  • ktln79
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Astra 2002 z16se
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2019
Salutare forumisti
Sunt proaspat posesor de Astra G (z16se si z16xe) si am o problema in alegerea filtrului de polen...
Din cate am citit si auzit modelul astra vine echipat cu 2 modele de aeroterme (delphi si behr)
As dori sa stiu daca atunci cand comand filtrul este suficient sa specific tipul de aeroterma,si daca aceeasi regula se aplica si in cazul schimbarii caloriferului (al meu cred ca este infundat)
MODEL: Astra 2002
MOTOR: z16se
  • taxi43edy
  • Mesaje scrise: 1,208
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
E suficient sa spui ce sistem ai (behr sau delphi).
Cu caloriferul incearca metoda cu sarea de lamaie, in 5 cazuri pe care le cunosc au avut randament 100%.
  • ktln79
  • Mesaje scrise: 14
multumesc de raspuns
poti detalia metoda cu sarea de lamaie?
  • sebontz
  • Mesaje scrise: 143
  • Masina: Astra 2007 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2012
De obicei orice magazin de piese (fizic sau online) iti solicita seria sasiu inainte de a plasa comanda, tocmai pentru a evita orice problema. Scapi de complicatii asa si te asiguri ca primesti piesele corecte.
  • ktln79
  • Mesaje scrise: 14
@sebontz te rog sa incerci tu sa comanzi filtrul de polen pentru ASTRA G, doar cu seria sasiu...
eu am comandat si am specificat la observatii "sistem de climatizare delphi" si surpriza...m-a sunat operatorul sa imi spuna ca sunt 2 modele si daca stiu exact ce dimensiuni are filtrul, etc, etc
  • sebontz
Eu incercam doar sa te ajut cu o sugestie.
Tot Astra G am si eu, si am cumparat de multe ori filtre de polen atat online cat si direct din magazin. A fost nevoie doar de talon.
Te-ai gandit totusi sa incerci alt magazin?
  • IonutN
  • Mesaje scrise: 291
  • Masina: Astra 2018 B14NET
  • Cont inregistrat: 19 Jul 2007
Nu todeauna seria de sasiu iti spune ce filtre ai
Trebuie sa sti tu.
Daca nu ma crezi iti dau seria mea si sa imi faci tu comanda de filtru polen si de ulei
O zi buna
  • dan cristi
  • Mesaje scrise: 436
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 04 Aug 2014
Salut!Cel mai bine e sa stii ce sistem ai sau sa scoti filtrul vechi sa l masori,apoi il comanzi pe cel nou.Si eu am comandat filtru de polen pe baza talonului si mi-a venit unul pt sistem Behr,eu avand Delphi.
  • Mesaje scrise: 6,844
ktln79 a scris:multumesc de raspuns
Cautã detalii aici, pe forum...cu funcția "cautã orice "(dreapta, sus, pe paginã).
Oricând sunt dubii vis-a-vis de identificarea unei piese, metoda cvasi-infailibilã este demontarea ei, când e posibil, și identificarea vizualã (dupã cod, producãtor, etc) și/sau geometricã(mai ales la filtre)... șansele unei identificãri corecte cresc exponențial. Programele folosite de distribuitorii/revânzãtorii din domeniu nu sunt perfecte, ba aș zice cã unele fac niște echivalãri/identificãri cel puțin ciudate...sã nu le zic altfel...cu-atât mai mult cu cât feru' e mai bãtrân....
  • ktln79
  • Mesaje scrise: 14
Ultima modificare făcută de ktln79 la Mar 05 Mar, 2019 8:35 pm
  • ktln79
  • Mesaje scrise: 14
bibu16v a scris:
intre timp am gasit cateva diy-uri despre demontare si curatare calorifer...
am gasit chiar si de schimbat (din dezmembrari) la un pret convenabil si
oricare din variante as alege, tot trebuie demontat caloriferul
o sa revin in zilele urmatoare cu un feedback
multumesc oricum, mi-ati fost de mare ajutor👍
Ptr spãlare cu soluție sare de lãmâie, nu trebuie demontat...mai citește, n-ai ajuns unde trebuie...
  • taxi43edy
Dai drumul la antigel (stiutul de la radiator de jos), pui intr-o sticla de 5 L de apa distilata 300 grame de sare de lamaie, o amesteci bine, o pui in vasul de expansiune (cu butonul de caldura deschis la maxim si busonul la vasul de expansiune inchis), pornesti motorul pana porneste electroventilatorul de racire, dupa ce se opreste electroventilatorul opresti motorul si golesti iar instalatia.
Repeti aceasta operatiune inca odata sau dupa caz de 2 ori (pana simti ca baga caldura in habitaclu), dupa care reumpli instalatia cu apa distilata curata, 1-2 ori pana vezi ca iese doar apa curata fara mizerie.
Pui antigel si apa distilata 50/50 si gata.
  • ktln79
  • Mesaje scrise: 14
salut
am rezolva cu filtrul de polen (a fost suficient sa specific tipul de aeroterma)
de asemenea am rezolvat si problema caloriferului infundat (am desfacut furtunele la tur si retur si am bagat apa cu presiune pana cand a inceput sa curga apa curata)
nu mi-a venit sa cred ce a curs de acolo...
