  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
  • AlexConstanta
  • Mesaje scrise: 70
  • Masina: Insignia 2010 A20NHT
  • Cont inregistrat: 07 Mar 2019
Salut baietii.
Am nevoie de ajutorul vostru.
Pe scurt...am fost nevoit sa fac dpf off.
Dupa softare. Cand pun contactu la masina, totu normal,plec 500 de metrii mai incolo opresc parchez si cand sa plec iar...se aprind martorii, acele nu se dau peate cap, se sting martorii, pornesc, abea dupa ce porneste ,acele se dau peste cap si se aprind martorii si se sting iar.
Pe tester nimic.
Baiatu cu softu zice ca el e sigur ca nu e de la asta problema.
De retinut ( am stat cu masina in service pe neutru 2 ore pe elevator si bordu era aprina portocaliu), bateria mea e cam veche agm de 95 varta. E si cam descarcata, am schimbat electromotorul acum 2 saptamani si plansa de sigurante de la baterie, alea mari de 500A. Dar nu a facut in veci asa! Nu cred ca de aici e buba!
Va rog un sfat....este de la software de dpf off? Ca totusi dupa interventia asta a a facut asa...baiatul cu softu zice ca nu a mai patit asa ceva si ca nu e de la ce a facut el sigur si nu stia ce sa faca.
E foarte enervant sa se aprinda martorii de 2 ori si ma turbeaza ca nu sar acele alea sa se dea peste cap....
Omu a scos ecu, a codat ceva si la pus inapoi, nu cred sa fir asta...sa fieno coincidenta? Dar prea de tot...
MODEL: Insignia 2010
MOTOR: A20DTH
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut
incearca si cu alta baterie, macar de proba.
  • AlexConstanta
  • Mesaje scrise: 70
Momentan nu am acces la una...
Am luat in considerare cu orima ocazie voi incerca.
Vad ca continua sa faca asa de 2 zile...
Inceo sa cred ca acel soft a fwtwt ceva pe acolo....
  • cristi_bv
  • Mesaje scrise: 344
  • Masina: Insignia 2015 A20dth
Nu a facut nimic softul,ai bateria pe moarte,dupa cum bine a banuit si colegul.
  • AlexConstanta
  • Mesaje scrise: 70
Salut. Observ ca incarca bine...duce si la 14.4.
Pornirea e foarte buna la sfert...
  • deleted-103883
  • Mesaje scrise: 125
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2015
Nu e de la DPF off. Acest lucru mi-a fãcut și mie fãrã a avea vreo intervenție înainte. Câteodatã se ridicau acele la contact, câteodatã nu.
Problema s-a rezolvat de cand am schimbat bateria (nu era moartã, pornea la sfert, o încarca bine, dar stãtea sub 12v mai tot timpul chiar și dupã un drum lung fiind încãrcatã bine)
  • AlexConstanta
  • Mesaje scrise: 70
Voi incerca peste o saptamana doua.
Ce e drept bateria am primit o cadou de la un centru de baterii... e sh e agm e jumate incarcata sau mai putin.
Can pun contactu dimineata arata 11.6 urca la 11.8 si cand ajunge ka 11.8 ii dau eu sa pornesc si porneste ok. in timpu mersului urca la 14.8 maxim mai mult 13.8-14.4V. daca stationez 3 4 ore cand pun contactu arata 11.8-12V
A stat pe neutru pe elevator in service 2 ore si erau ceva lumini aprinse interior ..o fi pe moarte.
Revin cu postarea daca am rezolvat sau nu.
  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
