tlsarges a scris:E bine, dar asteapta 20 de minute ca sa apara 7 ----. Apoi introduci codul cu tastele 1,2,3,4. Atat este temporizarea pentru a 7-a incercare.
Salut tlsarges, m-ai putea ajuta cu un cod pentru Vivaro.
Seria pe aparat este GM020542940937
VIN W0LF7ACA65V623388
sall bibu16v.
am incercat ce miai dat si nu mia mers nici asa.
cu varianta 3/5 sau 4/6 nici nu se aude beep-ul ala.
nu stiu ce sai mai fac.......app la casetofon nu intra mufa aia mare (stii ca sunt 3 doua mai mici la fel si una mai mare ) se poate sa fie si din cauza asta ?
da am computer de bord......pai din cate am inteles mufa aia ar fi doar pentru comenzile de la volan....deci am banuit ca nu este asa importanta.....si nu stiu de ce nu mai intra ca a fost bagata.
Lasa banuielile, nu sunt sanatoase, mai ales in tehnica, ele trebuie si verificate...
Lucrurile stau cam asa, din punctul meu de vedere:
1. introduci mufa: nu stiu cum, te descurci;
2. verifici daca functioneaza, daca nu, mai urmezi procedura indicata de mine;
3. daca nici asa nu functioneaza, ultima varianta e sa schimbi code index la BC/CB: nu tu, personal, ci cineva cu scula potrivita.
Nu ai dat niciun detaliu privitor la istoria acestui CDR500: a mai fost pe aceasta masina, e in premiera pe aceasta masina?
persoana care a avut masina inaintea mea a avut alt casetofon pe ea......nu a zis nimic de el nu stiu nici eu ce istoric sa zic ca a avut inainte ......dar nu cred ca are ceva casetofonul in mod special mai ales ca mia lasat si cod-ul pe o foaie lipita de casetofon.
O sa incerc sa bag iar mufa aia. ....nici eu nu stiu cum ca m-am chinuit s-o bag inainte si degeaba.
Vezi la mufa cu pricina și la perechea ei sã nu ai vreun papuc îndoit, gaurã obturatã, vreo deformare geometricã, uitã-te cu mare atenție...Mufa trebuie bãgatã! Apoi urmeazã pașii indicați.
Bãnuiam cã CDR-ul n-a mai fost pe mașinã, dar lucrurile astea ar trebui sã le precizați dela bun început, nu sã vi sã scoatã cu cleștele, la interogatoriu...
am incercat e imposibil sa bag mufa aia si nu vad nimic in nergeula la casetofon pini aia nu sunt strambi iar la mufa nu este nici o gaura astupata....nu stiu ce sai fac
Salut.am achizitionat un car 300 Blaupunkt si nu pot sa introduc codul.Ma poate ajuta si pe mine cineva va rog?Am aplicat procedura standard cum se face dar pe tid imi apare doar SAFE,ori trebuia sa-mmi apara in fata lui un nr care indica de cate ori mai pot introduce codul.Acea cifra nu-mi apare,ce pot face in acest caz?Va multumesc
Am schimbat pe 23.02.18 partea mecanica a contactului iar acum am observat ca nu mai functioneaza geamurile electrice,am vericat sigurantele corespund..Exista vreo parte a contactului care este posibil sa nu dea curent de comanda la geamuri , oglinzi.si alte servici.?..specific ca uneori in momentul porniri la rotirea chei la momentul maxim ledul de functionare a geamurilor primeste alimentare..am observat ca nu imi mai indica nici temperatura exterioarã..si nu imi permite sa introduc codul la radio imi apare 10 SAFE ...desi in trecul l-am introdus cu ușurințã...CDR500
Sigurantele sunt bune..din contactul electric cred ca este pentru ca in momentul cand pui punti de la diferite sigurante din tablou geamurile functioneaza..cel putin asta am constatat si a spus si un electrician la care am fost ...MULTUMESC PENTRU SUPORT..
cristy333 a scris:Fratilor, am gasit Car Pass-ul pus de neamt la fundul scrumierei. Am un Blaupunkt Car 300. Inainte de a-l gasi am facut de 3 ori incercari la oha . N-a mers . Acum am codul radiocasetofonului si nu-mi da voie sa-l introduc . Imi apare 7 SAFE. Asta inseamna ca mai am 7 incercari. Procedez dupa manual si ar trebui sa-mi apara 7 - - - -, in locul liniutelor sa introduc cele 4 cifre. Dar nu merge . PROCEDEZ CORECT?
Iata ce fac:
1. Introduc cheia in contact, o invart pana se aprind beculetele.
2.Cu radioul inchis , tin apasat butonul AS si apas butonul de deschidere al casului pana se aude un beep .IMI APARE 7 SAFE.
