- iulian1971
- 7,083 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,083
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- Zamfirescu
- 4 mesaje
- din 11 Nov 2009
- Corsa 2007
- Tulcea
Zamfirescu
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Corsa 2007
- Cont inregistrat: 11 Nov 2009
Bunã ziua, am o mare rugãminte la voi sa ma ajutați....am schimbat distribuția la Opel Corsa z12xep ..la tester i-mi da eroare p0016 ºi p0018 , de la ce poate fi? Simptome : la relanti are variații de turatie nu foarte mari , trepideaza motorul parca da sa se opreascã din când în cand, nu pornește la prima cheie. Un mecanic mi-a spus sa verific ºi bobina de inductie (are vreo legãturã?). Bujiile sunt noi cu iridium de la densso. Va rog sa ma scoateți din nebuloasa asta...
- iulian1971
- 7,083 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Zamfirescu
- 4 mesaje
- din 11 Nov 2009
- Corsa 2007
- Tulcea
Zamfirescu
- Mesaje scrise: 4
- iulian1971
- 7,083 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Zamfirescu
- 4 mesaje
- din 11 Nov 2009
- Corsa 2007
- Tulcea
Zamfirescu
- Mesaje scrise: 4
- christyanx
- 42 mesaje
- din 19 Apr 2017
- Astra 2005 Z14XEP
christyanx
- Mesaje scrise: 42
- Masina: Astra 2005 Z14XEP
- Cont inregistrat: 19 Apr 2017
Salutare. Am un Opel Astra H 1.4 90 CP si de ceva timp am probleme cu eroarea P0460. Ma poate ajuta cineva cu identificarea traseului de la sonda rezervor pana la REC. Nu stiu unde anume in REC vin firele.
Problema este acul indicator al combustibilului cade
la zero.Am observat ca, daca am usa de la sofer deschisa in momentul punerii contactului acul nu se ridica, daca inchid usa acul se ridica si indica valoarea corecta. Pareri? Multumesc anticipat!
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- christyanx
- 42 mesaje
- din 19 Apr 2017
- Astra 2005 Z14XEP
christyanx
- Mesaje scrise: 42
- christyanx
- 42 mesaje
- din 19 Apr 2017
- Astra 2005 Z14XEP
christyanx
- Mesaje scrise: 42
Am uitat sa mentionez ca odata cu aparitia problemei cu indicatorul de combustibil a aparut si problema cu geamurile electrice fata, adica, daca activez functia comfort closing odata ce deschid geamurile pana jos, dupa inchiderea usii acestea se inchid singure. Pe op com nu am decat eroarea p0460. Multumesc
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- christyanx
- 42 mesaje
- din 19 Apr 2017
- Astra 2005 Z14XEP
christyanx
- Mesaje scrise: 42
- christyanx
- 42 mesaje
- din 19 Apr 2017
- Astra 2005 Z14XEP
christyanx
- Mesaje scrise: 42
- christyanx
- 42 mesaje
- din 19 Apr 2017
- Astra 2005 Z14XEP
christyanx
- Mesaje scrise: 42
christyanx a scris:Ultuma oara cand a fost scanata masina doar eroarea asta am avut-o si aveam problemele enumerate mai sus. Cand o sa fiu liber caut pe cineva cu un opcom si o sa revin aici cu ce am gasit. Multumesc anticipat.
Salutare. Am scanat cu Opcom si am eroare doar in IPC- B0575 Fuel Level Sensor Low Voltage C-016.
- christyanx
- 42 mesaje
- din 19 Apr 2017
- Astra 2005 Z14XEP
christyanx
- Mesaje scrise: 42
IPislea
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 30 Apr 2018
- iulian1971
- 7,083 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
IPislea
- Mesaje scrise: 2
eagle22
- Mesaje scrise: 22
- Masina: Vectra 2007 Z19DT
- Cont inregistrat: 24 Aug 2018
- dan costea
- 381 mesaje
- din 25 Nov 2010
- Astra 2008 x14xep
dan costea
- Mesaje scrise: 381
- Masina: Astra 2008 x14xep
- Cont inregistrat: 25 Nov 2010
Banuim ca este vorba de Astra H (nu a-ti trecut in profil tipul masinii,motorizarea si anul,ar fi bine sa le completati).
B3715-00 CAN-Bus No Communication with UEC(Underhood Electrical Centre
U2107 CAN bus no communication with CIM (Steering Column module) C-003
U2141 - Invalid Data from REC (Rear Electrical Centre)
U2113 CAN bus not communicate with SDM (airbag) C-003
Aveti probleme pe magistrala CAN a masinii.
