  2. Probleme Tehnice
  • Mesaje scrise: 7,083
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Foloseste si tu un tester de Opel daca vrei sa intelegi ceva.
  • Zamfirescu
  • Masina: Corsa 2007
  • Cont inregistrat: 11 Nov 2009
Bunã ziua, am o mare rugãminte la voi sa ma ajutați....am schimbat distribuția la Opel Corsa z12xep ..la tester i-mi da eroare p0016 ºi p0018 , de la ce poate fi? Simptome : la relanti are variații de turatie nu foarte mari , trepideaza motorul parca da sa se opreascã din când în cand, nu pornește la prima cheie. Un mecanic mi-a spus sa verific ºi bobina de inductie (are vreo legãturã?). Bujiile sunt noi cu iridium de la densso. Va rog sa ma scoateți din nebuloasa asta...
P0016 - Crankshaft/Camshaft Correlation
Daca a pus distributia fara cale, pune-l s-o mai faca o data. Verifica si compresia pe cilindri.
  • Zamfirescu
Mulțumesc....dar trebuie sa desfacã iar tot motorul pentru a recalibrarea distribuția?
Doar capacul la distributie si culbutori.
  • Zamfirescu
MULȚUMESC mult ....
  • christyanx
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Astra 2005 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 19 Apr 2017
Salutare. Am un Opel Astra H 1.4 90 CP si de ceva timp am probleme cu eroarea P0460. Ma poate ajuta cineva cu identificarea traseului de la sonda rezervor pana la REC. Nu stiu unde anume in REC vin firele.
Problema este acul indicator al combustibilului cade
la zero.Am observat ca, daca am usa de la sofer deschisa in momentul punerii contactului acul nu se ridica, daca inchid usa acul se ridica si indica valoarea corecta. Pareri? Multumesc anticipat!
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,916
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Probail ai fire rupte in burduful usii si intra in scurt cand deschizi usa... verifica !
  • christyanx
  • Mesaje scrise: 42
Am verificat firele si nu sunt rupte.
  • christyanx
  • Mesaje scrise: 42
Am uitat sa mentionez ca odata cu aparitia problemei cu indicatorul de combustibil a aparut si problema cu geamurile electrice fata, adica, daca activez functia comfort closing odata ce deschid geamurile pana jos, dupa inchiderea usii acestea se inchid singure. Pe op com nu am decat eroarea p0460. Multumesc
  • catastefan
In afara de 0460 pe ECU motor...ce erori mai ai in Instrumente si in REC UEC CIM ?
  • christyanx
  • Mesaje scrise: 42
Ultuma oara cand a fost scanata masina doar eroarea asta am avut-o si aveam problemele enumerate mai sus. Cand o sa fiu liber caut pe cineva cu un opcom si o sa revin aici cu ce am gasit. Multumesc anticipat.
  • christyanx
  • Mesaje scrise: 42
Vreun coleg cu tester prin Ploiesti?
  • christyanx
  • Mesaje scrise: 42
christyanx a scris:Ultuma oara cand a fost scanata masina doar eroarea asta am avut-o si aveam problemele enumerate mai sus. Cand o sa fiu liber caut pe cineva cu un opcom si o sa revin aici cu ce am gasit. Multumesc anticipat.
Salutare. Am scanat cu Opcom si am eroare doar in IPC- B0575 Fuel Level Sensor Low Voltage C-016.
  • christyanx
  • Mesaje scrise: 42
Am rezolvat. A fost scurt REC 😞
  • IPislea
  • Cont inregistrat: 30 Apr 2018
Salut, am si eu p0400-04 si p1110-04 si nu pot scap de ele(z17dth).
Te-ai gandit sa mergi la un mecanic sau vrei sa scapi de ele doar cu Opcom ?
  • IPislea
Intre timp am rezolvat, aveam siguranta 26 arsa in uec.
  • eagle22
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Vectra 2007 Z19DT
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2018
Salut bãieți mã puteți ajuta cu niște idei despre urmãtoarele coduri de eroare? B3715, U2107, U2141, U2113, erorile îl am în modulul CIM nu știu unde este mufã sa dau cu un spray de contact, precizez cã se sting toate becurile din bord dupã pornire deci funcționeazã tot aștept pãrerii
  • dan costea
  • Mesaje scrise: 381
  • Masina: Astra 2008 x14xep
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2010
Banuim ca este vorba de Astra H (nu a-ti trecut in profil tipul masinii,motorizarea si anul,ar fi bine sa le completati).
B3715-00 CAN-Bus No Communication with UEC(Underhood Electrical Centre
U2107 CAN bus no communication with CIM (Steering Column module) C-003
U2141 - Invalid Data from REC (Rear Electrical Centre)
U2113 CAN bus not communicate with SDM (airbag) C-003
Aveti probleme pe magistrala CAN a masinii.
  2. Probleme Tehnice