CE SA FAC?
buna seara tocmai am achizitionat un Opel ASTRA G si am pe ea un casetofon masina a stat mai mult pe dreapta la fostul proprietar tipul luandu i bornele acum cere cred ca codul la casetofon e vorba de acest cas blaupunkt montreux rcm 45 nu pot intra sa bag codul nu pot sa mi d au seama ce tasta sa tin apasat cine ma poate ajuta?
Am aceași problema cu ccrt 700 philips am tinut aparatul aprins pentru ca asa am citit si eu pe undeva ca trebuie sa stea aprins 640 de minute e problemã este cã nu sta se oprește singur nu cred ca sta mai mult de 20 de minute aprins nu mai stiu ce sai mai fac îmi stã aprins SAFE si atat nu vrea nici dea dracu sa apara liniutele alea 😢😢😢
Sã mã ajute si pe mine cineva please nu reusesc sa pornesc un ccrt 700 philips imi apare safe si atat am încercat toate metodele nu vrea nici dea dracu please 😪😪😪😪😪😪
Pentru a iesi din SAFE 7 sau pentru a face casetofonul sa ceara cod:
Se pune cheia in contact (bordul aprins, nu si motorul ). Se apasa consecutiv butonul AS si butonul de pornire si se tin cel putin 5 secunde. Pe afisaj trebuie sa apara SAFE 10,9,8,7,.... in loc de SAFE. In functie de model se aude si un Beep. Atentie sa nu fie dat volumul la minim !
SAFE apare daca: - pur si simplu pornesc aparatul de la butonul de pornire
- apas AS + Power On, dar cheia nu e in contact
Apropo,...SAFE inseamna SIGUR
La fiecare incrementare a contorului de erori, SAFE9,8,7,6,..merge pana la 0(zero), timpul de introducere a codului creste, de ex.
SAFE 10: 3 secunde
SAFE 9: 10 secunde ?!?
SAFE 8: 10 secunde ?!?
SAFE 7: 7-9 minute
SAFE 6: 20 minute
SAFE 5: 40 minute
SAFE 4: >75 minute
...mai departe nu am mai avut rabdare
- in tot acest timp se asteapta cu cheia in contact ! Nu pornit si oprit motorul, scos cheie, bagat cheie.
SAFE 0 inseamna reprogramare ! Trebuie sa mergeti cu aparatul la cineva priceput. Pentru zona de Vest a tarii, de exemplu la mine
Toate cele bune.
CristianTM.
Cum dau de tine în Timisoara și cât ma costa sa îmi faci și mie casetofonul la un Agila ca ma disperat de când tot încerc sã-l fac?
FlorentinPavel apasa AS, tine apasat, apoi pui contact. Aparatul porneste cu SAFE 6 pe ecran. Asteapta 20-21min. Singur va trebui sa se schimbe in - - - - SAFE. Daca nu se intampla asta inseamna ca: 1. Nu ai apsat AS inainte sau suficient sau 2. Iti lipseste un plus la aparat.
Site-ul clubopel.com și partenerii noștri folosesc cookies pentru a vă putea oferi informațiile și serviciile pe care le doriți și, în unele cazuri, pentru a personaliza experiența online.
Puteți seta ce cookies acceptați, pe care nu și puteți schimba aceste setări oricând accesând opțiunea 'Setări cookie' disponibilă în toate paginile site-ului.
Cookie-uri necesare funcționării site-ului
Dacă blocați aceste cookies nu mai puteți folosi site-ul clubopel.com în mod corespunzător, funcționarea lui fiind afectată.
Cookie-uri pentru publicitate netargetată - se asigură doar că nu primiți aceeași reclamă mereu. Nu sunt stocate sau transmise date personale. Pentru reclamele servite prin Google aveți detalii suplimentare aici
Cookie-uri pentru monitorizare traficului în mod anonim, care ne permit să știm câți utilizatori accesează clubopel.com și care sunt paginile vizitate. Pentru detalii: Google Analytics.
Aceste cookies personalizează reclamele în funcție de locul de unde vizitati
site-ul și interesele manifestate până acum, astfel încât să aveți reclame relevante.
Blocarea acestui tip de cookies nu oprește reclamele, în schimb v-ar putea oferi anunțuri care să nu vă intereseze.
Demografice
Pentru a vă cunoște mai bine, sunt stocate cookies care ajută serviciile de monitorizare a traficului să
rețina sexul, orașul, categoria de vârstă sau alte detalii care ar putea determina pe viitor conținut
relevant și o politică editorială care să corespundă așteptărilor vizitatorilor noștri prin serviciul
oferit de Google Analytics.
