- Partnoi Marcel
- 32 mesaje
- din 13 Nov 2016
- Astra 2008 Z14XEP
- Tulcea
Partnoi Marcel
- Mesaje scrise: 32
- Masina: Astra 2008 Z14XEP
- Cont inregistrat: 13 Nov 2016
OK.asa voi face. Pe subiect o sa revin cu concluzii dupa noul tratament . Legat de consum ulei,zgomote si curatirea motorului. Apropo : la primul schimb de ulei ,( dupa ce am cumparat masina ),filtrul vechi de ulei nu mai era cilindric ci arata ca o clepsidra cu baza f.indoita . Este posibil ca uleiul sa fi circulat nefiltrat ,pe linga filtru ? Eu personal cred ca filtrul sa mai lasat o tura,iar mizeria din toaleta a ajuns in bucatarie.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,464 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,464
- Partnoi Marcel
- 32 mesaje
- din 13 Nov 2016
- Astra 2008 Z14XEP
- Tulcea
Partnoi Marcel
- Mesaje scrise: 32
Ca o concluzie,avind in vedere experienta ta, Ce ulei este mai bun pentru motoarele noastre? Sintetic sau semisintetic? Nu vreau sa vorbim despre grupe sau brenduri.Doar care mentine cel mai curat motorul,nu face depuneri,fiindca am vazut multi dintre noi ce patim cind gresim uleiul.Daca este deja o discutie pe subiect ,da-mi o adresa.Multumesc.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,464 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
dj.12.lwv
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Astra 2002 z16se
- Cont inregistrat: 29 Aug 2016
- bodddy2004
- 154 mesaje
- din 31 Aug 2011
- Astra 2008 Z16XEP
bodddy2004
- Mesaje scrise: 154
- Masina: Astra 2008 Z16XEP
- Cont inregistrat: 31 Aug 2011
Salutare! Am o intrebare legata de Z16XEP de pe astra g (an 2008). Acest motor are Motoras Pas cu Pas/IAC? Am probleme cu masina la rece, la ralanti - porneste ok, plec de pe loc, dar dupa 1-2km, daca abas ambreiaj (sa opresc la semafor sau pur si simplu sa schimb viteza si il tin mai mult apasat), motorul da sa moara - masina nu reuseste sa tina relantiul, coboara foarte jos si de multe ori moare. Problema se intampla DOAR la rece, dupa ce apa a ajuns la 90 de grade, masina merge perfect. In special se intampla daca apas ambreiaj din sarcina (accelerez brusc pana la 80, o tin acolo in a IV timp de 2 minute si apoi apas ambreiaj si il tin apasat, turometrul pica pana sub 500 RPM si de multe ori moare daca nu o accelerez). Repet, cum s-a incalzit, totul merge perfect (uneori daca opream motorul si il reporneam, chiar daca nu s-a incalzit, nu mai aveam probleme).
Am curatat si apoi anulat EGR, am curatat MAF, Bujii, verificat furtunele. Am si 2 coduri de eroare:P0170 si P0300. Bobina este ok.
Ceva idei? Ma gandesc sa nu fie de vina IAC insa citeam ca acest motor nu are IAC.
Multumesc!
Bogdan
Multumesc!
Bogdan
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,464 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- bodddy2004
- 154 mesaje
- din 31 Aug 2011
- Astra 2008 Z16XEP
bodddy2004
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,464 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- bodddy2004
- 154 mesaje
- din 31 Aug 2011
- Astra 2008 Z16XEP
bodddy2004
Multumesc frumos! Voi merge in weekend la curatare. De principiu face numai pe benzina, pentru ca pana trece pe gaz deja se incalzeste, insa mi s-a intamplat sa imi faca si pe gaz deoare, din nu stiu ce motiv, mi se parea ca trece mai repede pe gaz decat in mod normal, incepea sau continua sa mearga prost si daca opream motorul si il reporneam, mai mergea pe gaz o perioada, fara sa treaca imediat pe benzina (cum s-ar intampla daca motorul ar avea temperatura de trecere pe GPL). Asta ma face sa ma gandesc ca temperatura nu este citita cum trebuie si trece pe gpl mai repede decat ar trebui sa treaca.
Dar ca sa raspund la intrebare, in principal pe benzina, insa mi s-a intamplat de multe ori sa se opreasca si pe gpl, in special daca imediat dupa ce a trecut pe GPL accelerez puternic masina si merg cu ea turata o perioada de 1-2 minute, daca apas ambreiaj bursc si il tin apasat, se opreste motorul sau ajunge la 200-300 ture si daca nu accelerez merge asa in 200-300 dar "merge" e mult spus. La inceput, daca opream si porneam motorul, isi revenea si nu mai facea dar in ultima vreme, daca plec imediat de pe loc dimineata, la inceput merge bine, cat este socul activ peste 1000 RPM insa cum scade sub 1000 incepe sa mearga in suturi pana se incalzeste pe la 60-70 grade - dupa isi revine singura sau trebuia sa opresc motorul si sa repornesc.
Acum, toata saptamana aceasta, am lasat-o max 5 min sa mearga dimineata, cand am pornit, fara sa apas acceleratie sau ceva, si nu am mai avut nici un fel de problema. Ma gandesc sa nu fie problema cu tijele de la galeria de admisie care se slabesc/rup?
Multumesc frumos de ajutor!
costi1976
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Vectra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 29 Jul 2012
Salutare, tuturor. Încep prima mea postare cu mii de mulþumiri ,tuturor celor care aveþi bunãvoinþa de a ne împãrtãºii din experienþa ºi priceperea voastrã ºi nouã celor mai puþin pricepuþi. În special domnului dancuciureanu ,pentru postãrile sale, care pe mine personal m-au ajutat enorm. Astãzi am curãþat ºi eu clapeta de acceleraþie dupã indicaþile gãsite aici. Dancuciureanu are mare dreptate, e o diferenþã enormã dupã aceasta curãþare.Iatã ºi câteva poze înainte ºi dupã.
costi1976
- Mesaje scrise: 4
- Paulll
- 1,197 mesaje
- din 22 Mar 2007
- Corsa 2001
Paulll
- Mesaje scrise: 1,197
- Masina: Corsa 2001
- Cont inregistrat: 22 Mar 2007
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,464 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- Paulll
- 1,197 mesaje
- din 22 Mar 2007
- Corsa 2001
Paulll
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,464 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- CrazyPilot_RO
- 29 mesaje
- din 30 Sep 2010
- Astra 2003 z16xe
- Ilfov
CrazyPilot_RO
- Mesaje scrise: 29
- Masina: Astra 2003 z16xe
- Cont inregistrat: 30 Sep 2010
O intrebare va rog.
Am curatat si eu clapeta de acceleratie si de atunci la pornirile la rece turatia se duce cam pana la 1900 unde sta cam 1 secunda dupa care scade usor la normal. Asta se intampla doar la pornirile la rece!
S-a mai intalnit cineva cu problema aceasta?
Masina e un Opel Astra G din 2003, cu motor z16xe.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,464 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- CrazyPilot_RO
- 29 mesaje
- din 30 Sep 2010
- Astra 2003 z16xe
- Ilfov
CrazyPilot_RO
- Mesaje scrise: 29
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,464 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
