- Adi Iulian
- 167 mesaje
- din 21 Sep 2007
- Vectra 2003 Y20DTH
Adi Iulian
- Mesaje scrise: 167
- Masina: Vectra 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 21 Sep 2007
UITE AICI LISTA CU TOATE FIRMELE DE PRIM MONTAJ - cele mai bune piese cu care se ansambleaza masini noi din fabrica
• Ambreaj: Sachs, Luk, Valeo
• Sistem injectie: Bosch, Delphi, Denso, Siemens, Magneti Marelli, Sagem
• Senzori si actuatori: Hella, Pierburg, Bosch, Delphi, Siemens
•Curele: Continental, Gates, Dayco, Bosch
• Bujii: NGK, Beru, Bosch, Denso
• Filtre: Bosch, Mann, Mahle/Knecht, Purflux, Ufi, Hengst, Valeo, Delphi, DensO
• Frane: Ate, Trw, Bosch, Brembo.
• Directie: Lemforder, Trw…
• Amortizoare: Sachs, Kayaba, Monroe, Bilstein, Delphi
• Geamuri/Parbrize: Pilkington, Saint Gobain, Guardian
• Esapament: Bosal
• Iluminare: Hella, Valeo, Bosch
• Rulmenti si role: SKF, Fag, Ina, Litens, NKB
• Radiatoare: Valeo, Nissens, Delphi, Behr Hella
• Compresoare AC: Valeo, Delphi, Behr Hella, Zexel, Denso
• Acumulatori: Bosch, Varta, Delphi
DACA ITI CUMPERI NUMAI DE LA FIRMELE ASTEA SI CAND CUMPERI SA FII ATENT SA FIE CU HOLOGRAMA , ATUNCI ESTI SIGUR CA AI INLOCUIT O PIESA LA FEL DE BUNA CA AIA ORIGINALA A MASINII
• Esapament: Bosal
- aaresis
- 239 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Vectra 2005 1.9DTH
aaresis
- Mesaje scrise: 239
- Masina: Vectra 2005 1.9DTH
- Cont inregistrat: 01 Aug 2007
Ce parere aveti de aceste amortizoare?Pe cutie scrie ca sunt facute in Turcia dar la fabrica ZF..Au si holograma pe ele..Am vazut ca au fost probleme si la cele fabricate in Germania..Ma gîndesc ca dacã se respectã calitatea..nu vad care sa fie diferenta.
La mine eticheta nu este albastra ca in poza atasata
Eticheta este alba.
Posibil sa fie un lot mai nou?
Aveti idee de ce?
Eticheta este alba.
Aveti idee de ce?
- aaresis
- 239 mesaje
- din 01 Aug 2007
aaresis
horaa- Suspendat
- 3,472 mesaje
- din 05 Oct 2012
- Astra 2012 a14net
- Bihor
horaa- Mesaje scrise: 3,472
- Masina: Astra 2012 a14net
De ce ar fi vreo problema daca sunt facute in turcia? Atata timp cat fabrica respecta iso si calitatea germana nu vad problema.
Ar trebui sa mergeti la arad la hella/webasto. Hella cred ca stim cu totii (vedeti in poza produsul hella ) iar cat despre webasto ce sa mai zic eu? Trape si panorame la bmw facute in romania... ideea e ca toti producatorii si-au mutat productiile prin tari straine sa iasa cat mai ieftin (inclusiv china la marul muscat)
- aaresis
- 239 mesaje
- din 01 Aug 2007
aaresis
- Adi Iulian
- 167 mesaje
- din 21 Sep 2007
Adi Iulian
Nu conteaza unde este amplasata fabrica OeM , atata timp cat ai piesa cu timbru holograma , este de calitate buna' . Dar piesele astea nu sunt niciodata la fel de bune ca alea 100% originale cu care se ansambleaza o masina in fabrica ! Multa lume nu stie treaba asta si nici la stiri n-o sa auzi asa ceva . Si ca sa te convingi de treaba asta , poti sa te duci la fabrica de plafoane sticla BMW din Romania sa vezi ca alea nu se vand prin magazine, ci sunt montate doar pe masinile din fabrica . Daca s-a spart plafonul (si ti-a expirat si garantia masinii) si vrei sa-l schimbi in alta parte decat la reprezentanta , te duci si-l cumperi de la magazin si chiar daca are timbru cu holograma o sa vezi ca e fabricat OeM prin Turcia sau cine stie pe unde...de tot felu de firme . Dar asta numai in cazul pieselor destinate pentru multe branduri de masini ( exemplu firme OeM de piese ca TRW , Lemforder, Febi, etc - care pot fi copiate de fakeri chinezi sau alte natii) . Pentru Opel , GM face doar 100% original , nu exista fake GM . Si alti cativa sunt tot originali 100% ,cum ar fi Delphi care le-a facut CIM-ul
Multe piese care nu capata uzura in timp ( airbag, trape, geamuri, etc) nu merita cumparate noi , ci doar de la dezmembrari direct de pe masina ORIGINALA
- pogan Emil
- 7 mesaje
- din 27 Oct 2015
- Astra 1998 Z16XE
- Bihor
pogan Emil
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Astra 1998 Z16XE
- Cont inregistrat: 27 Oct 2015
- extremefyoo
- 14 mesaje
- din 04 Feb 2016
- Vectra 2007 Z19DTH
- Mures
extremefyoo
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Vectra 2007 Z19DTH
- Cont inregistrat: 04 Feb 2016
- Catalin_zafira
- 15 mesaje
- din 12 Jul 2014
- Zafira 2001 Z18XE
- Cluj
Catalin_zafira
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Zafira 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 12 Jul 2014
T.ion a scris:Daca te uiti pe cele originale apare pe arc doua litere Parametru: CC, QC, etc. la amea era QC
Ce reprezinta acest Parametru.
