C6104- Mesaje scrise: 8
- Masina: Astra 2010
- Cont inregistrat: 11 Dec 2018
Salut. De cand s-a racit afara am observat ca nu-mi mai merge clima in modul auto, nu baga aer cald deloc. Daca pornesc numai Ac-ul, vine aer cald fara probleme. Nu stiu daca e ceva normal sau nu, pt ca vara imi baga aer rece in modul auto fara probleme. Mai are cineva problema asta, sau stiti ce ar putea sa fie defect? Mersi. Masina e Astra J 2010 1.7 Cdti.
- xcuseme
- 1,444 mesaje
- din 26 Aug 2006
- Astra 2002 Isuzu Y17DT 16v 55kW
xcuseme
- Mesaje scrise: 1,444
- Masina: Astra 2002 Isuzu Y17DT 16v 55kW
- Cont inregistrat: 26 Aug 2006
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- dan cristi
- 436 mesaje
- din 04 Aug 2014
- Astra 2002 y17dt
dan cristi
- Mesaje scrise: 436
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 04 Aug 2014
Daca iti bati capul cu problema cuiva, ii dai un raspuns la subiect, altfel nu vad cum ti-ai batut capul. In cazul meu, am primit niste raspunsuri pe care le stiam deja, care nu au nici o legatura cu modul AUTO de la sistemul de climatizare. Pe mine nu ma intereseaza cata cultura are fiecare pe acest subiect, ma intereseaza strict parerile care o sa ma ajute cu ceva. Lectia ta, de exemplu, nu m-a ajutat cu nimic...in continuare modul AUTO nu merge.
- xcuseme
- 1,444 mesaje
- din 26 Aug 2006
xcuseme
C6104 - daca vii si ceri ajutorul pe forum, iti asumi faptul ca poti primi tot felul de pareri. Tu trebuie sa alegi ce solutii ti se par viabile si sa incerci sa iti rezolvi problema.
Daca nu esti dispus sa procedezi asa, te poti duce direct la service.
in alta ordine de idei, iti recomand sa pui un tester pe masina si sa vezi toti parametrii la modulul de AC, daca iti citeste bine senzorii de temperatura, etc.
Eu am avut probleme vara - imi baga aer cald pe dreapta pentru ca senzorul de acolo se futuse si arata -10 grade. Degeaba ziceam masinii sa faca 21 grade. El vedea -10 si ca atare baga cald ca sa ajunga la 21. Chiar daca in masina erau 30 grade.
Asa poti avea si tu problema, sa iti citeasca vreun senzor temperatura mare (gen 40 grade). Aer rece e normal sa bage, incearca sa ajunga la temperatura mai mica. Dar daca ii dai 24 grade acum, el citind 40, nu baga deloc considerand ca nu e nevoie.
Am rezolvat. Pe auto, aerul vine prin orificiile de dezaburire a parbrizului si geamurilor laterale, dar vine foarte incet, chiar daca in masina sunt 2 grade si temperatura e setata la 22 de ex. Mersi totusi de sfat. Pt cei care au aceasta problema, apasati butonul auto, si setati temperatura pe high, asa o sa va dati seama daca functioneaza modul AUTO, si pe unde intra aerul in habitaclu.
- enervantul
- 215 mesaje
- din 02 Mar 2017
- Astra 2017 B16XER
enervantul
- Mesaje scrise: 215
- Masina: Astra 2017 B16XER
- Cont inregistrat: 02 Mar 2017
In cazul meu functioneaza putin diferit, dar nu ma impacientez. Apas pe auto, se aprinde lumina rosie si gata. Daca temperatura in habitaclu este prea scazuta (2 grade cum spuneti dumneavoastra) si eu setez 22, ventilatorul porneste pe viteza mare iar aerul intra prin toate 'orificiile', adica pe la parbriz, prin cele 4 de pe bord, pe la picioare si pe sub scaunele din fata. Pe masura ce se ajunge la temperatura setata scad automat si turatia ventilatorului si temperatura aerului suflat de aeroterma pana se ajunge la un nivel care asigura temperatura constanta.Daca deschid geamul si se face rece in masina, cresc automat turatia ventilatorului si temperatura aerului suflat pana se ajunge la nivelul setat. Masina este tot J, 2017.
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
enervantul a scris: Daca temperatura in habitaclu este prea scazuta (2 grade cum spuneti dumneavoastra) si eu setez 22, ventilatorul porneste pe viteza mare iar aerul intra prin toate 'orificiile'
Normal,pe mod auto,daca temperatura exterioara e 2 grade,in masina 2 grade si temperatura setata este de 22 grade,ventilatorul va porni cu turatie mica in ideea de a nu congela soferul si cand temperatura aerului ventilat creste(radiatorul climei se incalzeste),creste si turatia ventilatorului progresiv pana la atingerea temeraturii setate cand turatia scade pentru a mentine constanta valoarea de 22 grade.Pe timp de vara turatia ventilatorului va fi maxima,de la pornire clima, pana la atingerea temperaturi setate,dar nu apare posibilitatea congelarii(disconfort termic) din iarna...
- enervantul
- 215 mesaje
- din 02 Mar 2017
- Astra 2017 B16XER
enervantul
Daca motorul este rece asa face, este adevarat. Eu incercam sa-i raspund colegului C6104 care spune ca nu vine aer cald pe automat, pe climatizare manuala are fara probleme caldura, ceea ce m-a facut sa inteleg ca motorul este deja cald.
'De cand s-a racit afara am observat ca nu-mi mai merge clima in modul auto, nu baga aer cald deloc. Daca pornesc numai Ac-ul, vine aer cald fara probleme. Nu stiu daca e ceva normal sau nu'...
'Si daca are 90 de grade, tot nu merge in auto. '
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- enervantul
- 215 mesaje
- din 02 Mar 2017
- Astra 2017 B16XER
enervantul
big_electro61 a scris: Normal,pe mod auto,daca temperatura exterioara e 2 grade,in masina 2 grade si temperatura setata este de 22 grade,ventilatorul va porni cu turatie mica in ideea de a nu congela soferul si cand temperatura aerului ventilat creste(radiatorul climei se incalzeste),creste si turatia ventilatorului progresiv pana la atingerea temeraturii setate cand turatia scade pentru a mentine constanta valoarea de 22 grade.Pe timp de vara turatia ventilatorului va fi maxima,de la pornire clima, pana la atingerea temperaturi setate,dar nu apare posibilitatea congelarii(disconfort termic) din iarna...
Are sens ce ziceti. Trebuie sa incerc o data la un drum mai lung, sa pun de la inceput pe auto, sa vad daca intr-adevar pe acel principiu functioneaza. Mersi fain!
