  2. In-car entertainment
Soluție
  • eventix
  • Masina: Vivaro 2005
  • Cont inregistrat: 02 Feb 2016
tlsarges a scris:E bine, dar asteapta 20 de minute ca sa apara 7 ----. Apoi introduci codul cu tastele 1,2,3,4. Atat este temporizarea pentru a 7-a incercare.
Salut tlsarges, m-ai putea ajuta cu un cod pentru Vivaro.
Seria pe aparat este GM020542940937
VIN W0LF7ACA65V623388
Este un Siemens VDO, CDR 2005
Multumesc!
  • NCosmin96
  • Cont inregistrat: 19 Mar 2017
sall am si eu un casetofon CDR 500 la opel astra g .
am codul dar nu-mi apare safe......se aude bip-ul ala cand tin apasat dar nu apare nimic pe ecran
  • Mesaje scrise: 6,845
Incearca sa aplici procedura de aici, la mine a functionat:
https://www.clubopel.com/vie...92&highlight=
  • NCosmin96
sall bibu16v.
am incercat ce miai dat si nu mia mers nici asa.
cu varianta 3/5 sau 4/6 nici nu se aude beep-ul ala.
nu stiu ce sai mai fac.......app la casetofon nu intra mufa aia mare (stii ca sunt 3 doua mai mici la fel si una mai mare ) se poate sa fie si din cauza asta ?
Da, mufa poate fi problema! De ce nu intrã?
Ai computer de bord?
  • NCosmin96
da am computer de bord......pai din cate am inteles mufa aia ar fi doar pentru comenzile de la volan....deci am banuit ca nu este asa importanta.....si nu stiu de ce nu mai intra ca a fost bagata.
Lasa banuielile, nu sunt sanatoase, mai ales in tehnica, ele trebuie si verificate...
Lucrurile stau cam asa, din punctul meu de vedere:
1. introduci mufa: nu stiu cum, te descurci;
2. verifici daca functioneaza, daca nu, mai urmezi procedura indicata de mine;
3. daca nici asa nu functioneaza, ultima varianta e sa schimbi code index la BC/CB: nu tu, personal, ci cineva cu scula potrivita.
Nu ai dat niciun detaliu privitor la istoria acestui CDR500: a mai fost pe aceasta masina, e in premiera pe aceasta masina?
  • NCosmin96
persoana care a avut masina inaintea mea a avut alt casetofon pe ea......nu a zis nimic de el nu stiu nici eu ce istoric sa zic ca a avut inainte ......dar nu cred ca are ceva casetofonul in mod special mai ales ca mia lasat si cod-ul pe o foaie lipita de casetofon.
O sa incerc sa bag iar mufa aia. ....nici eu nu stiu cum ca m-am chinuit s-o bag inainte si degeaba.
Vezi la mufa cu pricina și la perechea ei sã nu ai vreun papuc îndoit, gaurã obturatã, vreo deformare geometricã, uitã-te cu mare atenție...Mufa trebuie bãgatã! Apoi urmeazã pașii indicați.
Bãnuiam cã CDR-ul n-a mai fost pe mașinã, dar lucrurile astea ar trebui sã le precizați dela bun început, nu sã vi sã scoatã cu cleștele, la interogatoriu...
  • NCosmin96
am incercat e imposibil sa bag mufa aia si nu vad nimic in nergeula la casetofon pini aia nu sunt strambi iar la mufa nu este nici o gaura astupata....nu stiu ce sai fac
  • andronachi victor
  • Mesaje scrise: 257
  • Cont inregistrat: 08 Apr 2008
Salut.am achizitionat un car 300 Blaupunkt si nu pot sa introduc codul.Ma poate ajuta si pe mine cineva va rog?Am aplicat procedura standard cum se face dar pe tid imi apare doar SAFE,ori trebuia sa-mmi apara in fata lui un nr care indica de cate ori mai pot introduce codul.Acea cifra nu-mi apare,ce pot face in acest caz?Va multumesc
  • andronachi victor
chiar nu este nimeni care stie?
  • AStoicaN
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Zafira 2004
  • Cont inregistrat: 29 Jan 2018
Am schimbat pe 23.02.18 partea mecanica a contactului iar acum am observat ca nu mai functioneaza geamurile electrice,am vericat sigurantele corespund..Exista vreo parte a contactului care este posibil sa nu dea curent de comanda la geamuri , oglinzi.si alte servici.?..specific ca uneori in momentul porniri la rotirea chei la momentul maxim ledul de functionare a geamurilor primeste alimentare..am observat ca nu imi mai indica nici temperatura exterioarã..si nu imi permite sa introduc codul la radio imi apare 10 SAFE ...desi in trecul l-am introdus cu ușurințã...CDR500
  • AStoicaN
  • Mesaje scrise: 14
Sigurantele sunt bune..din contactul electric cred ca este pentru ca in momentul cand pui punti de la diferite sigurante din tablou geamurile functioneaza..cel putin asta am constatat si a spus si un electrician la care am fost ...MULTUMESC PENTRU SUPORT..
