  3. Trenul de rulare
  • r3chinu
  • Mesaje scrise: 160
  • Masina: Astra 2000 y17dt
  • Cont inregistrat: 27 Jul 2011
Impulsuri la mufa abs este dat continu? Ai dreptate mihai mam grabit cand am scris ma gandeam cum sa fac sa nu fie aprins becul gandinduma la itp....frana este ok si fara abs...dar absul te ajuta.
  • r3chinu
Eroarea este pe senzorul stanga fata
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
ce cod are eroarea (asta intrebam)?
  • ALucian
  • Mesaje scrise: 12
  • Cont inregistrat: 25 Jun 2019
Eu am rezolvat problema. Inițial am crezut ca e din senzorul de abs, am schimbat rulmentul cu totul si degeaba, iar dupã mi-am încercat norocul in a schimba si mufa in care vine conectat senzorul la mașinã, cablul ala negru de sub aripa si de atunci nu am mai avut probleme
  • r3chinu
Gabi nu stiu ce cod , am facut test la un baiat si ala mia spus ca e senzorul de pe stanga fata. Cand merg ka masina o sa ii fac un test cu pedala.
  • Mesaje scrise: 16,464
Nu merge cu pedala decat la motor.
  • alex_arhire
  • Mesaje scrise: 988
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
Fault-urile de ABS sunt intermitente si erorile nu se stocheaza.
Ca sa poti diagnostica, tb sa pui tester-ul cand becul e aprins.
Cauze pot fi 3 - in ordinea probabilitatii.
- rulment (de regula, stanga fata)
- cablaj
- calculator ABS
  • r3chinu
La testul cu pedala nu imi da eroarea de la abs. Mi la dat la tester ....acum e urat afara ma bag maine sub masina daca imi permite vremea sa masor impulsurile.....daca ma poate ajuta cineva din bucuresti sect2 care se pricepe mai bine.
  • r3chinu
Problema rezolvata ...schimbat rulment stanga.
  • viorel dinu
  • Masina: Astra 2008 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 30 Jul 2018
astra h 1.4 benzina z14xep 90CP harchbag (5 usi) 2008
am lovit masina pe dreapta
dupa reparatii martorul abs a ramas aprins (clar abs-ul nu functiona)
aprinderea martorului abs in bord SCOATE din functiune abs-ul.
la testul pedalei nicio eroare (apesi pedala de frana si de aceeleratie la maxim si faci contactul fara pornire motor
si in locul kilometrajului apare fie "p" sau "a" si un numar fie "ecn" si un numar)
am pus OPCOM-ul pe ea si mi-a dat senzor abs roata stanga fata (eu lovisem masina in ... dreapta!)
am verificat si cand am pus mana pe cablul de la senzor am ramas cu el in mana! (nu era bine pus in locas)
baietii de la service cand au verificat unghiurile au lovit cu cheia vablul si au scos senzorul din locas 😶
am pus senzorul in mod corect in locas, am sters eroarea si functioneaza si acum bine mersi
reactia lor a fost
1 schimbare senzor 150 roni
2 schimbare rulment 380 roni
3 schimbare bloc control abs 560 roni
fara manopera
mai puneau cam 8 ore x 100 roni (cu tva) inca 800
mai sa fie ?
nici macar n-au ridicat masina pe conveior sa verifice daca sunt bine pusi senzorii 😶
mentionez ca am OPCOM-ul pe laptop si iau licenta de la port si portul de la un prieten care are service
OPCOM e profesional si fara licenta portului nu merge
OPCOM il decarcati gratuiut de pe net dar fara port nu merge
portul e si el cam 300 de roni se instaleaza si se introduce licenta portului in OPCOM
n-am cumparat port pentru ca nu sriu daca nu trebuie audit de la RAR
  • viorel dinu
senzorii de abs sunt de 2 tipuri
inductiv
magnetic de tip hol
pentru verificare
inductiv
se masoara rezistenta interna care trebuie sa fie intre 800 - 1200 ohmi
0 indica intreupere
foarte mare sau infinit indica scurt
ATENTIE numai la senzorii INDUCTIVI
cei magnetici hol pot fi arsi la aceasta masuratoare.