Am montat KYB care pare OK pana acum.
http://www.partsbase.org/op...f75/#p-ope-312869
QC reprezinta la ZAFIRA (F75_) arc spate original (GM) unde NU exista "towing attachment" = carlig de remorcare. (GM part # 9192238). Distractia apare cand vrei sa match-uiesti cu arcuri aftermarket gen Kayaba, ca au alte indicative care nu au echivalent...
https://nemiga.com/de/cat_sp...vauxhall/t98/m/3/
gelubrin
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Astra 2007 Z16xep
- Cont inregistrat: 24 Apr 2008
Am cumparat 2 amortizoare fata pentru astra g si cand am inceput sa amorsez pe unul dintre ele inainte de montare a ramas blocat la prima apasare. Asa ca am montat inapoi vechiul amortizor pana il vor schimba de la Autokarma. Nu am mai putut scoate tija chiar daca am tras cu mana de ea. Nu am folosit parghii cu metal pentru a nu face semne.
gelubrin
- Mesaje scrise: 10
gelubrin
- Mesaje scrise: 10
- Florin20
- 306 mesaje
- din 10 Jan 2017
- Vectra 2008 Z19DT
- Arges
Florin20
- Mesaje scrise: 306
- Masina: Vectra 2008 Z19DT
- Cont inregistrat: 10 Jan 2017
Eu am montat pe Vectra mea, acum câțiva ani ,niste Sachu-ri Super touring pe spate.Dupã vreo 40 de mii au început sa balanseze bine(le am si acum).Mie personal nu mi s au pãrut prea strãlucite.Cele dupa fațã au 165 de mii (rulati de mine) si vreo 237 de mii totalul si nu balanseaza doar ca au devenit foarte "seci"in funcționare.Ca o paralelã legata de calitatea pieselor am vreo 90 de mii cu niste bielete anti ruliu Lemforder ,pansonate Made in Germany si sunt"tanc"si acum..si trebuie sa suporte un ansamblu fata(motor+cutie) de aprox170 kg si încã vreo 140 kg (eu+sotia)😊care trece prin gropi samd.Asta reprezintã calitatea pieselor..Adevãrul este ca unele piese sunt fãcute sa cedeze dupã un anumit nr de km..Asta e o intamplare de a mea https://www.clubopel.com/vie...60&highlight=
- ahappyuser
- 6,747 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,747
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
Eu am pus pe fata la Astra G 1.7cdti 2004 CC in 3 usi amortizoarele astea SACHS... M-a atras in primul rand pretul si chiar m-am mirat ca in anuntul de vanzare pareau foarte versatile, deci ce sa vezi,.. cica merg cu suspensie standard, cu suspensie sport si inclusiv pe cele cu pachet ,,drumuri grele,, Calculul meu a fost unul simplu, desi stiam ca amortizoarele SACHS nu mai sunt ce era marca asta candva (in ultimii ani s-au plans multe service-uri de marca asta, defapt) :
- deci in primul rand pretul a fost bun, notabil mai jos decat cele KAYABA pentru partea din fata (personal ma limitez la KAYABA, BOGE sau SACHS pentru amortizoare, in general doar pentru astea imi aloc bugetul).
- avand suspensie standard si masina in 3 usi cu care merge sotia la servici si inapoi... mi-am zis ca oricât de slabe ar fi NU are cum sa le omoare atât de repede (media fiind de aproximativ 15.000km pe an).
Asadar, le-am luat online in Februarie 2019 cu 189lei/buc + transport gratuit si apoi le-am pus sus (le-am amorsat pâna jos si mi-a iesit operatiunea, tija nu a ramas jos asa cum a scris mai sus un coleg)... iar dupa 8luni/aprox. 14.000km amortizoarele înca arata si se comporta normal, as zice.
Am fost doar norocos sau nu, chiar nu pot sa zic. Deocamdata par Okay, dar sunt cu ochii pe ele.
- cococostica66
- 2 mesaje
- din 22 Apr 2015
cococostica66
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 22 Apr 2015
- mircea neicu
- 343 mesaje
- din 07 Dec 2007
- Astra 2008 Z14XEP
mircea neicu
- Mesaje scrise: 343
- Masina: Astra 2008 Z14XEP
- Cont inregistrat: 07 Dec 2007
G.B.
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Insignia 2016 A20DTH
- Cont inregistrat: 03 Oct 2017
- ahappyuser
- 6,747 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
G.B.
- Mesaje scrise: 10
- ahappyuser
- 6,747 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
