C6104- Mesaje scrise: 8
- Masina: Astra 2010
- Cont inregistrat: 11 Dec 2018
- xcuseme
- 1,436 mesaje
- din 26 Aug 2006
- Astra 2002 Isuzu Y17DT 16v 55kW
xcuseme
- Mesaje scrise: 1,436
- Masina: Astra 2002 Isuzu Y17DT 16v 55kW
- Cont inregistrat: 26 Aug 2006
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- dan cristi
- 424 mesaje
- din 04 Aug 2014
- Astra 2002 y17dt
dan cristi
- Mesaje scrise: 424
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 04 Aug 2014
- xcuseme
- 1,436 mesaje
- din 26 Aug 2006
xcuseme
Daca nu esti dispus sa procedezi asa, te poti duce direct la service.
in alta ordine de idei, iti recomand sa pui un tester pe masina si sa vezi toti parametrii la modulul de AC, daca iti citeste bine senzorii de temperatura, etc.
Eu am avut probleme vara - imi baga aer cald pe dreapta pentru ca senzorul de acolo se futuse si arata -10 grade. Degeaba ziceam masinii sa faca 21 grade. El vedea -10 si ca atare baga cald ca sa ajunga la 21. Chiar daca in masina erau 30 grade.
Asa poti avea si tu problema, sa iti citeasca vreun senzor temperatura mare (gen 40 grade). Aer rece e normal sa bage, incearca sa ajunga la temperatura mai mica. Dar daca ii dai 24 grade acum, el citind 40, nu baga deloc considerand ca nu e nevoie.
- enervantul
- 231 mesaje
- din 02 Mar 2017
- Astra 2017 B16XER
enervantul
- Mesaje scrise: 231
- Masina: Astra 2017 B16XER
- Cont inregistrat: 02 Mar 2017
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- enervantul
- 231 mesaje
- din 02 Mar 2017
- Astra 2017 B16XER
enervantul
'De cand s-a racit afara am observat ca nu-mi mai merge clima in modul auto, nu baga aer cald deloc. Daca pornesc numai Ac-ul, vine aer cald fara probleme. Nu stiu daca e ceva normal sau nu'...
'Si daca are 90 de grade, tot nu merge in auto. '
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- enervantul
- 231 mesaje
- din 02 Mar 2017
- Astra 2017 B16XER
enervantul
Are sens ce ziceti. Trebuie sa incerc o data la un drum mai lung, sa pun de la inceput pe auto, sa vad daca intr-adevar pe acel principiu functioneaza. Mersi fain!