Pentru toti
se ridica masina pe conveior sau cric
se desface cupla senzorului de pe contraripa
se invarte roata cu mana
se masoara tensiunea ALTERNATIVA la bornele senzorului
in aceste conditii trebuie sa fie in jur de 100 mV ~ (alternativ)
apropo
si sonda lambda se poate masura pe locul ei cu motorul pornit si trebuie sa aiba o tensinue intre 0.2 si 0.9 V
altfel nu poate fi masurata pentru ca e o dioda cu unul din electrozi oxigenul din aer
  • PFloresco
  • Mesaje scrise: 12
  • Cont inregistrat: 08 Oct 2018
MARTOR ABS FOARTE CIUDAT
Vehicul: Zafira B, 1,8 16V, Z18XER, martor ABS aprins în bord:
1. inutil - demontat fiecare roată, curățat fiecare mufă ABS;
2. inutil - demontat baterie, curățat mufă modul ABS;
3. inutil - căutat siguranța ABS, găsită intactă;
4. mers la tester - rezultat senzor ABS dreapta spate;
5. cumpărat rulment nou cu senzor ABS, marca Dayco;
6. 4 ore de muncă, schimbat rulment, curățat fiecare piesă, vopsit tot ce era oxidat de rugină;
7. inutil - luat borna minus baterie 30 min. cu butonul de poziții pe aprins, să consume orice curent rămas;
8. inutil -plimbat mașina înainte și înapoi prin curte;
9. inutil - cumpărat tester, nu găsea eroare, la comanda erase (șterge erori) nu se stingea martorul.
Când am plecat spre service, după un kilometru s-a stins martorul din bord în mers.
REMEMBER, DA?
SĂ ÎNVĂȚAȚI DIN EXPERIENȚA MEA TRAUMATICĂ
  • Mesaje scrise: 7,138
La așa poveste lungă, cred că ai uitat un detaliu: începutul. Cum s-a aprins martorul ABS? Din senin, ai intervenit mecanic asupra mașinii, frânelor etc?
NB
Testerele generice/multimarcă sunt de multe ori degeaba la anumite probleme de Opel (ABS, ESP, airbag etc): ori (nici) nu vede erorile și, și chiar mai des, nici nu se pune problema să le șteargă. De-aia e bine, dacă te mânjești pe manichiură cu Opel mai bătrân ptr mai mult de 3 plimbări, să ai un Op-Com bunicel (nu cea mai ieftină pocnitoare dela RPC!)...
  • PFloresco
  • Mesaje scrise: 12
S- a aprins pur și simplu în mers, dacă are vreo relevanță.
Rezumat:
La Zafira B, martorul ABS se stinge singur după efectuarea reparației, dar după un rulaj de vreo câteva sute de metri (nu neapărat din tester sau prin scoaterea bornei minus a bateriei timp de aprox.15 min.).
Ultima modificare făcută de PFloresco la Mar 11 Mar, 2025 10:29 am
Uneori are, în cazul de față, nu. E bine că ai rezolvat, dar, pe viitor, n-ar fi rău să ții cont de observațiile mele de mai sus...doar dacă nu vrei să-ți complici viața inutil.
  • PFloresco
  • Mesaje scrise: 12
Persoana mea nu are importanță la urma-urmei, ci informația pe care nu am găsit-o nicăieri, nici la service, nici pe internet și consider că din mulțimea de mecanici și electricieni trebuia să se știe cum se stinge un martor ABS.
Respect!
PFloresco a scris:Persoana mea nu are importanță la urma-urmei, ci informația pe care nu am găsit-o nicăieri, nici la service, nici pe internet și consider că din mulțimea de mecanici și electricieni trebuia să se știe cum se stinge un martor ABS.
Respect!
Ba are, că ești printre puținii care se confruntă cu o problemă, o rezolvă și dă și rezolvarea și învățamintele care se pot trage...e un caz ideal, extrem de rar întâlnit pe forumuri, nici prezentul nu face excepție.
Daa, se știee, nu face nimeni un secret din asta: cu diagnoză compatibilă. Dar problema care a generat eroarea trebuie remediată. Probabil nu ai găsit persoana potrivită, se-ntâmplă.
  • PFloresco
  • Mesaje scrise: 12
Am scris în postare - detectat cu tester OPCOM, senzor ABS rulment dreapta spate, pe care l-am înlocuit, desigur.
Ai vrut, poate, să scrii OP-COM, dar asta ți-a ieșit
PFloresco a scris:
  • PFloresco
  • Mesaje scrise: 12
E bine că știm de linia de unire (Op-com sau Vaux-com, care apare scris cu și fără acea liniuță, vezi foto - jos/stânga privitorului), ar trebui să știm și cum se stinge martorul ABS din bord...
La Zafira B nu trebuie neapărat tester dedicat, martorul din bord se stinge și singur după remedierea cauzei, dar după un anumit rulaj.
  3. Trenul de rulare
