curat s.au schimb mult mai usor.....cred ca nu e un lucru rau cce am facut.. nu?
- jgyprime
- 9,953 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,953
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
eu zic ca nu e bine ce ai facut.
chiulasa e din aluminiu, suruburile puse de tine din otel.
daca in caz de ceva l-ai strans mai mult decat trebuie, filetul din chiulasa va ceda (aluminiul e mai moale si cedeaza mai repede decat otelul)...
daca era sa fie bine inchipuie-ti ca producatorul punea din prima suruburi acolo si nu mai punea prezoane...
sunt de parerea ca scapa mai ieftin asa decat cu prezoane + piulite.
- adrian1985
- 65 mesaje
- din 11 Feb 2016
- Astra 2005 Z19DTH
- Teleorman
adrian1985
- Mesaje scrise: 65
- jgyprime
- 9,953 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
galeria a pus-o pentru cele 8 valve in plus si pentru a nu se umple camera de ardere doar cu aer cand nu e nevoie.
iar legat de prezoane, nu e acealsi lucru pentru ca prezonul sta insurubat in chiulasa la un capat si se infileteaza piulita ala cealalt capat (fier pe fier).
tu cand infiletezi surubul in chiulasa infiletezi pe filetul chiulasei care daca nu esti atent il poti strica.
si de stricat il strici odata nu de 3-4 ori.
un prezon costa cativa lei pe cand o rectificare a unui filet al chiulasei te poate ajunge cateva zeci de lei si nu-ti garanteaza nimeni ca o sa tina...
- adrian1985
- 65 mesaje
- din 11 Feb 2016
- Astra 2005 Z19DTH
- Teleorman
adrian1985
- Mesaje scrise: 65
- jgyprime
- 9,953 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- adrian1985
- 65 mesaje
- din 11 Feb 2016
- Astra 2005 Z19DTH
- Teleorman
adrian1985
- Mesaje scrise: 65
- jgyprime
- 9,953 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- adrian1985
- 65 mesaje
- din 11 Feb 2016
- Astra 2005 Z19DTH
- Teleorman
adrian1985
- Mesaje scrise: 65
am inteles ce vrei sa spui...dar eu spun ca si prezoanele erau din acelasi material...adica otel ca si suruburile...iar cand le.am facut le.am facut pe comanda sa intre in chiuloasa mai putin cu 2mm decat prezoanele sa fiu sigur ca nu le strand mai mult decat trebue...da adevarul e ca cedeaza mai uror aluminiu dar filetul ala o sa cedeze **n** infiletari si desfiletarii... nu cred ca o sa skimb 10 galerii de admisie sa fiu nevoit sa rectific chiuloasa...ma gandesc ca una e sa strangi un surub pe o piulita care are 5 pasi de filet si alta e in chiuloasa care are aproximativ 5 6 cm de filet..
- adrian1985
- 65 mesaje
- din 11 Feb 2016
- Astra 2005 Z19DTH
- Teleorman
adrian1985
- Mesaje scrise: 65
- jgyprime
- 9,953 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- SFlorin590
- 4 mesaje
- din 28 Jul 2017
SFlorin590
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 28 Jul 2017
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- gaches
- 142 mesaje
- din 01 Nov 2008
- Signum 2005 Z19DTH
- Vaslui
gaches
- Mesaje scrise: 142
- Masina: Signum 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 01 Nov 2008
