  • ionutz01
  • Mesaje scrise: 98
  • Masina: Astra 2006 z14xep
  • Cont inregistrat: 21 Feb 2016
Salut masina e un astra h z1.4xep. Am facut o curãțire la instalația de antigel acum ceva timp dar am pus greșit cele doua furtune subțiri de la clapeta și celalalt care nu știu de la ce e. Este vreo problema? Întreb pt ca acum am antigel în ulei
Model: Astra
An fabricatie: 2006
Cod motor: z14xep
  • IonutN
  • Mesaje scrise: 291
  • Masina: Astra 2018 B14NET
  • Cont inregistrat: 19 Jul 2007
Schimba garniturile de la distributie, ( daca tot umbli acolo schimba si distributia )
O zi buna
  • ionutz01
  • Mesaje scrise: 98
Distribuția e schimbata
  • ionutz01
  • Mesaje scrise: 98
Un mecanic în Iași care ma poate ajuta? Unde am mers mi.au zis ca e garnitura la chiulasa ceea ce îmi este greu sa cred deoarece am refãcut motorul anul trecut
  • mariuseek
  • Mesaje scrise: 301
  • Masina: Corsa 2008 Z12XEP
  • Cont inregistrat: 31 Jul 2015
Pe vremea asta rece in mod normal pe busonul de ulei apare celebra maioneza (condens+ulei+drumuri scurte).
Daca stii ca inversand furtunurile ti-a trecut antigel in ulei, schimba uleiul, completeaza antigelul (eventual schimba-l) si urmareste ce se mai intampla pe viitor.
  • ionutz01
  • Mesaje scrise: 98
Știe cineva dacã sigur rolul celor 2 furtune. Dacã sunt doar de retur sau unu ar putea baga antigel în motor? Chestia e ca am refãcut anul trecut motorul, nu am avut pb cu el pana acum
  • ionutz01
  • Mesaje scrise: 98
Am fãcut schimb de ulei, deocamdatã am vreo 30 40 km parcurși doar în oraș, uleiu pare ok transparent, nivelul la antigel tot ok.
  • mariuseek
Urmareste in continuare antigelul si uleiul. Desi daca nu ai avut probleme inainte, nici acum nu ar trebui sa ai. Depinde si cat ai mers cu ele inversate.
Marcheaza furtunele in poza, ca nu imi dau seama la care te referi.
  • ionutz01
  • Mesaje scrise: 98
Acestea 2
  • ionutz01
  • Mesaje scrise: 98
De mers am vreo luna și ceva cu ele inversare când am schimbat antigelu si am curãțat vasul.
  • matei niculae
  • Mesaje scrise: 419
  • Masina: Insignia 2010 A20dt
  • Cont inregistrat: 29 Jul 2018
ionutz01 a scris:Salut masina e un astra h z1.4xep. Am facut o curãțire la instalația de antigel acum ceva timp dar am pus greșit cele doua furtune subțiri de la clapeta și celalalt care nu știu de la ce e. Este vreo problema? Întreb pt ca acum am antigel în ulei
Model: Astra
An fabricatie: 2006
Cod motor: z14xep
au același diametru cele douã furtune.Chiar dacã sint schimbate nu are cum sã bage antigel în ulei numai dacã e
arsã garnitura de chiulasa .Cum satai cu cãldurã bagã cald in interiorul mașinii funcționeazã bine caloriferul dacã da stai liniștit .Ca sã vezi dacã garnitura de chiulasa este arsã umpli bine vasul de rãcire pânã dã puțin pe afarã nu mai pui capacul pornești motorul îl lași sã se încãlzeascã și vezi dacã bagã bule de aer în vas mai ales cînd turezi motorul .Cînd grnitura de chiulasa este arsã nu bagã bine cãldurã pentru ca în calorifer se formeazã aer find cel mai înalt punct fața de motor
  • ionutz01
  • Mesaje scrise: 98
Masina da cãldurã, bule nu scoate decât când desfac busonul în momentul ce opresc masina si e fierbinte.
  • ionutz01
  • Mesaje scrise: 98
Cert e ca aveam antigel în ulei, acu am schimbat uleiul deocamdatã nu s.a intamplat nimic. Bine circul mult doar prin oras
  • ionutz01
  • Mesaje scrise: 98
Am vf faza cu aerul cald, la 87 grade motoru masina dãdea aer fierbinte
  • mariuseek
@ionutz01 furtunurile nu au treaba, prin ambele circula antigel, nu are cum sa se amestece cu uleiul din cauza inversarii. Ori antigelul intra in ulei pe la garnitura capacului de distributie, ori faci drumuri scurte si pe buson ai doar maioneza creata in urma condensului. Iarna maioneza nu dispare decat dupa un drum destul de lung.
Urmareste in timp antigelul sa vezi daca scade si cat scade.
  • matei niculae
Mariuseek aud pentru prima datã cînd cineva spune cã antigelul ajunge în motor prin garnitura capacului de distribuție . Distribuția pe curea are doar un capac de plastic care protejeazã cureaua de praf și apã . Distribuție pe lanț este închisã cu capac de aluminiu si se unge cu ulei . Garnitura de chiuloasã separã antigelul de ulei si compresia gazelor.Numai cînd este arsã garnitura de chiulasa se amestecã antigelul cu uleiul dar sint cazuri ff rare
  • mariuseek
@matei niculae, studiaza un pic motorul z14xep si vei afla pe unde si in ce conditii poate trece antigel in ulei.
  • matei niculae
Spune-mi tu pe unde intrã antigel în ulei
  • ionutz01
  • Mesaje scrise: 98
A crescut iar nivelul de ulei in baie.uleiul e maroniu spre alb, e dens, masina da cãldurã, nu face bulbuci în vas
  • ionutz01
  • Mesaje scrise: 98
Știți cât as mai putea merge cu masina asa? Perioada asta nu gãsești mecanici
