- S P A R T A N.
- 16 mesaje
- din 06 Jan 2019
- Astra 2005 Y16YNG
- Ialomita
S P A R T A N.
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Astra 2005 Y16YNG
- Cont inregistrat: 06 Jan 2019
Simptome:
Salutare fraților!Am și eu un opel astra g 1.6 16v pe CNG!
Am cumpãrat-o din Germania!Dupã un timp , mi s-a aprins martorul Check engine in bord si a inceput sã facã figuri.
-Are o întarziere de vreo 2 secunde la acceleratie , apas pedaua la fund si se accelereaza cu intarziere
-In dreapta 1 / 2 nu are vlagã , ba chiar mai dã și in nas uneori , chiar mi s-a intamplat sa se opreasca pe sosea!
-Nu trece de 70 / 80 km/h , si dupã ceva distanțã , martorul check engine se aprinde intermitent (licãrește) pentru scurt timp
-CONSUMÃ EXTREM DE MULT
-La rece merge bine,cand se incalzește motorul , face pe al dracu' !
Motorul merge perfect rotund,ba chiar e foarte silentios , nici nu zici ca merge
Nu merge in 3 , merge perfect ,doar cã nu are putere si consumã foarte mult!
Dacã m-ați ajuta intr-un fel,aș fi recunãscãtor!
Cod(uri) eroare:
P1382 (acest cod imi da batai de cap deoarece nu-i gasesc intelesul)
P0110
P0130
P0113
Model: Astra
An fabricatie: 2005
Cod motor: Z16YNG
Cod(uri) eroare:
P0110
P0130
P0113
Model: Astra
An fabricatie: 2005
Cod motor: Z16YNG
- iulian1971
- 7,067 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,067
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
Bine ai venit.
P0110 Intake Air Temperature Voltage Low
P1130 O2 Sensor Protection Relay Circuit High Voltage (Bank 1, Sensor 1)
P0130 O2 Sensor 1 Open Circuit
P1382 Random/Multiple Cylinder Misfire in Gasoline Mode Detected
Verifica senzorul de temperatura de pe tubulatura filtrului de aer si sonda lambda 1 de pe motor.
- S P A R T A N.
- 16 mesaje
- din 06 Jan 2019
- Astra 2005 Y16YNG
- Ialomita
S P A R T A N.
- Mesaje scrise: 16
- iulian1971
- 7,067 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- S P A R T A N.
- 16 mesaje
- din 06 Jan 2019
- Astra 2005 Y16YNG
- Ialomita
S P A R T A N.
- Mesaje scrise: 16
- iulian1971
- 7,067 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- S P A R T A N.
- 16 mesaje
- din 06 Jan 2019
- Astra 2005 Y16YNG
- Ialomita
S P A R T A N.
- Mesaje scrise: 16
- taxi43edy
- 1,208 mesaje
- din 23 Apr 2009
- Zafira 2001 Z18XE
taxi43edy
- Mesaje scrise: 1,208
- Masina: Zafira 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 23 Apr 2009
Schimba si filtrul de benzina. Da o fuga pana in Bucuresti si alimenteaza cu CNG, vezi cum merge motorul atunci.
Verifica si bujiile.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=28871
- S P A R T A N.
- 16 mesaje
- din 06 Jan 2019
- Astra 2005 Y16YNG
- Ialomita
S P A R T A N.
- Mesaje scrise: 16
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
Ai probleme pe realizarea amestecului carburant,care e foarte bogat(combustibil mult). Orienteaza-te catre cauza reala si nu mai inlocui inutil componente. Conform codurilor de eroare,problemele sunt pe sonda lambda si tot ce tine de aceasta...! Pe CNG va merge la fel,deoarece managementul motorului este acelasi!
- S P A R T A N.
- 16 mesaje
- din 06 Jan 2019
- Astra 2005 Y16YNG
- Ialomita
S P A R T A N.
- Mesaje scrise: 16
- S P A R T A N.
- 16 mesaje
- din 06 Jan 2019
- Astra 2005 Y16YNG
- Ialomita
S P A R T A N.
- Mesaje scrise: 16
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
Ce rost mai au parerile daca @iulian1971,ti-a spus "Verifica senzorul de temperatura de pe tubulatura filtrului de aer si sonda lambda 1 de pe motor." ,iar dumneata ''Am schimbat bujiile si bobina de inductie , lafel si filtrul de benzina,dar lafel.''...! In conditiile in care faci inlocuire de componente "dupa ureche" si nu te intereseaza parerile colegilor...,iti doresc toate cele bune!
- S P A R T A N.
- 16 mesaje
- din 06 Jan 2019
- Astra 2005 Y16YNG
- Ialomita
S P A R T A N.
- Mesaje scrise: 16
Frate,sonda lambda merge perfect,mi-a verificat-o ieri un mecanic pe un tester , senzorul de aer mi-a spus ca nu ar functiona cum ar trebuii,dar a zis ca nu e asa de afectat incat sa mearga atat de prost.
Am facut comanda de un senzor de temperatura aer si voi vedea dupã...
Acele piese le-am schimbat inainte de a face topic pe acest forum,deci trebuia sã te gandești...
Nu le-am schimbat dupã ce mi-ați dat pãrerile...
Le-am schimbat dupã spusele mecanicilor....
Am fost la vreo 3 meseriași si aceștia nu i-a dat de cap , daia am fãcut topicul aici...
Nu am schimbat componente aiurea...
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
Nu crezi ca suna mai elegant termenul,-colegule-...? Dupa cum s-a scris, pareare a fost de a se verifica acele componente(conform codurilor de eroare),nu de a se inlocui...! De cele mai multe ori sonda lambda informeaza despre probleme pe circuitul alimentarii cu aer si circuitul alimentarii cu combustibil,inclusiv probleme mecanice.Aici intervine meseriasul care face diagnoza si interpretarea valorilor furnizate de calculator. "De cap" o sa-i dea un meserias pregatit...,altfel e greu!
- S P A R T A N.
- 16 mesaje
- din 06 Jan 2019
- Astra 2005 Y16YNG
- Ialomita
S P A R T A N.
- Mesaje scrise: 16
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
In viata facem multe alegeri(scoala,servici,casatorie,etc),printre acestea se numara si alegerea meseriasilor ce acceptam sa ne lucreze la masina. Daca avem flerul de a alege bine,vom fi multumiti de alegere,daca nu alegem bine,de regula...,dam vina pe meserias si nu acceptam ideea ca noi suntem primii vinovati de alegerea proasta facuta...! Sunt perfect deacord cu "sa-ti repari singur masina",dar ce faci cand nu poti,nu te pricepi...? Cateodata ai "sansa" sa strici mai mult decat este...! Persoanele care cred ca stiu totul si se descurca in orice situatie...,au o mare problema!
- S P A R T A N.
- 16 mesaje
- din 06 Jan 2019
- Astra 2005 Y16YNG
- Ialomita
S P A R T A N.
- Mesaje scrise: 16
