  2. Opel Corsa
  • dan22y
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2016
Va salut.
O intrebare: pt. un Corsa D, merg puse jante originale de Corsa C pe 15? Difera cu ceva? Sau doar ETul?
Mersi.
  • cos11_11
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Corsa 2004
  • Cont inregistrat: 19 Feb 2016
Buna ziua,
Este vreo problema daca imi iau anvelope de iarna cu indice de sarcina mai mare (au aceeasi dimensiune) - eu am 175/65/R14 82T si vreau sa-mi iau 175/65 R14 90/88T C .
Multumesc.
  • nelutupop
  • Mesaje scrise: 63
  • Masina: Astra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 20 Jan 2012
Salut baieti. Am o corsa c motor 1.o am achizitionat de curand jante de aliaj pe 14 cu 6j si scrie e 33 este et-ul? Ele au si cauciucuri 185/60/14 sunt mai late decat ce am eu in carte. In carte am 175/65/14. Le schimb nu e problema ma intereseaza daca are ceva 6j si e 33 ala, sa nu fie problema. Multumesc pt intelegere.
  • polonezul
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Corsa 2003
  • Cont inregistrat: 11 Jul 2016
Salut, jantele din descrierea ta nu sunt de Opel Corsa. Pentru Corsa C iti trebuie 5 1/2 J 14 , ET 49, 4x100, 56.5 gaura centrala la care poti pune cauciucuri iarna 175/65/R14 ( am inteles ca astea le ai trecute in talon ) Propietarul anterior a dorit ceva mai lat sa dea mai bine, dar... te va costa in viitor.
  • nelutupop
  • Mesaje scrise: 63
Eu am luat de curand jenti pe 14 pt corsa c cu 6j si e33 este vreo problema? O sa pun 175/65/14 gume.
  • polonezul
  • Mesaje scrise: 12
Adica late, ingreunezi directia, poate doar vara ....
  • nelutupop
  • Mesaje scrise: 63
Doar vara le pun. Iarna merg pe 13
  • cos11_11
  • Mesaje scrise: 16
Buna seara,
Am un corsa c 1.0 si cred ca e momentul sa schimb bateria (porneste dupa ce invarte de 2-3 ori plus ca am un tester de 16 lei de la Lidl care imi arata ca e la jumatate incarcata). Am tot cautat pe net dar nu m-am lamurit, poate primesc vreo parere avizata de aici:
Unii spun ca daca pui o baterie cu tensiune nominala (Ah) mai mare poti strica alternatorul pt ca acesta nu poate incarca bateria - de ex pt motorul meu de 1.0 bateria veche este de 45Ah, eu m-am oprit la o baterie Tudor 53Ah,(consumatori nu prea am in plus doar mp3 player-ul dar ma gandesc sa-i mai pun alarma etc) este vreo problema?
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Ai ales foarte neinspirat un topic unde se vorbeste de ... jannte....
  • hari
  • 7 mesaje
  • din 20 Feb 2017
  • Corsa 2007 Z14XEP
  • Bucuresti
  • hari
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Corsa 2007 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 20 Feb 2017
Salut, am si eu o intrebare, jante pe 16, cu et39 si j7 sa inteleg ca sunt ok pentru corsa d? si-a mai pus cineva cu dimensiunile astea? ating la virare contra aripa? multumesc
  • catastefan
Info pentru Corsa D
http://autoservlujerului.ro...velope-jante-opel
  • hari
  • 7 mesaje
  • din 20 Feb 2017
  • Corsa 2007 Z14XEP
  • Bucuresti
  • hari
  • Mesaje scrise: 7
Multumesc, se pare ca singura problema ar fi dimensiune j-ului, 6 fata de jantele pe care le am deja cu dimensiunea 7.
  • hari
  • 7 mesaje
  • din 20 Feb 2017
  • Corsa 2007 Z14XEP
  • Bucuresti
  • hari
  • Mesaje scrise: 7
plus faptul ca pe site-ul respectiv nu apar jante pe 16, dar in carte sunt specificate ca optionale. ceva pareri?
  • cosminnio
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Vectra 2001
  • Cont inregistrat: 01 Sep 2011
Buna Opelisti ! Ma intereseaza daca a montat cineva jante ats cup pe15' cu eT 28 corsa c
  • CAdelin
  • Cont inregistrat: 24 Mar 2019
Salut . Am nevoie de niste sfaturi Am un corsa c 1.2 16 v si am luat niste jante TSW la mana a doua de aliaj frumoase dar nu merge sa le pun ca imi trebuiesc inele de centrare cât are diametru de ghidare al jante la masina si mi.a zis bãiatul ca daca e sa iau si niste prezoane mai lungi si ce dimensiuni au si prezoanele ca la jantele de aliaj prinde cam 1.5 cm nu stiu daca e ok sunt 6j14h2
  • Mesaje scrise: 7,144
@CAdelin
Cel mai bine(și mai sigur), ptr determinarea diametrelor (butuc+jantã), capturezi un șubler și faci mãsurãtori; probabil cã la butuc e 56,1mm(e dimensiune caracteristicã ptr Opel, nu știu dacã și la Corsa ta...)...
Cât despre șuruburile de roatã, dacã pe lungimea de 15mm, ai 7 spire de filet, e în regulã.
  • MCastel
  • Mesaje scrise: 18
  • Cont inregistrat: 19 Mar 2019
salut corsari, pus jante aliaj cu 5,5jx15 , ET50; verificat anvelopele sunt compatibile cu jantele ; jantele sunt ok , nu ating....probabil diferenta de 0,5'' ( 0,5x2,54=10,7mm) la janta compenseaza 10mm la ET in plus de la 39ET jantele GM; concluzie compatibilitate 5,5"JX15 , 4x100, 56,5 gaura , ET50 cu GM 6JX15 ET39 .
  • stanescu68
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Corsa 2014
  • Cont inregistrat: 16 Jan 2019
Bruna seara.Am Opel Corsa D 1.3 ,2014 cu Jenti ET 39 R15 si am cumparat alte jenti dar cu ET49(nu am fost atent cand le-am cumparat).Este vreo problema,va lovi pe undeva,VA afecta directie sau altceva.
  2. Opel Corsa
Chestionar
Jante aliaj sau otel
aliaj 78%
otel 21%
233 voturi
