  3. Sistem electric
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
A murit motorul subit in mers, tras pe dreapta, adus opcomul de acasa, nu se conecteaza la absolut nimic. Nu are rost sa vorbim despre erori deoarece nici nu se pot afla intrucat nici macar testul agrafa(pedale) nu arata vreo eroare. Acul de motorina urca si apoi coboara. Am incercat cu un alt acumulator, nimic. Impinsa, nici atat, nu vrea sa porneasca. Ma gandesc sa ma pregatesc de un schimb ECU ca altceva chiar nu imi vine in minte.
http://www.youtube.com/watch?v=u8GyBhCfgrI
MODEL: Astra 2005
MOTOR: z19dtj
CODURI EROARE: -
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut,
sigurantele sint bune? spre exemplu FE 34?
  • horaa
Urmeaza sa verific sigurantele sa vad ce gasesc. Dar poti sa mai spui si alte sigurante sa stiu ce sa verific. Gen relee si cum sa verifica.
  • gabimilo1
Acum am plecat de acasa si nu am acces la scheme decit dupã amiazã.
Nu am deloc schema de la engine management la z19 dtj, poate nu am cautat bine.
Mã uit iar cînd ajung acasa.
Poate mai intra si altii, vedem.
  • Mesaje scrise: 16,465
La tine ecu este sub far stanga, vezi daca cablajul, mufele nu sunt afectate.
  • horaa
Mersi. Dancuciureanu am cerut numarul de la Marius sa te sun in caz ca te-ai mai intalnit cu aceasta buba inainte sa iti fi citit raspunsul. Ma duc la masina sa verific mufe, cablaj si sigurante. Poate am noroc si depistez problema. Alta distractie cu masina. Daca este defect ECU ce recomanzi? Sa il repar sau sa iau unul din dezmembrari? Poate am noroc si gasesc unul cu car pass si atunci ma gandesc ca l-as putea programa cu opcom china acasa.
Pe cim ce erori ai?
  • gabimilo1
nu gasesc engine management pe niciunde
z19dtj apare numai pe asra h prin ce am eu.
  • Mesaje scrise: 7,066
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Intra manual pe CIM, UEC, REC si vezi ce erori prezente ai.
  • horaa
Ce erori sa am iulian ca nu se conecteaza de fel diagnoza. Este ca o masina pe carburatie. Trebuie mana unui electrician aici
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,606
Sa inteleg ca nu te poti conecta la nici un calculator de pe masina?
Eu as incerca sa vad daca am tensiune de alimentare (+12V) in mufa OBD, pinul 16. (prin siguranta f24 de 7.5A, din portbagaj ... daca este cu REC).
Apoi sa ai masa, sa nu fie rupt sau oxidat vreun punct de masa. Vorbesc de cablul dintre baterie si caroserie si eventual masa in mufa OBD, pinii 4 si 5.
Daca toate astea exista si totusi nu te poti conecta pe nici un calculator de pe masina (si esti sigur pe interfata de diagnoza) ... m-as uita urat catre CIM, este singurul care ar putea face problema asta, din cate am eu in minte schema............ Sa aiba si CIM-ul alimentare si masa, daca are toate conditiile, ar merita incercat cu alt CIM.
Sunt doar niste pareri, nu vreau sa te fac sa pierzi timp cu bãlãriile mele.
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,745
Un spray de curatare sub UEC, sau eventual o proba cu alte ceasuri de bord ?
  • horaa
Nu au treaba. Merge claxon, becuri, stergatoare cum trebuie. Am scos toate mufele de la rec si la fel, am scos uec si l-am remontat este la fel. Nu cred ca e problema de masa ca ar trebui sa fie ceva erori intermitenete. Ca am tensiune in mufa obd sau nu nu ma ajuta cu nimic intrucat nu se stie unde e problema. Momentan i-am gasit rezolvare. Are pana si aer conditionat pe 4 zone!
  • gabimilo1
off topic - ce faci, iei de pe asta sau...?
on - eu la siguranta asta m-am gindit
dupa capul meu as fi actionat in sensul celor zise de @sebage
ce am este asta
dupa logica mea ar trebui ca la interfata sa-i asiguri in primul rind tot ce-i trebuie ca alimentare, nu se poate ca ea sa nu comunice apoi cu nici un modul de pe masina sau poate nu stiu eu bine.
  • horaa
Nu, nu comunica cu absolut nici un calculator. Aceeasi interfata, program, laptop au fost incercate pe automatika si citeste bine mersi. Lunea viitoare am programare la service. Om vedea ce buba o fi pe instalatia electrica. Poate este ceva minor gen 3-4 sigurante si mie mi-au scapat.
  • ahappyuser
Poate ti s-a retezat un cablu de masa.
  • horaa
La fel zicea si dancuciureanu la telefon, s-ar putea ca pe undeva un cablu de masa sa faca figuri dar ma indoies ca am un sa-l depistez pe o strada laturalnica in oras. Macar daca era acasa dar asa si in oras succes. Eu am verificat ce ar fi fost de verificat, mai mult nu am cum sa fac. Ramane la mana electricienilor sa gaseasca problema. Poate este defect ecu cine stie.
  • gabimilo1
eu as cauta cablurile can bus, uite-te daca vrei dupa locuri afectate prin frecare, roadere de sobolani , cam printre parbriz si motor ca am auzit si de asa ceva.
stiu pe cineva care a patit pe can problema si a gasit miscind cablajele unde faceau coturi.
  • horaa
S-a rezolvat. Problema cablaj ecu, fire rupte (gen burduf usi pentru cunoscatori) dupa mufa ecu in copex si undeva pe sub motor/pe langa motor(ma rog, oricum fara elevator/canal nu se putea repara) tot asa fire rupte cu tot cu copex ce aveau o relatie amoroasa metal pe metal cu motorul.
  3. Sistem electric