  • RMirel284
  • Cont inregistrat: 12 Nov 2018
cristy333 a scris:Fratilor, am gasit Car Pass-ul pus de neamt la fundul scrumierei. Am un Blaupunkt Car 300. Inainte de a-l gasi am facut de 3 ori incercari la oha . N-a mers . Acum am codul radiocasetofonului si nu-mi da voie sa-l introduc . Imi apare 7 SAFE. Asta inseamna ca mai am 7 incercari. Procedez dupa manual si ar trebui sa-mi apara 7 - - - -, in locul liniutelor sa introduc cele 4 cifre. Dar nu merge . PROCEDEZ CORECT?
Iata ce fac:
1. Introduc cheia in contact, o invart pana se aprind beculetele.
2.Cu radioul inchis , tin apasat butonul AS si apas butonul de deschidere al casului pana se aude un beep .IMI APARE 7 SAFE.
CE SA FAC?
asta am patit si eu
  • DDanielEmanuel
  • Cont inregistrat: 27 Jul 2019
buna seara tocmai am achizitionat un Opel ASTRA G si am pe ea un casetofon masina a stat mai mult pe dreapta la fostul proprietar tipul luandu i bornele acum cere cred ca codul la casetofon e vorba de acest cas blaupunkt montreux rcm 45 nu pot intra sa bag codul nu pot sa mi d au seama ce tasta sa tin apasat cine ma poate ajuta?
  • MMihai739
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2020
Am aceași problema cu ccrt 700 philips am tinut aparatul aprins pentru ca asa am citit si eu pe undeva ca trebuie sa stea aprins 640 de minute e problemã este cã nu sta se oprește singur nu cred ca sta mai mult de 20 de minute aprins nu mai stiu ce sai mai fac îmi stã aprins SAFE si atat nu vrea nici dea dracu sa apara liniutele alea 😢😢😢
  • MMihai739
Sã mã ajute si pe mine cineva please nu reusesc sa pornesc un ccrt 700 philips imi apare safe si atat am încercat toate metodele nu vrea nici dea dracu please 😪😪😪😪😪😪
  • APac
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2021
CristianTM a scris:Sal !
Pentru a iesi din SAFE 7 sau pentru a face casetofonul sa ceara cod:
Se pune cheia in contact (bordul aprins, nu si motorul Smile ). Se apasa consecutiv butonul AS si butonul de pornire si se tin cel putin 5 secunde. Pe afisaj trebuie sa apara SAFE 10,9,8,7,.... in loc de SAFE. In functie de model se aude si un Beep. Atentie sa nu fie dat volumul la minim !
SAFE apare daca: - pur si simplu pornesc aparatul de la butonul de pornire
- apas AS + Power On, dar cheia nu e in contact
Apropo,...SAFE inseamna SIGUR Wink
La fiecare incrementare a contorului de erori, SAFE9,8,7,6,..merge pana la 0(zero), timpul de introducere a codului creste, de ex.
SAFE 10: 3 secunde
SAFE 9: 10 secunde ?!?
SAFE 8: 10 secunde ?!?
SAFE 7: 7-9 minute
SAFE 6: 20 minute
SAFE 5: 40 minute
SAFE 4: >75 minute
...mai departe nu am mai avut rabdare Very Happy
- in tot acest timp se asteapta cu cheia in contact ! Nu pornit si oprit motorul, scos cheie, bagat cheie.
SAFE 0 inseamna reprogramare ! Trebuie sa mergeti cu aparatul la cineva priceput. Pentru zona de Vest a tarii, de exemplu la mine Cool
Toate cele bune.
CristianTM.
Cum dau de tine în Timisoara și cât ma costa sa îmi faci și mie casetofonul la un Agila ca ma disperat de când tot încerc sã-l fac?
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,710
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
FlorentinPavel apasa AS, tine apasat, apoi pui contact. Aparatul porneste cu SAFE 6 pe ecran. Asteapta 20-21min. Singur va trebui sa se schimbe in - - - - SAFE. Daca nu se intampla asta inseamna ca: 1. Nu ai apsat AS inainte sau suficient sau 2. Iti lipseste un plus la aparat.
CristianTM.
