  • tdcristi
  • Cont inregistrat: 04 Feb 2008
Salut ! Mama mea are un Opel Astra G pe benzina , motorul z14xep. Dupa ce a ramas cu el in pana pe autostrada am dus masina in service si la o examinare rapida concluzia a fost ca lantul de distributie e rupt. Apoi am fost sunat si mi s-a spus ca nu exista compresie pe niciun cilindru si deci cel putin supapele sunt praf. Totul are sens pana aici. Nu pricep totusi ce s-a intamplat in motor inainte de ruperea lantului. Iata cum au evoluat lucrurile. La plecarea de acasa masina a pornit abia la a treia incercare. In 10 ani a pornit de fiecare data la prima cheie. Apoi dupa 50km de mers ma suna maica-mea sa-mi spuna ca aerul conditionat nu raceste bine. Mai merge inca 50km dupa care masina incepe sa piarda putere. Se aprind in bord ceva avarii (nu stie care) si desi ar fi trebuit sa opreasca mai merge inca 1km pana intr-o parcare. Acolo masina nu mai are deloc putere si opreste motorul. Sub masina a curs in partea stanga (spre sofer) niste ulei care nu pare de motor deoarece e curat.
Pentru mine e clar ca lantul nu a cedat de la uzura. Mai degraba a cedat din cauza altui defect. Daca masina avea curea de distributie as fi zis ca s-a dus vreun dinte de la curea si incet incet sau defazat supapele dar la lant mi-e greu sa concep asa ceva. Problemele de la pornire ar explica usoara defazare. E posibil asa ceva la lant. Apoi legatura cu aerul conditionat chiar nu o vad.
Orice idee e binevenita. Marti vor desface motorul si revin si eu cu detalii.
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
posibil lant intins si defazat... partea cu uleiul pe partea stanga si care este curat (daca era si rosu este mai mult decat clar) poate sa fie de la cutie. Partea cu aerul conditionat poate sa fie o simpla coincidenta dar trebuie verificat, sa nu se fi dus bobina de la compresor...
pana nu desfaci totul sa vezi exact despre ce este vorba nu se poate sti. Daca se rupea lantul lovea direct in supape si apoi se oprea brusc nu mai apuca sa mearga inca 1km pana in parcare...
dupa ce se desface motorul revino cu concluziile sunt chiar curios ce descopera...
  • tdcristi
Dupa ce am citit serios si am inteles si eu cum functioneaza motorul am sunat la reprezentanta si am cerut mai multe informatii. Lucrurile stau cam asa : S-a desfacut doar capacul de la culbutori. Axele cu came sunt acolo (nerupte), se invart cand dai cheie, dar nu se face compresie in cilindri. Cel mai probabil , asa cum ai spus si tu, distributia este sarita de la punct. Avand in vedere ca motorul se invarte este clar pentru mine (acum) ca lantul inca e pe pozitie. Ieri prima reactie a mecanicului cand a dat cheie a fost ca motorul nu se invatye si deci lantul e rupt. Apoi am fost sunat si mi s-a comunicat ca nu are compresie si ca trebuie desfacut motorul. Cum la momentul respectiv nu aveam habar legat de functionarea mototrului am pus cap la cap cele doua informatii si am ajuns la concluzia din titlu.
Tot nu reusesc sa ma impac cu uleiul curs. Ce legatura ar avea distributia cu cutia de viteze ? De ce ar ceda simultan amandoua ? Ma oftic ca ieri nu stiam nimic despre cum functioneaza motorul si nu am pus mecanicului intrebarile corecte. Apoi cu masina ridicata pe elevator ar fi trebuit sa vada de unde a curs ulei.
Revin cu un update dupa ce se desface motorul.
  • Mesaje scrise: 7,066
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Daca te-apuci sa desfaci motorul, o sa te cam coste cat inca o masina.
Poate ar fi bine sa cauti un motor s.h. cu proba. Te duce la 500-600 E.
  • tdcristi
De acord cu tine, dar nu am reusit sa o conving pe mama mea.
  • corsa.timis
  • Mesaje scrise: 490
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 29 Dec 2014
Mai intai trebuie montate calele de fixare a distributiei, asa se poate vedea daca e sau nu distributia la punct. 15 minute de lucru.
  • RMarius707
  • Cont inregistrat: 23 Oct 2018
Salutare. La cat te a ajuns toatã reparația? La mise s a rupt distribuția în mers și sunt în cãutare de soluții! Mulțumesc
