horaa- Suspendat
- 3,472 mesaje
- din 05 Oct 2012
- Astra 2012 a14net
- Bihor
horaa- Mesaje scrise: 3,472
- Masina: Astra 2012 a14net
A murit motorul subit in mers, tras pe dreapta, adus opcomul de acasa, nu se conecteaza la absolut nimic. Nu are rost sa vorbim despre erori deoarece nici nu se pot afla intrucat nici macar testul agrafa(pedale) nu arata vreo eroare. Acul de motorina urca si apoi coboara. Am incercat cu un alt acumulator, nimic. Impinsa, nici atat, nu vrea sa porneasca. Ma gandesc sa ma pregatesc de un schimb ECU ca altceva chiar nu imi vine in minte.
http://www.youtube.com/watch?v=u8GyBhCfgrI
MODEL: Astra 2005
MOTOR: z19dtj
CODURI EROARE: -
MODEL: Astra 2005
MOTOR: z19dtj
CODURI EROARE: -
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
horaa- Suspendat
- 3,472 mesaje
- din 05 Oct 2012
- Astra 2012 a14net
- Bihor
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
horaa- Suspendat
- 3,472 mesaje
- din 05 Oct 2012
- Astra 2012 a14net
- Bihor
Mersi. Dancuciureanu am cerut numarul de la Marius sa te sun in caz ca te-ai mai intalnit cu aceasta buba inainte sa iti fi citit raspunsul. Ma duc la masina sa verific mufe, cablaj si sigurante. Poate am noroc si depistez problema. Alta distractie cu masina. Daca este defect ECU ce recomanzi? Sa il repar sau sa iau unul din dezmembrari? Poate am noroc si gasesc unul cu car pass si atunci ma gandesc ca l-as putea programa cu opcom china acasa.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
- iulian1971
- 7,067 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,067
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
horaa- Suspendat
- 3,472 mesaje
- din 05 Oct 2012
- Astra 2012 a14net
- Bihor
- sebage
- 2,607 mesaje
- din 15 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,607
Sa inteleg ca nu te poti conecta la nici un calculator de pe masina?
Eu as incerca sa vad daca am tensiune de alimentare (+12V) in mufa OBD, pinul 16. (prin siguranta f24 de 7.5A, din portbagaj ... daca este cu REC).
Apoi sa ai masa, sa nu fie rupt sau oxidat vreun punct de masa. Vorbesc de cablul dintre baterie si caroserie si eventual masa in mufa OBD, pinii 4 si 5.
Daca toate astea exista si totusi nu te poti conecta pe nici un calculator de pe masina (si esti sigur pe interfata de diagnoza) ... m-as uita urat catre CIM, este singurul care ar putea face problema asta, din cate am eu in minte schema............ Sa aiba si CIM-ul alimentare si masa, daca are toate conditiile, ar merita incercat cu alt CIM.
Sunt doar niste pareri, nu vreau sa te fac sa pierzi timp cu bãlãriile mele.
- ahappyuser
- 6,747 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,747
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
horaa- Suspendat
- 3,472 mesaje
- din 05 Oct 2012
- Astra 2012 a14net
- Bihor
Nu au treaba. Merge claxon, becuri, stergatoare cum trebuie. Am scos toate mufele de la rec si la fel, am scos uec si l-am remontat este la fel. Nu cred ca e problema de masa ca ar trebui sa fie ceva erori intermitenete. Ca am tensiune in mufa obd sau nu nu ma ajuta cu nimic intrucat nu se stie unde e problema. Momentan i-am gasit rezolvare. Are pana si aer conditionat pe 4 zone!
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
off topic - ce faci, iei de pe asta sau...?
on - eu la siguranta asta m-am gindit
dupa capul meu as fi actionat in sensul celor zise de @sebage
ce am este asta
dupa logica mea ar trebui ca la interfata sa-i asiguri in primul rind tot ce-i trebuie ca alimentare, nu se poate ca ea sa nu comunice apoi cu nici un modul de pe masina sau poate nu stiu eu bine.
ce am este asta
horaa- Suspendat
- 3,472 mesaje
- din 05 Oct 2012
- Astra 2012 a14net
- Bihor
- ahappyuser
- 6,747 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
horaa- Suspendat
- 3,472 mesaje
- din 05 Oct 2012
- Astra 2012 a14net
- Bihor
La fel zicea si dancuciureanu la telefon, s-ar putea ca pe undeva un cablu de masa sa faca figuri dar ma indoies ca am un sa-l depistez pe o strada laturalnica in oras. Macar daca era acasa dar asa si in oras succes. Eu am verificat ce ar fi fost de verificat, mai mult nu am cum sa fac. Ramane la mana electricienilor sa gaseasca problema. Poate este defect ecu cine stie.
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
horaa- Suspendat
- 3,472 mesaje
- din 05 Oct 2012
- Astra 2012 a14net
- Bihor
